Purettu EJ205 konehuone.
Shakal
Viesti Kirjoittaja Shakal »
Osat 160tkm ajetusta ej205 moottorista / impreza bugeye
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2368609
3 nokkapyörää, 2 muovista, 1 metallinen
20e muoviset /kpl
25e metallinen
Kaikki 55e
Kannet. Molemmissa kansissa tulppien ympärillä hiusmurtumia, kuten näissä kuulemma aina on. Hyvin toimivat kuitenkin.
Vasemmassa kannessa ongelmallisen nokkapyörän irroituksen johdosta pakonokka varmaan entinen, imunokka ehjä ja kansi muuten kunnossa
Kuvassa pahin hiusmurtumakohta, loput parempia
Kuva nokan vauriosta, jos korjattavissa niin hyvä asia ostajalle.
Olin kansia itse vielä laittamassa käyttöön, mutta ostinkin kokonaisen koneen.
300e molemmat.
200e oikea
150e vasen
Tarjoa
Vakio turbo, suoraan toimivana ajosta, siisti ja ehjä, ei näin amatöörin sormin tuntuvia poikkeavia välyksiä.
200e?
Laturi 40e?
Imusarja JA kaikki siinä kiinnioleva(kaasuläppä, tyhjäkäynti, antureita, jne), eli koko hässäkkä. Tarjoa. Puretaan irto-osia jos akuuttia tarvetta mut mieluiten kaikki pois kuleksimasta. Tässä on ~2vko odotusaika, pitää varmistaa vielä et uudessa koneessa kaikki wörkkii mutta 99% todennäköisyydellä en mitään tästä tarvi, joten tarjoa.
Myöhemmin listaan lisää mitä jää yli (pari viikkoa), pakosarjat, uppipe, välijäähy, jne. Joten palaan asiaan ja loputkin lähtee halvalla, varauksia vaan tulemaan.
Sijainti: Lieto
Matkahuolto kuljettaa ostajan piikkiin.
Tarjoa
ilmari.heinonen@gmail.com......
0505722961 soitto/txt/whatsapp
Viimeksi muokannut Shakal, 17 Joulu 2016, 09:28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Shakal
Re: ej205 osia (kannet, laturi...)
Imusarja, välijäähdytin, wrx y-pipe, neljä toimivaa puolaa, toimiva alkuperäisahdin..
Kysy.
_JamPPa
Viesti Kirjoittaja _JamPPa »
Muoviset nokkapyörät kiinnostaisi ja jos löytyy ehjät muoviset jakohihnan kotelot niin nekin kelpaa!
0505680067/Jalonen
Shakal
Osia mitä ei ole (enää):
Jakohihnakotelot
muoviset nokkapyörät
LH kansi, RH kansi nokkineen, kuppeineen, venttiileinen löytyy vielä.
turbo
Osia olisi vielä, kuten:
laturi
LH kansi
Pakosarja
Imusarja
startti
Edelleen: Halvalla lähtee!
Shakal
Re: Purettu EJ205 konehuone.
välijäähdytin, sen rauta, y-putki -setti, Puolat, laturi, ohjaustehostin, 3napaisen korkeudensäätömoottorin säädin, bugeye morette etuvalot vasuri valokuviolla (kuoret kärsineet, mutta ei niin kärsineet ettei joku niistä vaikka kuitukopioita tekisi.), imusarja, kaasuläppä (koko hässäkkä mikä koneen päällä nököttää), pakosarja (ei parhaassa kunnossa mutta kuitenkin), uppipe ....
En ala listaa kaikkea, KYSY.
Oikeasti tavaraa on, kaikki mitä EJ205 konehuoneessa on, paitsi itse lohko, kannet, nokkapyörät. Ilmastoinnin kompura on rikkinäinen.
Vien tavaraa kaatopaikalle, en ala näitä säilyttää.
Kuten sanottu, HALVALLA LÄHTEE.
Shakal
Kuin uusi ej207 bypass, ym
4kpl ej205 puolia 30€
Hop hop
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2368609" onclick="window.open(this.href);return false;
Shakal
Myyty:
Ohjaustehostin
Morettet
Keulan ilmaohjain + snorkkeli
Jäljellä vaikkapa (muistutukseksi):
4kpl Toimivia puolia 30€
ej207 V7 bypass 40e (kuin uusi, eiköhän tämä kaikkiin tmic imppuihin sovi)
wrx välijäähdytin + y-pipe + väliputki 100e
wrx välijäähdyttimen kiinnikeraudat 20e
imusarja + kaasuläppä (koko hässäkkä mikä koneen päällä nököttää johtoineen päivineen)
pakosarja (ei parhaassa kunnossa mutta kuitenkin) 30e?
uppipe 20e
Letkuja, nippeleitä, random rautoja, eikä unohdeta nappeleita. Joku omituinen pultti hakusessa? Kaikki löytyy (paitsi jotka liittyvät lohkoon, nokkapyöriin tai jakopäähän).
Kaikki lähtee halvalla.
Shakal
Myyty:
Ohjaustehostin
Morettet
uppipe
ej207 V7 bypass
pakosarja
Turbonpuoleinen TGV-anturi
3napaisen korkeudensäätömoottorin säädin 20e
imusarja + kaasuläppä +suuttimet + tukit (koko hässäkkä mikä koneen päällä nököttää johtosarjoineen päivineen HUOM: Turbon puoleinen TGV anturi myyty, muuten löytyy kaikki)
Osviittaa:
Suuttimet 40e
Suuttimien kiskot/johtoja (tätä pyytäessä pitää pyytää minulta kuvaa että onko kokonainen, mutta kiskot luonnollisesti ehjät) 20e
Kaasuläppä 15e
Imusarja 25e
Johtosarja jotain euroja
= Pyöristettynä helvetisti alaspäin 80e koko läjä etten joudu ruuvaamaan irti mitään
Laturi 20e?
Vauhtipyörä 20e (tämä sitten painaa, huomioi lähetyskuluissa)
Öljypumppua ja ties mitä muuta. Osa osista toki konepesuun ennen asennusta koska ovat irti olleet suojaamatta, mutta kuitenkin.
Shakal
Jäljellä on enää:
Laturi 20e?
Öljypumppu 10e? (pitää pestä koneellisesti ennen käyttöä)
Joitain rautoja, kiinnikkeitä ja pultteja.
Kiitos kaikille kaupoista. Kyllä on saanut iloisin mielin ravata matkahuollossa!
Shakal
Laturikin meni.
Oikeastaan ainoa jäljelläoleva konkreettinen osa on vauhtipyörä ja öljypumppu. Loput saattavat olla jotain random kiinnikerautaa ym, jotka luultavasti laitan läjään ja kaatopaikalle.
Kiitos kaikille kaupoista, hyvä että meni tavarat käyttöön pois nurkista viemästä tilaa. :thumbsup:
Wolfheart
Viesti Kirjoittaja Wolfheart »
Älä nyt vielä hukkaa sitä vauhtipyörää, jos se vielä on siinä hollilla.
Shakal
Vauhtipyörä, öljypumppu ja muutama tuollainen kiinnikerauta löytyy edelleen:
Loput menneet.
