Vanteet Outbackiin
Kippo
Vanteet Outbackiin
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Tarkoitus vaihtaa vanteet Outbackiin -04. Nyt alla originaalit 7x17 et48. Uudet tulee 16 tuumaiset ja renkaaseen korkeampi profiili. Ne vanteet jotka olisi kiinnostavia niin niistä useissa keskireikä 57,1mm ja orkkiksissahan se on 56,1mm. Onko jollakin kokemusta noin pienestä halkaisian erosta ja miten se on ratkaistu. Soviterenkaita ei ole noin ohuita. Pelkkä pulteilla keskittäminen hieman epäilyttää, huonompi se joka tapauksessa on kuin oikean kokoinen keskireikä. Onko muilla ollut vastaavaa tapausta vanteiden kanssa ja miten oletta tehneet?
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Re: Vanteet Outbackiin
En kyllä kantaisi murhetta 5-pulttisten kanssa vaikka keskireikä inan väljä olisikin. Oikein kiristettynä kestää varmasti.
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Kyllä niitä millisiä sovitteitaki on, kuulemma.
Kippo
Kyllä TJani olet oikeassa. Etsin interwebistä huollellisemmin ja bingo. Elikkä alkuperäinen suunnitelma vanteiden kanssa voi jatkua. http://ej-parts.co.uk/spigot-rings-hub- ... mm-56.1mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Kylhän noita soviterenkaita saa rengasliikkeistä!
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Tuskin mikään liike myy 1mm sovitteita. Ei niitä oikeasti tarvitse.
Tuo on 0,5mm paksu koska se menee ympäri navan eli siinä ei ole materiaalia kyllä pahemmin mitään. Tuollaisen voi vielä vahingossa pistää vähän vinoon sinne paikoilleen kun noin ohut. Sitten ihmetellään kun täristää.
Forester S Turbo '99 - RIP
Kippo
Näkyy niitä olevan myynnissä. Hankala tuo varmaankin on kun on niin olemattoman ohut. Saa olla huolellinen kun paikoilleen laittaa että ei tosiaankin vinoon mene. Vanteiden valinta vielä kesken ja yritänkin löytää just sopivaa tai reilummin isoreikästä mallia. Aika näyttää.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
