Lumiketjut Outbackiin (MY15 eteenpäin)
Amazonmies
Viesti Kirjoittaja Amazonmies »
Onko kellään kokemuksia lumiketjuista uusi koppaisessa (2015 tai uudempi) Outbackissa? Käyttöohjekirja kieltää lumiketjujen käytön, mutta tilaa siellä kuitenkin näyttäisi olevan ainakin 225/65-17 rengastuksella. Foressa (MY13 CVT) tippakirja neuvoi laittamaan ketjut vain eteen. Mikä muka estää laittamassa Outbackissa lumiketjuja, vaikka sitten vain eteen?
Subaru Outback 2,5 Ridge MY16
Audi A4 Quattro 1,8T MY02
jah
Toimihenkilö
Re: Lumiketjut Outbackiin (MY15 eteenpäin)
Viesti Kirjoittaja jah »
Häh, siis kielletään lumiketjut kokonaan?
Kuinkahan noiden alppimaiden poliisit mahtavat suhtautua tuommoiseen, niillä kun on tapana tarkistella että autoissa on ketjut jos keli vaatii eivätkä päästä ajamaan eteenpäin jos ketjuja ei ole.
2014 OB:n kirjassa sanotaan kanssa että ketjut vain etupyöriin.
Obeaur
Viesti Kirjoittaja Obeaur »
Ketjut tarkistetaan alpeilla jos pyryä on riittävästi. Ilman ketjuja ei pääse jatkamaan. Ketjuilla nopeus on alhainen mutta pito on hyvä. Alppitiellä etupyörien pito on alamäessä ihan kriittistä jyrkässä mutkassa. Yleensäkin ketjupaketeissa on kahteen pyörään askarreltavaa. Se asentaminen on muuten erittäin ketuttava operaatio ensimmäisellä kerralla. Sekä päälle että pois. Keskieuroopan kitkat eivät pidä yhtä hyvin nordic kitkat. Nastoja ei saa käyttää.
Amazonmies
Pieni korjaus! Suomenkielinen ohjekirja sallii ketjujen asentamisen etupyöriin. Netissä olevat jenkkien ohjekirjat jostain syystä kieltävät ketjujen käytön kokonaan. Itsekin katsoin PDF-versiosta lumiketjujen ohjeita, kun se oli helpommin saatavilla ja siitä on helpompi etsiä (paperiversio on melkoinen tiiliskivi). Joka tapauksessa jenkitkin käyttävät ketjuja. Ja foorumikeskustelujen perusteella König/Thule T2 Pro 12mm olisi hyvä hankinta. Taida hankkia sellaiset.
jah
Toimihenkilö
Obeaur kirjoitti:Se asentaminen on muuten erittäin ketuttava operaatio ensimmäisellä kerralla.
LOL kokemusta on. :)
Nykyisten ketjujen kanssa harjoittelin ensimmäisen kerran kuivassa ja lämpimässä tallissa ettei tarvi sitten ihan niin paljon kiroilla tien varressa lumisateessa. Tuntuu aina kaikissa ketjuissa olevan hiukan erilaiset lukot ja kiristimet niin parempi ainakin kerran kokeilla että miten homma käytännössä onnistuu.
