Hommattiin vaimolle juuri tuollainen Forester 2008 2.0A (uudempi kori). Käykö siihen vanhemman korimallin 15" vanteet tai ylipäätään 15" vanteet? Voiko et olla mikä vain välillä 35-45 vai onko jotain rajoituksia?
Talvirenkaat vanteineen hakusessa. Muutamia settejä tullut vastaan, mutta ei ihan naapurissa, niin ei ole päässyt sovittamaan vielä.
Forester 2008-2013 vanteet
Subaru Forester 2.0A 2008 SH
Re: Forester 2008-2013 vanteet
Melkoinen pallo, kun pitää olla tyyliin 70 proofilin rengas, saattaa olla aika tarkalla painojen kanssa.
http://www.molsapictures.fi
Subaru Forester XE TD -09
EX Subaru impreza Sti Type-ra 555 Limited
EX Subaru Impreza sti -97 "wasabi"
Miksi tulee 70 profiilin kanssa paino-ongelma?
Ei välttämättä mahdu jarrujen takia 15" vanne.
Riippuu jarruista. Subarun oma 15" peltivanne mahtuu ainakin 2006 Forester 2.0 jarrusatuloiden kanssa. Rakoa jää 1cm. Meinaan laittaa niiden päälle 215/70-15 all terrain - renkaat.Mauri H kirjoitti:Ei välttämättä mahdu jarrujen takia 15" vanne.
Alunperin on 16" aluvanteet.
Joo sellaista tietoa liikkuu että noille 294 mm etujarruille vain osa 15" vanteista sopii, yleisesti ottaen voi tarvita 16" vanteet. Kannattaa tarkistaa että satula mahtuu vanteen kanssa myös sen jälkeen kun jarrupalat on vaihdettu uusiin, satulahan liikkuu ulospäin silloin.Dog kirjoitti:Riippuu jarruista. Subarun oma 15" peltivanne mahtuu ainakin 2006 Forester 2.0 jarrusatuloiden kanssa. Rakoa jää 1cm. Meinaan laittaa niiden päälle 215/70-15 all terrain - renkaat.Mauri H kirjoitti:Ei välttämättä mahdu jarrujen takia 15" vanne.
