SF korisen foresterin valojen korkeudensäädön vastusarvot?
Sattusko kenelläkään olemaan tiedossa ekakoppasen SF foren korkeudensäädön vastusarvot. Varmaan muissakin tuon ikäisissä subaruissa samaa luokkaa.
Eli neljällä johdolla oleva. 2 säätimen valolle ja 2 säätöön
Ostin purkaamolta kytkimen ja näyttää 0 ja 3 asennossa yli 2kOhm. Ja 1 ja 2 asennossa alle 1 kOhmin. Joka asennossa eri arvot kuiteskin
Nähtävästi nuo luulisi menevän linaarisesti
Lisäksi jos osaisis sanoa korkeudensäätömoottorin napojen järjestyksen. 3 pinniä
Suzuki Jimny / Subaru Levorg
EX: legacy B4, Impreza WRX STI Type-R, Forester st/b STI
Re: JDM tuontiauton rekisteröinti
Korkeudensäätömoottorin napojen järjestys kiinnostaisi täälläkin. Oikea puoli saatiin sattumalta oikein, mutta kun vasemmalle laittoi samaan järjestykseen niin kipinät vaa lenteli... Taitaa olla käännettynä toisella puolella.
Lisäksi korkeudensäätimen sulakkeen paikka kiinnostaa. Ei pikaisesti netistä löytynyt ja ohjekirjat sun muut japaniaksi.
Subaru Forester St/b Sti -01
Uudemmissahan ohjataan vaan virta tiettyyn pinniin ja se määrää mihin kohtaa moottori ajaa itsensä. Eli moottorissa on 1 maa ja loput +.
Noista vanhemmista en ole varma millä logiikalla ne toimii.
Noin määkin sen olen olettanut että tässä on.
Eli +12v ja -maa (oletettavasti säätömoottorin reunimmaiset liitinpinnit. Keskipinniin tulisi sitten säätökatkaisijalta ohjaus jännite.
Olis hyvä jos joku osais varmistaa nuo kytkennät.
Neljänapainen säätökatkaisin., sen kytkennät on aikalailla selvillä
Säätökatkaisimeen +12v ja -maa millä poltetaan katkaisijan lamppuja. Sitten kolmanteen +12v ja se menee neljännen johdon kautta (vastuksien kautta) säätömoottorille.
Ei kai tuolla korkeudensätimellä ole virallista sulaketta autossa, kun ei tuollaisessa autossa ole normaalisti korkeudensäätö, vai löysitkö piuhat/valmiit liittimet autosta jostain?
Mulla jämähti tuo asennus kun en saa järkeviä vastus taikka jännitearvoja ulos tuosta katkaisijasta. Pitää varmaan ostaa ihan uus, eikä käytettyä... Ja mitata se
Muistaakseni on valojen sulakkeen takana
Taisi sitten kärähtää nuo moottorit kun ei enään sano mitään.. Murehditaan lisää seuraavalla leimalla
Hommasin subarulta uuden korkeidensäädön katkaisijan
Siitä mittasin vastusarvot
0 - 2,6 kOhm
1- 750 Ohn
2 - 120 Ohm
3 - 1 Ohm
Eli avk katkaisin oli rikki
0 - 2,6 kOhm
1- 750 Ohn
2 - 120 Ohm
3 - 1 Ohm
Re: SF korisen foresterin valojen korkeudensäädön vastusarvot?
Tein tästä oman topicin.
