Legacy 2010 ylemmät takatukivarret
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Legacy kävi huollossa ja asentajan mukaan ylemmissä takatukivarsissa on väljää. Soitto merkkiliikkeeseen aiheutti ahdistusta. Hinta on 374 euroa per tukivarsi x2 + työt+suuntaus =1000 e aaarghhh! Pitääkö oikeasti maksaa tuo, saako niitä jostain edullisemmin? Tarvikeosia ei kai ole saatavana. Onko joku vaihtanut/vaihdattanut tukivarret?
Legacy 2010 stw diesel
Juhiss
Re: Legacy 2010 ylemmät takatukivarret
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
http://www.ebay.co.uk/itm/RIGHT-UPPER-R ... SwimdXpGgf" onclick="window.open(this.href);return false;
Siitä 150 puntaa / kpl sis postit
EDit:
Tossaviellä 127 puntaa/kpl
http://www.ebay.co.uk/itm/0824-S12RRH-R ... SwNSxU9M68" onclick="window.open(this.href);return false;
Haiduk
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Eikö noita tukivarren puslia saa erikseen vaihdettua, vaan pitää tilata kokonaan uusi varsi? Vai ymmärsinkö nyt jotenkin väärin :?
MY16 Subaru BRZ
jykke
Viesti Kirjoittaja jykke »
Google löytää osanumerolla 20252-SC000 esimerkiksi:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ksen-tanko" onclick="window.open(this.href);return false;
https://partsouq.com/en/search/all?q=20252-SC000" onclick="window.open(this.href);return false;
faillite
Kiitos avusta ja tiedosta, että niitä löytyy muualtakin. Ne puslat taitaa olla vulkanoitu kiinni tai jotain vastaavaa. Tuo Kärkkäisen 125 egee on jo kohtuuhinta varrresta.
Haiduk
Ihan mielenkiinnosta paljon kilsoja takana kun menny väljäks? Niin osaa itsekkin varautua, vaikka on bensakone niin taitaa aika samat alustan osat&kuormitukset olla.
MY16 Subaru BRZ
faillite
Kilsoja on 120 000. Olen ajanut autolla 40 000, en kauheasti sääli alustaa. Jos esimerkiksi tekee mieli ajaa loppuun ajetut kumit vinkuen ramppiin niin sitten mennään, typerää mutta piristää ankeaa aamua. Myös aika syö puslia, kumi kovettuu ja murtuu.
Löysin tuollaiset osat: http://febest.de/index.php?page=catalog&pid=11621" onclick="window.open(this.href);return false;. Joku firma saksassa myy tukivarsia 96 e kappale. Puslatkin näköjään saa erikseen. Pitää selvittää, onko Febest jonkun suomalaisen ketjun listalla.
Haiduk
Saakohan noihin uretaanipuslia erikseen sitten? Jos meinaat autoa pitää niin ehkä kestää vähän pidempään ajotyylilläs :D
MY16 Subaru BRZ
hannuk
Viesti Kirjoittaja hannuk »
2010 diesel OB:n ylemmät takatukivarret meni vaihtoon 3 vuoden ja noin 63 tkm kohdalla. Oli aika kallis, mutta meni onneksi myyjän piikkiin. Muistelen että se oli likemmäs tonnin pintaan, kun kysyin hintaa. Onnistuukohan esim Vianorilla kulmien säätö, jos nuo tukivarret vaihtaa itse? Vai onko parempia ehdotuksia? Ainakin metro-autolla se pelkkä kulmien tarkastuskin oli luokkaa 200-300e. Mutta erittäin hyvä homma, että noita tukivarsia saa muualtakin kun marmoritiskiltä. Uretaanipuslat voisi olla kova sana, tosin eipä ne mitään pelasta kun se on tuo pallonivel joka oli omassa mennyt ja sitä kun ei saa irti tuosta tukivarresta. Se pallonivelhän se muuten olikin mikä tuossa mätti, nyt kun taas muistaa sen vaihtokuvion.
2010 Diesel Outback
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Takapäässä ei ole oikein kovin paljon edes säätöjä, oliko vain yhdessä kohdassa epäkeskopulttia, että ei siinä hirveästi voi veloittaakaan kun ei voi väittää olevan jumissa uudet osat. Alle satasella pitäisi saada nelipyöräsuuntaus suuntaus/rengaspajassa.
Juhiss
an13 kirjoitti:Takapäässä ei ole oikein kovin paljon edes säätöjä, oliko vain yhdessä kohdassa epäkeskopulttia, että ei siinä hirveästi voi veloittaakaan kun ei voi väittää olevan jumissa uudet osat. Alle satasella pitäisi saada nelipyöräsuuntaus suuntaus/rengaspajassa.
Eipä se uusi ylätukivarsi auta siihen säädön helppouteen kun ainut säätö on siinä alatukivarressa.
Vastauksena kysymykseen, kulmien säätö onnistuu esim vianoreissa.
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
Tuolta löytyy säädettävä alapää, jos semmoista haluaa mukaan.
http://www.ebay.co.uk/itm/380884947890
faillite
Kysyin Rantakareelta tukivarsien vaihdosta: tunti per puoli, ei tarvitse irrottaa apurunkoa niin kuin Subarun ohjeissa sanotaan. Suuntauksen tarkastaminen hienostelua. Sitten vain tilaamaan tukivarsia!
Noista hinnoista: Metro-autossa sisemmän raidetangonpään uusinta Legacyyn olisi suuntauksineen 450 euroa :eh:
weiler77
Viesti Kirjoittaja weiler77 »
Ainakaan foressa ei tarvitse vaihdon jälkeen mennä suuntaukseen kun ei niissä mitään säätöjä edes ole!
Itse vaihdoin viime katsastukseen molemmat ja Sakulta varmistuksen kun sain että säädöt ei mene sekaisin niinpä tuumasta toimeen.
Vasen vaihdettiin 20min oikea 15min, ei todellakaan ole paha homma. Täysin rahastusta tuo tunti per kulma hinnoittelu!!!
deeaa
Viesti Kirjoittaja deeaa »
N.90tkm meni vaihtoon kymppi outtiksessa. Maahantuoja maksoi puolet.
out
Viesti Kirjoittaja out »
2011 outbackissa ylätukivarret takaa vaihtoon. Kuulma klappia kunnolla sano katsastusmies. Ajettu 130tkm
JikkaPee
Viesti Kirjoittaja JikkaPee »
out kirjoitti:2011 outbackissa ylätukivarret takaa vaihtoon. Kuulma klappia kunnolla sano katsastusmies. Ajettu 130tkm
JOko homma hallussa? Omassa vastaavassa samaa katsuri ilmotteli jo vuos sit! Vois alkaa metsästelee kilkkeitä pikkuhiljaa!!!
Legacy 3.0R STW Spec.B MY07
Legacy Outback 2,5 MY05
Outback 2,0 TD MY11 EX
Impreza 2.0 TD MY09 EX
out
Moi. Tilasin osat Ebaysta eilen. Pitäis tulla 4-5pvässä. Maksoivat n 200e pari. Subarulle kun soitin niin olisi ollut tonnin juttu. Kuulma jos oisin ollu ensimmäinen omistaja täydellisellä huoltokirjalla niin subaru olisi tullut ehkä hinnassa vastaan.
out
Osat tuli 2pvässä Berliinistä kotiovelle kaikkineen 217e
JikkaPee
out kirjoitti:Osat tuli 2pvässä Berliinistä kotiovelle kaikkineen 217e
Heitätkö linkkiä mistä tilasit! Täytyy käyttää nosturilla ja kattoo mikä tilanne!
out
Moi. En osaa linkittää mutta kirjota googleen: hinterlenker 20252-SC010 reindeer. Sillä pitäis osua. Toinen puoli 20252-SC000
chinaski
out kirjoitti:Moi. En osaa linkittää mutta kirjota googleen: hinterlenker 20252-SC010 reindeer. Sillä pitäis osua. Toinen puoli 20252-SC000
Nämä?
http://reindeerparts.de/Febest-Autoteil ... SC010.html
http://reindeerparts.de/Febest-Autoteil ... SC000.html
JikkaPee
Tattista vaan :headbang: Onko noin ettei nuihin saa puslia ja niveltä erikseen? Tosin saa olla aikas edullisia vaikka itte lähtis vaihtelee jos koko varren saa tuohon hintaan!
hannuk
Takaylätukivarressa on tuo pallonivel kiinteänä, mutta ainakin tuo edellä olevan linkin räjäytyskuvissa oli puslat omilla numeroilla.
2010 Diesel Outback
Hevosmies
Viesti Kirjoittaja Hevosmies »
Jos kiinostaa ,minulla on 6000km ajetun Outbckin ylätukivarsi,som ny på svenska ,siis se on Kuopiossa ja en tarvitse sitä kun on uusi
auto.
Siis ylätukivarsi Subaru my10 ,kuin uusi saa hakea ja hinta on mitä on:0404862863
Hevosmies
Siis muistaakseni se on oikea,höger puoli.
Jamppa80
Viesti Kirjoittaja Jamppa80 »
09 Diesel Imprezaan tuli hylky konttorilla, takatukivarren pallonivelissä väljää molemmin puolin. Marmorihinta kuulosti turhan suolaiselta, eli onko nämä passelit diesel imppuun:
http://reindeerparts.de/en/Febest/SUBAR ... %20IMPREZA
Outback MY19
Ex: Impreza TD MY09
Jamppa80 kirjoitti:09 Diesel Imprezaan tuli hylky konttorilla, takatukivarren pallonivelissä väljää molemmin puolin. Marmorihinta kuulosti turhan suolaiselta, eli onko nämä passelit diesel imppuun:
Kyllähän noi oikeet on
hannuk
hannuk kirjoitti:2010 diesel OB:n ylemmät takatukivarret meni vaihtoon 3 vuoden ja noin 63 tkm kohdalla.
Ja nyt 168tkm mittarissa olisi sitten taas kuskin puolella takana ylemmäntukivarren ulompi nivel väljä. Tosiaan subarun korjaamo-oppaassa neuvotaan tiputtamaan takaa apurunko irti, mutta juttujen mukaan ei tarvisikaan. Onko hyviä vinkkejä? Se sentään positiivista että ei tarvi ohjauskulmia säädättää noiden takia.
Täältä vasemmalle ja oikealle näytti äkkiseltään löytyvän halvimmalla noi tukivarret.
Onneksi on valmiiksi näitä selviteltynä, niin on edellytykset saada kuukaudessa kuntoon ja tuore leima sen jälkeen :thumbsup:
Löyty ketju Impun ylätukivarren puslien vaihdosta. Josko se menisi Outbackin kanssa yhtä helpolla.
Nyt on reindeerparts.de kautta tilattu molemmat tukivarret. Saas nähdä miten nopeeta paketti on perillä.
2010 Diesel Outback
sasuorsa
Viesti Kirjoittaja sasuorsa »
Itsellä myös ylemmät takatukivarret vaihtokunnossa. Kannattaako satsata alkuperäisiin vai onko Febest laadullisesti OK?
Legacyssä on eri OEM koodit kuin outbackissä ja foresterissa (20252FG000 ja 20252FG010)
SUBARU LEGACY V StW 2.5
hannuk
Kun nuo orkkiksetkin kestää niin heikosti, niin tuntui että tarvikkeet joutaa testata. 380e vs 110e (posteineen) ohjasi myös hyvin febestin valintaan. Jostain kun löytyisi irto pallonivel tuohon... kuitenkin tuo tukivarsi oli muuten ihan iskussaan ja samaten ne sisemmät puslat. Vaihto oli helppo ja kaikkine työkalujen etsimisineen meni joku 3 tuntia tallilla.
Vasemmalle vaihdoin nyt ja jäin miettimään että vaihtaisiko sittenkin oikealle vasta kun katsastuksessa toteavat että väljää on. Nyt vasen oli selvästi väljä ja oikealla vain aavistuksen verran.
Ne uudet pultit ois ollut kohtuu hintaiset, mutta kun ei löytynyt metroautolla hyllystä, niin kasasin vanhoilla. Mutterit ois joutanut vaihtaa...
2010 Diesel Outback
