Mitä tänään ropailit?
iner
Re: Mitä tänään ropailit?
Viesti Kirjoittaja iner »
Reetuhai2 kirjoitti:Harmi, paljon halvemmaks tulis kun ostaa noita N-ryhmän osia... Eikä oikeen keksi miten noista sais tehtyä jäykempiä, kun hitsaamalla kiinteks :mrgreen:
Rallitek on ainut kuka tuohon 4eat-laatikkoon tekee noita. Muita puslia löytää kyllä subaruun helposti.
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
Vaihtelin eilen Leonen laturiin jännitteensäätimen, jos jatkuva disco valoissa loppuisi taas hetkeksi.
Pelekonen
Powerflexit keulaan. Samalla hoksasin pari viikkoa vanhan koiranluun olevan poikki.. :wtf:
Subaru Exiga GT
Subaru Impreza GF8
Ex Subaru Legacy GT-B (Rev.D)
Tuli vaihettua suuttimet, tulpat, öljyt+suodatin, laitettua ö-paine ja ö-lämpöanturille adapteri suodattimen väliin ja pa-painemittarin anturi kii. Sit vaihdoin vielä taas mittariston valot kun oli kojelauta levällään. Mielenkiintoiset nuo motonetin "kirkkaat" ledit kun mittarin valot on ihan sinertävät, siniset on sitten varmaan sellaiset että sitä mittaria on enää turha tuijottaa. Vakiotuikuista otin huput pois ja nyt on sellaset lankapolttimon keltaset taustavalot :D
Kolmen tunnin päästä herätys ja reippahasti käypi askelet töihin :mrgreen:
Eilen illalla tuli ihmeteltyä voiko kytkinhaarukan saada 5-loviseen lootaan väärin paikoilleen = näköjään voi. Sain sen sentään ronkittua takaisin ja pitkästä aikaa pääsi lekalla ajamaan. Nyt kun on kunnon woimansiirtokin niin se puoli pitäisi olla OK. Voi keskittyä muihin osa-alueisiin
Kakssatkun lisävaloja, sähköt sain järjettömän tappelun ja kymmenien poltettujen aivosolujen jälkeen toimimaan muuten oikein, mutta ajovalo palaa enää hyvin himmeesti, se josta heräte otettiin releelle. Valoteho luokkaa parkkipolttimo. Ompahan mieletön ero, nyt näkee pimeelläkin ajaa. Täytyy myöhemmin mittailla ja kattoo ajovalokin kuntoon, kellon lähestyessä yhtätoista ja selän kipeytyessä riitti tältä päivää kun sai lisäpitkät palamaan.
Muistin kyllä miks musta ei tullu oikosulkuasentajaa.
No eihän tossa muuta ole kuin lisäpitkien releen heräte ja miinus otetaan ajovaloista. Sit jompaan kumpaan noista katkaisija väliin jos haluaa.
Sehän siinä ihmetyttää, kun vedin akulta releelle plussan ja miinuksen, valoilta miinus runkoon, plussa releeltä valoille ja ajovalosta heräte. Siltikään ei mennyt niinkun piti, ekaks tappelin herätteen kanssa pitkään ja sit ilmeni toi ajovalon katoaminen. Piuhat 6mm2 johtoo, ei pitäs olla pientä. Eikä lisävalot voi ajovalon virtaa varastaa, koska lisävalot paistaa ku naantalin aurinko, eikä se relekkään sitä virtaa niin paljoo tarvii. Kaverikaa ei osannu sanoo vaikka on sähkäri.
Yleismittarin ku löydän ni alan mittailee kun saa aivosolut elvutettyä, tai sit tenutan ne kokonaan kuolleiks :drinks:
Näissähän muistaakseni ohjattiin valoja maadoittamalla, eli jos on vedetty ajovalon karvasta releelle heräte ni voi käydä just noin. Ehkä.... eli lampulle tulee yhteinen jännite ja lyhkäsen ja pitkän nastoihin maa jota katkomalla niitä ohjataan. En tiedä onko kaikissa mut yhdessä kakssatkussa ainakin lyhkäset ei pala pitkien kanssa yhtäaikaa mikä vähentää ihan älyttömästi valotehoa pimeällä pitkillä ajaessa... noin ne kai vanhemmissa on kytketty.
Joo tuossa ihan kuvakin kun sain läppäriltä kaivettua täällä tien päällä :)
Mauri H
Viesti Kirjoittaja Mauri H »
Eli tosiaan otitko ajovaloilta maajohdosta sen herätteen. Jos otit niin tarkista se ajovalojen maadoitusjohto, eli se joka menee runkoon, lienee kontaktiongelmia siellä.
Plussasta jos otit herätteen niin laitappa uusiksi maajohdosta.
Viimeksi muokannut Mauri H, 06 Maalis 2015, 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tiiä mikä se niistä johdoista on, se kuitenki mistä sain ne toimimaan. Täytyy mittailla kun löydän sen mittarin, ihmettelee sit lisää. Sähköstä kun mä en tajuu yhtään, ja onneks vast vuoden päästä täytyy tota leimaustaki suunnitella.
Onko molemmat, sekä lyhyt että pitkä himmeänä? Sähän näät sen suoraan h4:sen kuvasta et onko se otettu lampun virrasta vai "ohjauksesta", eli:
Tuo alempi taitaa olla myös Subarun käyttämä kytkentä, jossa lamppua ohjataan maadoittamalla sitä kytkimellä. Tarkoitus ilmeisesti käyttää pitkien kanssa noita lisävaloja?
Tuossa joku offipalstalta kopioitu kuva:
Eli riippuen kumpaan nastaan h4-polttimossa tulee +12 haluttujen valojen ollessa päällä niin siitä johto tuon kytkimen kautta releen 85 navalle ja toisesta johdosta joka on maa (on se sitten halutun valon ohjaus tai "käyttöjännite" nasta niin siitä nastaan 86.
HegeHege
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Kaverin 2010 Legecyyn vas. takapyöränlaakeri. Kuulemma oli Laakkonen halunnut vain muutaman kybän enemmän kuin mätänetti. 180E halusivat. Hinnoista en tiedä enempiä, minä vain osia vaihtelen :)
Autolla ajettu alle 200 Mm; oikea taka ok toistaiseksi.
Forester 2.0 MY06 2 kpl
Tomcat
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
Pientä STi:n puhdistusta suolapaskasta, on taas tielaitos kylvänny sellasta p***aa tienpintaan että piti pari viikkoa sitten vahattu auto jo piki/suolapaskan poistoaineella pyyhkästä, jotain v**un supersuolaa taas, rekisterikilpikin oli ihan kusen värinen :banghead: :thumbdown:
No löyty sieltä pikku jumpan jälkeen ihan punasta maaliakin :lol:
Mauri H
Sammalla linjalla jatkuu, pesin pahimmat paskat Foren päältä pois ja kiroilin että kunhan kelit paranee niin tätä saa kyllä hinkata ihan tosissaan puhtaaksi, sen verran kovaa kamaa tuo suola on.
Mutta positiivista on se että syksyllä levitetyt Collinitet on vielä tallella, ainakin osin, vesi helmeilee kivasti.
ST
Viesti Kirjoittaja ST »
Männä viikolla tuli hieman vaihtelua mitsuihin ja subaruihin, kun tuli työn alle tuollainen M5 ketjuvikainen.
Ehkäpä haastavin jakopää mitä tähän mennessä tehnyt.
Kuution verran sai rojua purkaa edestä pois että sai ketjun esille..
JPA
Viesti Kirjoittaja JPA »
Tomcat kirjoitti:rekisterikilpikin oli ihan kusen värinen :banghead: :thumbdown:
Oliskin pelkkä kilpi kusen värinen. Vattu kun on, tai oli, valkoinen koko auto. Ja vanteetkin vielä :crybaby:
Mazda CX-3 2.0 AWD 6MT
KTM 690 Enduro R
Ex 1999 Nissan Primera GT
Öljyt ja suodatin tuli nokivasaraan sekä isän foreen vaihettua, samalla pesin molemmat sekä vähän pyyhin sisältä pölyjä. Nyt kelpaa lauvantaina rukalle lähtee. :thumbsup:
Alottelin vähän putkiston rakentamista jouston ja vaimentimen väliin v panta tuli tinailtua kiinni
Moniurahihnan vaihdoin ja onneks säätöpulttiki lähti lämmittällä pyörii. Epäilin että katkee mut ei onneks. Jos huomenna sais öljynpainemittarin asennettuu, tältä päivältä ku se taas muitten hommien takia jäi...
Juhiss
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
En viellä varsinaisesti ropaillut, mutta nyt olisi kaikki osat RA:han eli seuraavaksi sitten maalia pintaan.
Oli sen hintainen uusi OEM puskuri ettei kauheasti kannattanut vanhaa korjailla.
SERE
Viesti Kirjoittaja SERE »
Tuli tehtyä etulokareihin sisälle lisää tilaa renkaille ja madallettuu keula niin alas kun nyt sai.
Seuraavaks pitäis hommata kapeemmat ja matalammat renkaat, sekä tehä iskareille jotain että sais vielä pari senttii tippumaan :banghead:
AWDsome
Käyttis: GF8 STI
SVX
SERE kirjoitti:Tuli tehtyä etulokareihin sisälle lisää tilaa renkaille ja madallettuu keula niin alas kun nyt sai.
Helposti tippuu vielä ku lasket kumit tyhjäks :D
Uusi syvä ratti paikoilleen, jarrut kävin läpi samalla kun vaihtelin kesärenkaat. Ja nämä siis tuohon 200:een.
SERE
mechanix kirjoitti:
Muuten ihan hyvä idea, mutta veikkaan että on hiukan mukavampi ajaa kun renkaissa on ilmaa
AWDsome
Käyttis: GF8 STI
SVX
HegeHege
Foren etuvakaajaan ehti vihdoin vaihtaa jopa yhden Whitelinen uretaanipuslan. Vanha, ilmeisesti alkuperäinen, olikin kaikkea muuta kuin 21 mm reijältään... Kuopissa kolkotus melkein jo poistui tuolla yhdellä puslalla. Kaikki kuopat piti kotimatkalla testata ;)
Sen toisen vaihto kun vaatii katin ja ekan pöntön välisen putken irroituksen, niin saipa nyt jäädä, kun alkoi ilta olla jo muutenkin turhan myöhäisellä. Vaihdetun puolen koiranluutakin pääsi vatkaamaan ja oli alkavaa välyttä havaittavissa. Jospa tuollaiset http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=543" onclick="window.open(this.href);return false; hakisi ja vaihtaisi sitten samalla kun sen toisen puolen puslankin. Täysin samaa osaa en ulkomailta löytänyt halvemmalla hinnalla. Onhan noita 10E koiranluita tietty tarjolla, mutta eipä köyhä voi takuupaskoja osia ostella joka kuukausi :)
Purin Legacyn vanhan TD05-16 turbon, yllätys sinänsä että melkeempä pakopesä käyttökelvoton, huonolta ainakin näyttää. Ei muuten mitään vakavia halkeamia, mutta V-pannan altahan se oli jo puolmatkaa halki. Jos jollaki on myydä ni viestiä tulee.
Vaihdoin tohon 200:een uuden akun täs illalla. Tarpeeksi pelleilty vanhojen akkujen kanssa, ei vaan jaksa enää.
Maxhine
Viesti Kirjoittaja Maxhine »
Tänään oli hyvä päivä pestä auto tuosta kurasta ja liasta viimein puhtaaksi. Samalla tulikin imuroitua ja muutenkin buunattua sisätilat. Lisäksi tuli tutkisteltua tuota etumaskin irroitusta. Mistä lähtee ja miten lähtee. Onpahan sit helpompaa, kun rupee "sorvaa" sitä suojaa jämptiksi.
On ne subarut ihmeellisiä, kun kasitappisesta vapari kakkoskoppasesta käy ohjaustehostimen pumppu suoraan kakssatkuun :thumbup:
Eli ohjaustehostimen pumpun vaihdoin kakssatkuun, samalla laitoin letkun jotta sai öljynpainekellon ja vakioanturin kiinnittettyä. (Vakioanturi vaihtuu aikasemmin varottavaan kun saan hommattua.) Muuten meni hyvin, mutta joku idiootti ( :dontknow: ) tais unohtaa kiristää sen letkun T-liittimen päästä... Kotona menin kattoo vielä ettei vuoda mistään, ihmettelin ku konehuone oli voideltu, löysällähän se liitin sit oli. Onneks en ajanu enempää, ei ehtiny ku puolisen litraa päästä ulos, eli vahinkoo ei onneks sattunu. Kyllä tästä taas opitaan!! :director: :pain:
Reetuhai2 kirjoitti:On ne subarut ihmeellisiä, kun kasitappisesta vapari kakkoskoppasesta käy ohjaustehostimen pumppu suoraan kakssatkuun :thumbup:
Kasitappinen?
Sama peruskonehan noissa on ni miksei kävis :)
Kasiventtiilinen siis. Eihän siinä muuta, mutta huvittavaa oli ettei se tehostin kuitenkaa käyny tohon 2,5L dokkivapariin, kakkkoskoppanen seki. Tosin ainoo ero oli paineletkun liitäntä, 2,5L oli banjoliittimellä.
Reetuhai2 kirjoitti:Kasiventtiilinen siis. Eihän siinä muuta, mutta huvittavaa oli ettei se tehostin kuitenkaa käyny tohon 2,5L dokkivapariin, kakkkoskoppanen seki. Tosin ainoo ero oli paineletkun liitäntä, 2,5L oli banjoliittimellä.
Kyllä se 16-venanen on.
Eikös 16venaset oo aina dokkikoneita, meinaan kyllä toi on ihan niin karvalakki SOCH, eli yks nokka per kansi. Kakslitranen vapari etuveto, tehoa muistaakseni 85kW. Kaverilla seisoo pihassa Imppu samanlaisella koneella, kasivenanen sekin on. Toi 2,5L nelinokkatomaatti on ihan eri auto.
Eli siis se kakslitrasesta etuvedosta otettu tehostimen pumppu ei käynyt tohon 2,5L dokki Legacyyn koska se paineputki oli banjolla kiinni. Kakssatkuun taas oli sama kiinnitys kun etuvedossa.
Reetuhai2 kirjoitti:Eikös 16venaset oo aina dokkikoneita, meinaan kyllä toi on ihan niin karvalakki SOCH, eli yks nokka per kansi. Kakslitranen vapari etuveto, tehoa muistaakseni 85kW. Kaverilla seisoo pihassa Imppu samanlaisella koneella, kasivenanen sekin on. Toi 2,5L nelinokkatomaatti on ihan eri auto.
Kaikki EJ-koneet (ainakin 1.8+) on 16-venttiilisiä nokkien lukumäärästä riippumatta. Vaparit on yleisesti SOHC-koneilla, paitsi ihan uudet ja sitten tuo "prototyyppi" EJ25D joka meidänkin 2gen lekan raadon pellin alta löytyi ja jonka lohko on hyötykäytössä tossa mun blitzenissä :)
Tehostimen pumpun painelinjan kiinnitys muuttuu noilla main 2gen lekan jossain välissä, onko sitten DOHC tolla banjolla kyljestä ja 3gen myös. Uudemmat on banjolla kylestä ja ainakin newage impuissa banjolla pumpun päällä.
Nyt kun on oma kone osina pukissa, pitää käydä jumppaamassa muiden mottia pukkiin ja takas :D
JayL
Viesti Kirjoittaja JayL »
Pesin kesävanteet, huomenna vois laitella alle. Samalla vois tsekata parin beatrush-osan asennuksen, cooling panel ja brake stopper pitäs laittaa paikalleen.
:banana:
Tietty renkaita vaihtaessa pitää tarkistaa jarrut, vinkuvat ihan hitusen, joten palat saattavat olla vaihtokunnossa. Plus muut tarkistukset mm. katsastusta varten.
TbzZ
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
Hinkkasin vanteet kesäkuntoon :drinks:
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
sotaherra
öljyt ja suodatin koneeseen. seraavaks sitten jarrujen kimppuun.
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
hans
Viesti Kirjoittaja hans »
Molempien autojen pesu ja kesärenkaat alle + JDM:ään etukallistuksenvakaajan puslat, taaempi lambda (taas) ja etupuskurin lipan kiinnitys. Euro Legaan peräöljyn vaihto ja etujarrujen herkistely. 8h tuohon meni, joten sauna päälle ja :occassion:
MY13 Outback TD
EX - MY97 Legacy 2.2 GX
EX - MY00 JDM Legacy GTB
EX - MY01 Forester S-Turbo
EX - MY92 Legacy 200
EX - MY07 Legacy 3.0R Spec.B
EX - MY90 1800 Pickup
EX - MY11 Legacy Sport TD
Joku päivä tällä viikolla tuli vaihdeltua Leoneen vaihteisto- ja peräöljyt. Samalla vähän huuhtelin lootaa kun on aivan mustan kuran peitossa sisältä. Vissiin ollut joskus vähän huonolla öljyn vaihdolla. Olisi tarvinnut monta huuhtelu kertaa että olisi hyvän saanut.
Kesäset kanssa Legaan.. Mazza jäi vielä nastoille ku ei jaksanu..
Talvisista oli jo 2 kumia painunu 7,9mm urasyvyyteen, kahessa sitten joku 8,3mm.. kummasti ne kuluu, vaikka on vasta vko 36 vuonna 2003 noi kaikki paistettu :lol: ..kaikki nastatkin tallella :shock:
Kuva20150404_170429 by Jarski75, on Flickr
Azizz
Viesti Kirjoittaja Azizz »
Kesärenkaat tuli jumppailtua kanssa alle räntäsateesta huolimatta
Viisasta miestä ei tunne siitä, että hän ei tee virheitä, vaan siitä, että hän ei tee samaa virhettä uudestaan.
Subaru Forester XT 07 4eat "Forsester"
Subaru Impreza GX 05 4eat "Tappajatomaatti"
iner
Lohkot, kannet ja kampura muuttolaatikoin ja huomenna koneistamoa kohti.
Kesärenkaat vaihtelin alle ja samalla pesasin koko auton.
Eilen tuli vanteet pestyä ja huomenna tulis sit renkaat. Heitetään sit renkaat vanteille mut ei laiteta ilmaa. Plastidipit vanteeseen ja sit nostetaan rengas vanteelle.
Madwiller
Päivitin classikin ajovalot (halogeenit) ---------> Led muutossarjalla (samoin kulmaparkit) kirkastu valot kummasti! :thumbsup:
Subaru Impreza STi Pullukka
Toyota MR2 Turbo Rev3
HegeHege
Millaiset polttimot on tuollaisessa LED ajovalossa?
Eilen vaihdoin öljyt Legacyyn ja irrotin vaimentimen. Tänään laitoin pihalla lojuneen apexin pöntön sinne ja liimasin keskiputkeltä pöntölle asti uutta, entistä tilavampaa putkee.
Aamulla vanteiden dippailua ja iltapäivällä viimestely ja ilmat renkaisiin.
Illalla impun pesu ja kesänahkat alle.
