Rsk Legacyn pakoputken ettiskelyä
Moro!
Tarvisin uuden väliputken -00 vuoden manuaalivaihteiseen 2.0l twinturbo legacyyn. Ongelmana on että olen löytänyt kaksi miltei samanlaista mutta eri varaosanumerolla olevaa väliputkee. Partsouq.com ehdotti 44200AE021 ja opposedforces.com 44200AE120.
Mitä kuvahaulla katsonut niin päälle päin ihan samannäköiset mutta painoeroa on 1,5kg.
Hintaeroakin on miltei 500€! https://www.amayama.com/en/part/subaru/44200ae021" onclick="window.open(this.href);return false; ja https://www.amayama.com/en/part/subaru/44200ae120" onclick="window.open(this.href);return false;.
Tässä on pakko olla jotain mitä en ole huomioinut. Kumpikohan näistä nyt menee mun autoon vai meneekö kumpikin? Onko muuten kenelläkään kokemuksia tuosta amayama.comista?
Re: Rsk Legacyn pakoputken ettiskelyä
Aikoinaan omaan -00 GT-B farkkuun ( BH5 ) ettiskelin kanssa, muttei löytynyt mitään etäisestikään järkevän hintaista.. tuommoisen olisin tilannut jos olisi ollut vakiotakavaimennin laippoineen vielä autossa, mutta kun ei ollut niin jätin tilaamatta ( en tiedä kävisikö tämä myös sedaniin = joka siis tuntee nimen RSK, ja BE5 on siis 'korimallina' gen 3 sedan Legacy ) http://www.haywardandscott.com/subaru/l ... e-bh5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Päädyin sitten teettämään ( nyt jo lopettaneella ) EuroStainlessilla rosteriränniä suoraan auton alle tehtynä ja se maksoi n. 300 € jos en väärin muista.. hyvin on pelannu vuosia jo ja päästöissä ei ole ollut ongelmaa vaikka se toinen katti sieltä pois jäikin - melua tuli myös toki lisää, mut sehän vaan on plussaa
Etsisin siis pakoputkiston tekijän jos ei tuo H&S:n de-cat centre pipe ole vaihtoehto ( heiltä varmaan voisi kysyä käykö myös sedaniin.. voisiko farkku olla pidempi..
en tiedä, akseliväli ny ainakin on sama )
.. on mulla myös tallissa oletettavasti ehjähkö keskipätkä juurikin sedanista, mutta siitä on se takalaippa raískattu pois ja vaatii jokatapauksessa hitsaria siltä osin siis, katin tms. kunnosta ei tietoa, Lahdessa majailee ja saa noutaa pilkkahintaan jos se aihioksi kelpaa
tommoi..
DSC_0288 by Jarski75, on Flickr
DSC_0287 by Jarski75, on Flickr
DSC_0287 by Jarski75, on FlickrBest things in life are sideways
Käyt mittaamassa auton alla sen väliputken pituuden ja ostat täältä joltain käytettynä sen.
EDIT: aivopieru kun muistelin et kävis muistakin malleista mut pitää melkein olla legan putki kun siinä on tuo heitto erilaisen taka-akseliston takia...
Tai sit tekee/teettää ihan rst putkiston toi 600€-700€ on jo hyvä pohjakassa mitä toi väliputki tuolta jäis maksamaan.
Irrotin takapöntönkin ja taitaa mennä sekin pätkä vaihtoon. Tietääkö kukaan hyvää pajaa pirkanmaalla joka väsäis rosteriputkistoja? Ei nopeella googlettamisella löytynyt. Luulen että jos itse tekisin niin hitsisaumat repeis jo kuukauden päästä.
En muuten tiennyt että legassa on vakiona joku "vaimennusläppä"(?) takapöntössä. Ei meinaan liikkunut milliäkään kun koitin väännellä, varmaan jumittunut vielä kiinni asentoon
. Joo ja tosiaan se korimalli oli Be5.
EDIT: Tuolta SixStarssin linkkaamasta haywardandscotista tuli viestiä takaisin ja kertoivat että tuo kyseinen putkilo käy myös BE5:n.
Olmos kirjoitti:EDIT: Tuolta SixStarssin linkkaamasta haywardandscotista tuli viestiä takaisin ja kertoivat että tuo kyseinen putkilo käy myös BE5:n.
5 puntaa vielä säästää, jos tilaa Scoobyworldista:SixStars kirjoitti:Olmos kirjoitti:EDIT: Tuolta SixStarssin linkkaamasta haywardandscotista tuli viestiä takaisin ja kertoivat että tuo kyseinen putkilo käy myös BE5:n.tuo ainakin keskipätkän osalta on halpa ratkaisu sitten, toki jos takapjönttöki menee uusiks ni kustantaa sen verran lisää, mut niitä taitaa löytyy jo vähän helpommin / on soviteltavissa vähän muutkin ku originaalimallit, luulen.. mut tosiaan jos auto kukkuu ok ja eka katti pelaa, ni ei pitäis päästöjen suhteen tulla ongelmaa tuosta toisen katin poisjäämisestä
http://scoobyworld.co.uk/catalog/produc ... ts_id=2092" onclick="window.open(this.href);return false;
Saattaa olla just sama putki, kun kuvassa ihan sama asento, ylemmästä laipasta samalla tavalla ylivalottunut, ja teksti sanasta sanaan sama. Lisäksi tiedän, että Scoobyworld käyttää Haywardandscottia alihankkijanaan. Takapönttö näyttääkin olevan vähän kalliimpi, mutta hyvähän näitä on nyt tilailla, kun punta on sukeltanut.
Lappeenrannasta löytyy väliputki ilman kattia (hayward ja scott)rosteri ,vakio putkeen käy.Uusi ,ei ole tullu käytettyä.P.0408373572 tai kimmo.lairi(ät)kymp.net
