Mittariston valoja pimeenä jne
Subileca01
Morjens arvon subiklubilaiset.
Mulla on Subaru Legacy 2001 ts-r ja katsastusmies huomautti muutamista puutteista joten koitan jos saisin tän foorumin kautta jeesiä ongelmiin.
Ekaks: ABS ja SRS valot pimeenä mittaristossa kun laittaa virrat päälle.
Polttimot ja sulakkeet on chekattu jo ja ne näyttäis olevan kunnossa!
Seuraavaksi olisi suunnitteella katella vähän johtoja kun ilmeisesti yhden lähteen mukaan siellä voisi olla piuha poikki. Vai mitä sanoo raati?
Tosin huono ajankohta tällei joulun aika ku kaikki paikat on kiinni eikä oikee mistää saa ostettua sopivia välineitä piuhojen chekkailuun ja jos jostain löytäisin sopivan mittarin ni oon sen verran urpo ettei mitää hajuu mitä lukemia se pitäis ees näyttää.
Siinä siis toinen ongelma johon voi linkkailla vaik tubetus linkkejä et rupee tajuu missä mennää.
Seuraava ongelma on että kun on jonkin aikaa ajellu menee ni (keltainen) moottorin varotusvalo sekä käsijarruvalo syttyvät palamaan. Valot sammuu kun on ajellu vähän vauhdikkaammin tai kun haluavat.
Piuhoja yhdistellen sain luettua vikakoodin joka on P0912.
Sama lontooksi: Transmission gate select actuator -circuit low.
Wiring, short to earth, transmission gate select actuator, ECM,PCM,TCM.
Mikään ongelmista ei ole vaikuttanut tuntuvasti auton toimintaan.
Eli onko kellää ollu kyseisiä ongelmiä jos niin miten ootte niistä selvinny?
(Muuten kuin paalamalla tai myymällä auton eteenpäin)
Olen uudessa seelannissa tällähetkellä että motonet ei oo paikka mihin tyytyä!
Re: Mittariston valoja pimeenä jne
Korjaa ensimmäisenä kaikki maa-piuhat. Uusi akulta koriin tuleva ja tee kunnollinen lisämaa moottorista koriin. Puhdista korissa olevat maapisteet nykyisille piuhoille.
http://www.molsapictures.fi
Subaru Forester XE TD -09
EX Subaru impreza Sti Type-ra 555 Limited
EX Subaru Impreza sti -97 "wasabi"
Subileca01
Kiitos infosta.
Laitan to do listalle.
Subileca01
Noniin. Muutamat työtunnit takana, tuli puhdistettua maajohdot konepellin alta(kaikki mitä löyty) ja löyty myös yksi melkein poikki oleva maapiuha apukuskin jalkotilassa olevasta piiristä. Tarkkaa nimee en osaa sanoo mikä on kyseessä.
Ajettua ~100km niin moottorin varotusvalo ei syttynyt palamaan. Vielä ajttava toiset 100km ja chekattava tilanne.
Taitaa subi mennä käymää ihan ammattilaisen käsissä kun ei löydy millää vikaa mikä voisi aiheuttaa abs ja srs valon toimimattomuuden.
Onko ABS SRS valot palanut sinun omistusaikana ikinä?
Fore MY-99 2.0
Subileca01
Ongelmana se etten tajunnu tarkistaa asiaa ostovaiheessa. En myöskään muista että olisi näkyny missään vaiheessa.
Subileca01
Tuli sitten vihdoin luettua obd joka puolestaan löyti 26 vikakoodia. Tällasii helmiä nää japsit taitaa sit olla.
Oli asentaja ihmeissää ettei oo koskaa nähny vastaavaa listaa.
Kuitenkin ongelmat osoittu srs moduuniin ja siihen ettei se tykkää chekkailla oikein mitn järjestelmästä.
Sen lisäksi huomasin että ilmeisesti mittaristo on vaihdettu sekä se missä on kaikki numerot ym on eri mallia jonka johdosta myös osa varoitusvaloista oli eri paikassa missä oletettiin. Nyt siis airbag valo palaa jatkuvasti mutta abs vielä pimeenä.
Niin voihan sitä yleistää "japseihin" nuo viat....tai sitten hyväksyä, että itselle sattui p_ska, rusnattu ja/tai mällätty/mittariviritetty yksilö....Subileca01 kirjoitti:Tuli sitten vihdoin luettua obd joka puolestaan löyti 26 vikakoodia. Tällasii helmiä nää japsit taitaa sit olla. Oli asentaja ihmeissää ettei oo koskaa nähny vastaavaa listaa. Kuitenkin ongelmat osoittu srs moduuniin ja siihen ettei se tykkää chekkailla oikein mitn järjestelmästä.Sen lisäksi huomasin että ilmeisesti mittaristo on vaihdettu sekä se missä on kaikki numerot ym on eri mallia jonka johdosta myös osa varoitusvaloista oli eri paikassa missä oletettiin. Nyt siis airbag valo palaa jatkuvasti mutta abs vielä pimeenä.
Subileca01
Petri R kirjoitti:Niin voihan sitä yleistää "japseihin" nuo viat....tai sitten hyväksyä, että itselle sattui p_ska, rusnattu ja/tai mällätty/mittariviritetty yksilö....Subileca01 kirjoitti:Tuli sitten vihdoin luettua obd joka puolestaan löyti 26 vikakoodia. Tällasii helmiä nää japsit taitaa sit olla. Oli asentaja ihmeissää ettei oo koskaa nähny vastaavaa listaa. Kuitenkin ongelmat osoittu srs moduuniin ja siihen ettei se tykkää chekkailla oikein mitn järjestelmästä.Sen lisäksi huomasin että ilmeisesti mittaristo on vaihdettu sekä se missä on kaikki numerot ym on eri mallia jonka johdosta myös osa varoitusvaloista oli eri paikassa missä oletettiin. Nyt siis airbag valo palaa jatkuvasti mutta abs vielä pimeenä.
Kyl täs on vaa hyväksyttävä et on sattunu sellane viritys ettei oikeesti mitää järkee.
Vielä ku keksin et mite ladataa kuvia ni jos niihi sais vähä jeesiä.
Subileca01
Oisko kellää mitää hajuu et onko olemassa abs relettä subaru legacyssa ja jos on niin missä mahtaa olla hän?
