Olen vaihtamassa lämmönsäätimien taustavaloja mutta en saa kehystä irti edestä.
Jostain tuhkakupin telineen tietämiltä vielä kiinni,mutta silmin ei mitään löydä.....
-99 legacyyn lämmönsäätimien valot
Re: -99 legacyyn lämmönsäätimien valot
Jos kyseessä on 3. korinen Legacy, niin tuhkiksen alla on kaksi ruuvia, joita ei näe käytännössä mitenkään. Käsikopelolla ja lyhyellä ristipääruuvarilla/räikällä ne saa auki.
Kiitän. Sieltähän ne pari piiloruuvia löyty.
No toinen kysymys. Käykö v2 kannan tilalle joku muu malli,kun kyseistä ei motonetistä löydy,vai ostanko irto polttimot langoilla ja vaihdan ne vanhoihin kantoihin?
Hirwee purkaminen on tuossa mokomassa kojetaulussa.. sama rojekti tässä just itellä tänään.. ( varsinkin kun tuossa on tuo Eberin kello ja sen kaapeli kanittamassa keskikonsolissa.. ) - Motonetistä kuitenkin tämä 43-2644 -numeroinen polttimopari istui tuonne suoraan - toki testasin ensin että palaa kunnolla ennen takasinkasausta - havaitakseni että se oikeepuoleinen himmeni lähes samantien kun kaikki takas paikoillaan
.. mut palaa sen verran että nyt ees selvän saa siitä oikeesta hanikasta
Tossa kuvassa siis vasemmalla alkuperäinen, keskellä vaihdettu irtopolttimo ( 43-2630 ) vanhaan kantaan ( ei kokeiltu paikalleen ) - ja oikeella tuo mainittu sopiva - hyvin valaisi vaikka lyhyempi onkin.. liekö tuo toinen polttimo sit samantien ottanu itteensä jotenkin.. en ala tod. purkamaan samantien uudestaan
DSC_0217 by Jarski75, on Flickr
DSC_0217 by Jarski75, on FlickrBest things in life are sideways
