Eilen teki ensimmäisen kerran vasen xenoni että ei palanut vähään aikaa. Sammutin ja käynnistin niin syttyi taas. Onkohan loppumassa ja jos niin onko itellä helppo vaihtaa vai pitääkö viiä huoltoon? Ja onko näin että kannattais kumpikin vaihtaa heti kerralla? Ainakin akku pitää ottaa edesta vasemmlata puolen pois jne.. Minkä hintaisia nuo xenonit on?
sitten tuo moniurahihna, autolla ajettu nyt 102 tkm ja joskus pientä ujellusta pitää kun laittaa käyntiin aamulla. _Mikä yleensä vaihtoväli tuolla hihnalla?
outback 2012 xenonit hiipumassa ja moniurahihna
Re: outback 2012 xenonit hiipumassa ja moniurahihna
Vaihda ensin laturin hihna, siinä on perinteinen kiristys joten helppo ja halpa josko sillä lopettaa. Moniurassa ei ole kiristintä vaan venytettävä hihna joten hankalampi.
Viittaus toi valohomma ballastiin, ja on ilmeisesti umpion alla kiinni, joten joutuu purkamaan puskurin irti et pääsee käsiksi!
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenonk ... /Products/" onclick="window.open(this.href);return false;"Denso%20DDLT002"
Tollanen todennäköisesti!
Onkohan auto bensa vai kiisseli, kiisselissähän tuo yksi hihna pyörittää kaikkia apulaitteita, bensassa taitaa olla 2 eri hihnaa. helppoja kylläkin kaikki vaihtaa.
Bensa pirssi alla. Nuo xenonit kävin tänään vaihdattamassa ja philipsin polttimoita laittovat. 110 euroa kipale. Kallista sanon minä. Mutta ajaahan niillä näköjään sen 5 vuotta, ainakin tähän päivään asti uudesta ollut nuo samat.-teme- kirjoitti:Onkohan auto bensa vai kiisseli, kiisselissähän tuo yksi hihna pyörittää kaikkia apulaitteita, bensassa taitaa olla 2 eri hihnaa. helppoja kylläkin kaikki vaihtaa.
Miten lie helppo, onko jos ei ole kokemusta kovasti nuista remmien vaihdoista? Totta jos löytyy joku opetusvideo youtubesta ni saattas jopa onnistuaki
[/quote]
Laita kuvaa hihnoista tänne! Kerritaan HETI kuinka ne vaihetaan. Eikä noi nyt kalliilta kuulosta....xenonit siis. Kaupasta kuluttajalle sama hinta. Ois luullu et liike missä vaihatit ois ottanu enemmänkin €/kpl. Tietty netistä löytyy halvemmallakin...kiinalaisiin tosin ei kannata luottaa!
Kaveri osti led panelin autoosa kiinasta. oli 400W lapuissa....mitattiin ni 180W oli todellinen =)
Legacy 3.0R STW Spec.B MY07
Legacy Outback 2,5 MY05
Outback 2,0 TD MY11 EX
Impreza 2.0 TD MY09 EX
