Haljenneen sumu/huomivalojen lasit
niitta
Viesti Kirjoittaja niitta »
Outback 2015. Molemmat sumu/huomiovalojen lasit halki koko leveydeltään. Onko vastaavia kokemuksia muilla vai onko vain sattumaa. Saisikohan noihin reikiin pelkät sumuvalot koska tuo sumu/huomivalo yhdistelmä on tosi onneton ratkaisu. Outback 2011 sumuvalot olivat huomattavasti paremmat.
Hevosmies
Re: Haljenneen sumu/huomivalojen lasit
Viesti Kirjoittaja Hevosmies »
:banghead: Minulla on vielä myymättä pari sarjaa Osramin korvaavia valoja;http://www.xenonkauppa.fi/osramledrivingfog
Siis nyt halvalla 150€ sarja,tehtaan avaamattomissa paketeissa ,viiden vuoden takuu.
Hevosmies
http://www.xenonkauppa.fi/osramledrivingfog" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavlos
Viesti Kirjoittaja Pavlos »
Tervehdys, onko näissä Led sumu/päivävaloissa sumuvalo asiallinen ja tuo päiväajovalo myös? jossain vaiheessa ajattelin tilata kun nuo alkuperäiset on lähinnä surkeat, molemmat toimii toisessa lasi hajalla varmaan tippuu pois jossain vaiheessa.
Kiitos
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Toi hevosmiehen kauppaama setti on ihan siisti ja toimii. Ite tilailin saksanmaalta. Asennus paikalleen lähes bolton. Lähinnä hieman kiilaa pitää laittaa, kun on hieman ohkoisenmpaa toi kiinnike (orkkis muovia, osram rautaa). Sähöissä saa aikaa kulumaan riippuen miten asentaa. Ite värkkäsin orkkis ohjauksiin kiinni kaarrevaloineen päivineen (ei hyväksytty kytkentä suomessa ainakaan).
Itse ainakin enemmän kuin tyytyväinen noihin Osrameihin, ainakin sumarit näyttää enempi kuin Legan alkuperäiset halogeenit!
Hevosmies
Kiva juttu että joku tykkää Osramin valoista, ei ne mitään leluja ole, :fart: siis minäkin kun kevät aurinko lämittää laitan my 17 Foresterin
alkuperäisten halogeenien tilalle samanlaiset.
Pavlos
Kiitoksia, kuten joskus taisin todeta itsellä autoasioissa peukalot keskellä kantapäätä.
Onko noiden sähöasennus ilman kaarrevalo-ominaisuutta ihan simppeli juttu? aattelin kevään hommiksi jättää auton alla konttailun ja asentaa sitten nuo Led valot
AimoPaukku
Mulla samat osramit jotka laitoin jo keväällä 2015.
Jätin kaarre toiminnon pois, minusta tuo on lähinnä ärsyttävä ominaisuus, Muuten loistavat valot. :thumbsup:
Jemmassa olisi alkuperäiset umpiot jotka on minulle turhat.
Outback 2.0TD CVT MY15
Ei nuo vaikeat oo asentaa ja itse jätin nuo kääntymis valot kanssa kytkemättä!
Pavlos
Kiitos,
Aimo "myöhästyit" hiukan, ostin Fixukselta umpion alkuperäisen hajonneen tilalle, maksoikohan 50,- pitää tilailla saksan maalta kunnolliset ja laittaa keväämmällä paikoilleen kun kärsii pihalla asennella
AimoPaukku
Se etu osrameissa on ettei ne säry, Polykarbonaattia.
Pavlos
Hienoa kiitos, sitten keväämällä on meikäläisenki "saparossa" sumuvalot joilla uskaltaa mennä soratiellekkin, ei heti ole hajalla.
Tässäkin asiassa toteutuu se ettei hyvää ja halpaa ole, mutta huonoa ja kallista löytyy = alkuperäiset marmoritiskiltä.
Kai se on niin että mitä useampi välistävetäjä niin ahneus kasvaa? saadaan 60,- lampusta 360,- lamppu.
Sandman1
Oisin tolla hinnalla voinu myydä omat orkkikset pois. Heti oisin voinu antaa ton kuuskymppiä alee ;)
