Ihmettelin aamulla kun impreza muljusi oudosti, ajattelin että ottaapa tuuli herkästi.
Vika löytyi 10 sekunnin tutkimisella, eli takaa on apurunko jossa poikittaistangot kiinni ruostunut niin paljon että ei ole enää korissa kiinni
Mutta asiaan, riittääkö teoriassa se että poistetaan apurungon ja perämurikan väliset mutterit, sitten tukivarret irti ja tunkin avulla lasketaan perämurikkaa jotta apurunko muljahtaa pois paikaltaan?
Ja saako lain mukaan korjailla hitsaamalla uutta rautaa vai täytyykö hankkia ehjä osa tilalle? Suomessa näyttäisi tarjonta olevan niukanlaista.
Kaveri vaihtoi muistaakseni tuolleen takalkelkan -98 legacyyn. Eli pultit auki ja siitä ns välistä. Vähän inssistä kiinni miten kelpaa hitsaukset tuossa kohtaa. Kannattaa melkeen ettiä vaikka jostain purussa olevasta tuontipelistä hyväkuntoinen tilalle.
Mullakin olis yks mut pitää jättää itelle varoiksi...
Täytyy katsoa mitä teen, Suomessa kovin vähän tuntuisi olavan tarjontaa ja varaosaliikkeistä ei uutta saa.
Jännä silti, auto oli ihan ajettavissa vaikka apurunko oli irti kunhan ei vauhtia nostanut yli 70km/h. Ja vasta keväällä katsastettu.
Mutta korjataan tavalla tai toisella (mieluiten uudella/ehjällä apurungolla) ja jatketaan sitten ajamista
Onkohan siellä perämurikan etupuolella mitään pultteja joita täytyy löysätä että perämurikka putoaa (tunkilla tuettuna) alaspäin sen verran että apurungon saa muljautettua pois?
Nyt näyttäisi että perämurikka on ainoa joka pitää apurunkoa ylhäällä. On se apurunko nyt n. 3cm normaalia alempana, eli joustaako se perämurikan etupuolen kiinnitys siten ettei ole tarvetta koskea murikan etupuoliseen kiinnitykseen?
Kun tapanani on korjata viat heti, niin tää on nyt korjattu.
En tiedä mitä inssisetä sanoo, mutta varmasti tuli parempi kuin monessa samavuotisessa tällä hetkellä.
Eli apurungon päät oli 5cm matkalta sormin purettavissa. Korjasin rungon paikallaan siten että hitsasin 2,5 mm puikolla (kyllä, keskempää on huomattavasti paksumpaa terästä tuo apurunko) joka kiinnitysnurkkaan apurungon päälle 15 cm lattaraudan pätkät joissa valmiiksi porattu sopivan väljä reikä runkokiinnitysruuveille.
Nyt ei ole kumivaimentimia apurungon kiinnityksessä, mutta miksi pitäisikään? kaikki apurunkoon kiinnitettävät osat on kuitenkin kumivaimennettuja.
Ei muljua eikä vetele, eli ajo-ominaisuudetkin parani. Katsellaan asiaa uudelleen katsastuksen yhteydessä
Kova veto, ja puikolla viel. Ite hitsasin muotoillun pellin palan migillä kaverin auton apurunkoon. Oli siinäkin oma hommansa kun autossa oli se kelkka paikoillaan.
Mielelläin olisin kyllä vaihtanut apurungon, mutta kun näytti siltä pultteja katsellessa ettei siitä iman kirosanoja selviäisi niin menin "helpoimman" kautta. Tosin helppoa reittiä käyttäessä aikaa meni 5 tuntia
No nyt pelaa, täytyy katastukseen vähän siistiä ja jos siihen tökkää niin pistetään peltoautoksi.
Kun apurunkoa katseli, ei se juuri korissa ole ollut pitkään aikaan kiinni kunnolla.Siitä kai johtui muljuaminen jarruttaessakin?
Joo niin tekee, ei vain osannut yhdistää ominaisuuksia apurungon pehmeyteen vasta kun irtosi kokonaan.
Viime kesänä tuli ratti laitettua suoraan kun oli pykälän verran oikealle vinossa, nyt se on pykälän verran vasemmalle vinossa
Eli on tuo apurunko elänyt ennen repeämistään, vasen takapyörä hankasi töyssyissä lokasuojaan jota se ei enää tee.
Toinen ominaisuus oli jarrutuksessa se että takapää muljusi.
Eli voi aiheuttaa kaikkea jännää ennen lopullista repeämistään.
Kannattaa myös kiinnittää huomiota korissa olevaan apurungon kiinnityspisteeseen.
Aika hyvin oli omassa muhinut siellä ruoste kun kosteus pääsee apurungon ja korin väliin.
Vielä ei saanut meisseliä tökättyä läpi, paneudun asiaan sitten jos katsuri vaatii apurungon vaihtoa
Apurungon pultien mutterit (runko palkin sisällä) repeää muuten aika helposti hitsauksesta irti. Rojektissa pyörii yksi pultti tyhjää, mutterit ei ole kuin muutamalla pisteellä hepattu peltiin kiinni.
^ Varsinkin kun apurungon kiinntyspultit on muhineet kiinni niin kannattaa M12x1.25 kierrepakalla käydä läpi kierteet ennen uudelleen asennusta jos on tiukat pyörittää auki.
Oli sellainen pakka jemmassa kun aikanaan kävin pyörien pinnapulttien kierteet läpi.
^ Mun kyllä täytyy vähän siistiä tuota korjausta että kehtaa edes katsastukseen viedä.
Mutta nythän siihen en helppo lisätä pellin palaset lattarautojen väliin niin tulee "yhtenäisemmän" näköinen
Sitten vähän siistiä vanhoja pellinrepaleita ja hioa ja maalata apurungon päätyt.
Tuo oli vain sellainen "väliaikainen" korjaus.
Tuon näköinenhän se nyt on, mut ajattelin jos noiden lattarautojen väliin hitsais tavaraa ja kiinnityspultit vaihtaisi lyhyempiin ettei tarvis noita mulkeroita olla välissä.Ja koko komeuden maalaisi sinkkimaalilla.
Vedät välin vaan täyteen ja maalia päälle niin hyvä on. Itse tein 2mm pellistä suikaleet sinne ainakin kolme katsastanut ei ongelmaa. Noissahan on se vika että se vesi jää runkopalkin ja kelkan väliin ja kelkka mätänee juuri tosta kohtaa.
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.0R-06 aut
Kadett GSI-87 cabrio
Täytyy katsella miten tuota fixailee sitten kun talvirenkaat menee alle.
Hyvin tuo on kuitenkin jo kuukauden kestänyt
Ja vaikka irtoaisikin, ainoa mitä ajaessa huomaa on tunne kuin tuuli heittelisi autoa. Eli mitään akuuttia ei tapahdu vaikka apurunko irtoaisikin.
Mutta työ jotka olette näitä korjailleet hitsaamalla: Oletteko poistaneet suosiolla apurungon ja korin väliset kumipuslat?
Itse ne jätin pois välistä ja nyt auto kulkee huomattavasti "vakaammin" eli ei tarvitse niin ohjailla.
JOVAIN kirjoitti:Täytyy katsella miten tuota fixailee sitten kun talvirenkaat menee alle.
Toissapäivänä meni nastarenkaat alle. Katselin kyllä mutten fixaillut.
Ehkä ennen katsastusta siistin ruosteiset repaleet sekä vanhat massat pois ja maalaan kokonaisuuden sinkki-alumiinimaalilla.
Myös pultit vaihdan lyhempiin ettei tarvitse noita möykkyjä olla aluslevyinä.
Jämäkkä systeemi tuo silti on, apurunko on keskeltä huomattavasti paksumpaa rautaa kuin puhkiruostuvat päädyt.
Harmi kun ei tullut otettua kuvaa ennen korjausta, mutta käytännössä pelti oli ohutta kuin folio apurungon päätyissä 50 mm:n matkalta.
Eli kaikki pelti mitä on apurungosta poistettu on ihan sormivoimin lähtenyt.
japa kirjoitti: Noissahan on se vika että se vesi jää runkopalkin ja kelkan väliin ja kelkka mätänee juuri tosta kohtaa.
Kelkan lisäksi näköjään ruostuttaa auton koriakin kuten kuvastani ilmenee.
No ajellaan tyytyväisenä maaliskuuhun asti ja katsellaan sitten miten tuota vielä fixailee.
Ymmärsinköhän väärin, kun katsoin tuota listaa, että 1993-2007 malleihin käy sama runko?
Jos näin on niin hommaisi uudemmasta autosta tuohon vanhaan autoon tuon rungon?!?!?
Kiitos kannustuksesta
Vielä kun jaksaisi alapuolelta hitsailla nuo railot umpeen, tosin sillä ei kestävyyden kannalta ole merkitystä kun yläpuolelta lattaraudat on hitsattu kunnolla.
Täytynee vielä fixailla sen verran (oman mielenrauhan vuoksi) että nuo pystypellit jatkaa lattaraudan päähän asti "kiilamaisesti" ja tuon lattojen välisen aukon peittää pellillä.
Ärsyttävän lähellä vaan tuo bensiinitankki
Ei ilmeisesti ole uusia apurunkoja oikein tarjolla kun tuo putkihäkkyräkin maksaa miltei 2000 euroa.
Jeps, metallin liimaus on ihan asia linja.
Mut ohi mennen tuli vaan mieleen että onko kenelläkään tietoa tuosta apurungosta. Eroaako tuo jollain tapaa "suomi" versioista? Japanin tuonneissahan taitaa perä olla toisella tapaa kiinni, onko englannin vehkeissä myös?
Uudemmissa on perämurikka pitemmillä pinnapulteilla suoraan kiinni kelkassa, osassa vanhemmista väliin tulee sellainen kappale missä puslat. Itellä lekassa uudemmasta perämurikka, passaa paikoilleen kun vaihtoi vanhasta perästä pinnapultit.
Tämän erottaa ihan siitä, onko perämurikan kiinnitys kelkkaan takaata päin katsottuna niin että pultit samalla tasolla lähekkäin (uudempi), vaiko aika kaukana toisistaan eri korkeudella.
Joo itselläni on impuissa tuolla uudella tyylillä pitkillä pulteilla ja lekassa on vanhalla väliraudan kanssa kiinni. Tarkemmin en ole asiaa ihmetellyt.
Mutta eikös noissa japanin tuonneissa ole väliraudan kanssa ja puslat on erikokoiset? Ja euro versioissa saman kokoiset puslat? Vai olenko ymmärtänyt väärin?
JOVAIN kirjoitti:
Massalla en kuitenkaan ala peittelemään.
Peitetty massalla, näytti korissakin olevan ruostetta sen verran ettei nappaa tuon apurungon kanssa alkaa taikinoimaan tuon enempää.
Katsastus on mahdollista kuukauden päästä, katsellaan sitten asiaa eteenpäin
Jappi kirjoitti:Paljonko tuo apurunko maksaa marmorilla? Joskus yhteen tojotaan kyselin vastaavaa osaa niin siihen se ei olisi ollut edes kallis, pari sataa...
Villi veikkaus noin 500€ jos ei vielä enemmän.. Subarun osat maksaa marmorilla
Ei kovinkaan kalliilta kuulosta verrattuna tuohon putkihässäkkään.
Sivustolla lukee että:
None stock item
Eli ei taida kovin helposti olla saatavilla.
Kuitenkin nyt on mahdollisuus katsastukseen 4kk ennen käyttöönottopäivämäärää joten kokeillaan kepillä jäätä ehkäpä jo tällä viikolla
JOVAIN kirjoitti:
Mutta korjaus on toiminut hyvin noin teknisesti.
Saapas nähdä miten käy, selviääkö selittämällä
Hyvin kävi, eli auto on apurungon osalta hyväksytty. Katsuri oli sitä mieltä että jos auton kestää perämurikasta nostaa ja nuon lattaraudat ei väänny niin kestää se sitten käytössäkin.
Kun ainakin tuolla asemalla nostavat perän perämurikasta.
Eli tältä osin helpotuksen huokaus, toki yksi reikä täytyy helmasta hitsata mutta se on helpossa paikassa ja pari muuta pientä korjausta
