Legacy V 2,0i Secondary Air Valve
Jyrki73
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
Moi,
Onko vinkkiä, mistä kannattaisi hankkia Legacy V (MY2010) 2,0i bensakoneen toisioilmaventtiilit, Air injection - Secondary Air Valve. Siis jostakin halvemmalla kuin marmoritiskiltä. Ebayssa ei hirveästi näytä olevan tuohon koneeseen, enemmän on ahdettuihin koneisiin. Tuollaisen sivun löysin, onko kokemuksia? http://www.subaru4you.co.uk/engine/secondaryair.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai, löytyykö jostakin varaosakataloogia, mistä voisi katsoa koodit ja etsiä oikeita osia. Otin viime keväänä venttiileitä CRC:llä elvytellessäni ylös Nippon Denson koodit, mutta tietysti se lappu hukkui kesällä muuton yhteydessä :( (eikä huvittaisi mennä irrottelemaan risoja venttiileitä pelkästään tuon vuoksi, mieluummin tilaisi uudet ja laittaisi samalla paikoilleen).
Kiitos etukäteen!
Legacy MY2010 ja 911 turbo
JuPe
Re: Legacy V 2,0i Secondary Air Valve
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Noin uuteen en ole vielä löytänyt varaosamanuaalia netistä. Opposedforces toimii vanhemmissa kohtuullisen hyvin.
Isän MY06 2.0X Foresteriin ostin venttiilit Saksasta: http://www.partacus.de" onclick="window.open(this.href);return false;
365€ toimitettuna molemmat yheensä (14845AA220 ja 14845AA230).
Ikävä kyllä en tiedä tuon MY10 moottorin koodia, joten en tiedä mitkä venttiilit tuohon kuuluu.
-Juha-
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Lyöppä tuonne valmistenumero niin saat selata varaosakuvia ja numeroita
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... aru+Europe" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvällä säkää sieltä löytyy osat varastostaki kohtuu hintaan. Huomio että tulli lyö verot sitten päälle jos täältä tilaa.
Jyrki73
Mainiota, kiitos molemmille :thumbsup:
Tuolta TJani:n linkittämältä sivulta löytyi osanumerot. Laitetaan ne nyt tähänkin, jos jollakin muullakin sattuu olemaan tarvetta tilata nuo venttiilit.
Venttiilit on 14864AA050 ja 14864AA060. Edullisimmin noilla koodeilla löytyi https://www.amb-trade.de/" onclick="window.open(this.href);return false; mihin laitoin äsken tilauksen sisään. Myös JuPe:n linkkaama paikka oli hyvin samoissa hinnoissa. Katsotaan, miten sujuvasti osat tulevat Espooseen. Harmi, että tuli jo tilattua eilen netistä lambda- anturi, noista paikoista olisi saanut senkin edullisemmin.
Jos pääsisi näillä ostoksilla eroon CEL:n kuittaamisista ;)
Jyrki73
Nyt on venttiilit vaihdettu. Hieman kesti toimitus, mutta ei haittaa kun sen verran edukkaasti sai. Suuret kiitokset vinkeistä, etenkin tuo TJanin vinkkaama sibusto oli korvaamattoman arvokas oikeiden osien löytämiseksi.
