Talvi vs kanttari
Boostandethanol
Talvi vs kanttari
Viesti Kirjoittaja Boostandethanol »
Eli tossa toissapäivänä osui 2008v hatchback sti oikealla takarenkaalla kanttarin vauhtia ei ollut paljon noin 10-20km/h mutta ratti meni vähän vinoon oikealle :/ nelipyöräsuuntaus vai onko jotain vakavampaa :'( :banghead:
Re: Talvi vs kanttari
No kaipa kannattaa ennen suuntauksia tsekata onko joku tukivarsi takaata solmussa.
Puskapeke
Kokemuksesta voin sanoa että noita pieniä vääntymiä ei silmällä sieltä huomaa. Itse veisin suuntaukseen ja kertoisin sepälle kanttari tulleen renkaan tielle.
Jos säätövarat riittää niin hyvä jos ei niin sitten arpomaan mikä on vääntynyt. Ellei selvää murtuma\vääntymä jälkenä näy, tuskin kylläkään näkyy.
Shakal
Viesti Kirjoittaja Shakal »
Kaverilla kävi blobilla noin. Meni takaa oikeastaan "ihan kaikki" vaihtoon vaikka meni vaan ratti vinoon.
En halua pelotella, mut vie tarkastettavaksi.
Boostandethanol
Tänään sain viety auton korjaamolle, perjantai aamulla ne sit antaa auton diagnoosin onko mennyt mitään :'( samalla tilattu paremmat renkaat autoon.
Lompakko huuta kauhusta EI taas!
Mutta sydänurujen vuoksi laitetaan rakas kuntoon :cry:
Boostandethanol
:headbang: näillä näkyvillä menee pyöränlaakeri uusiksi Vanne vähäsen ottanut pusun mut ei pahasti ja alatukivarren Pultti mikä menee kelkkaan kiinni vähän vääntyi mut sepä olikin siinä nyt uudet osat maanantaina ja pääse takas ajoon :)
No on se kyl täytynyt jonkin verran kolahtaa jos laakeri siitä otti itteensä.
Boostandethanol
Näköjään on Joo tullu hyvässä kulmassa mut pääsinpäs vähällä vielä siin oli vaara et alatukivarren Pultti Ois voinut vääntä kelkan kiinnitys kohdan paskaks mut ei onneks Oo sen enempään maanantaina uus laakeri ja nelipyöräsuuntaus.. toivottavasti se jää sit siihen..
Puskapeke
Aika harvinaista jos laakerilla selviää. En muista ei ois koskaan tullut vastaan et laakeri ois antanut periksi kanttari ajelussa.
Hyvä tuuri käynyt jos näin on...
Boostandethanol
Näköjään oli joo hyvä Tuuri tällä kertaa mut jatkossa sit vältetään kanttareita :D
