Mitä tänään ropailit?
Re: Mitä tänään ropailit?
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 285#p26285" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitä välillä unohtaa ettei kaikki ole jäseniä.nall3 kirjoitti:Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän alueen lukemiseen
Pesin ja vahasin auton: pesu, claybar, parin naarmun myllytys, pesu, vaha 1, vaha 2. Aikaa meni seitsemän tuntia ja vettä varmaan viisi litraa. Tuskaisen kuuma päivä...
Forester XT
Ropailin auton tonne Nesteen halliin ja korjaamosetä vaihtoi uudet kybin Sr iskarit + asenteli takakonttiin korin tuen.. Toimii
Höhhöh sehän jo toimii.soukka kirjoitti:Jdm navin tilalle jotain vähän parempaa.
Vielä kun saisi johdot yms maailmalta kotiin.
Täytyy vähän vielä modata ulkoasua lisää.
Tuli tänään ropailtua "köyhänmiehen madallaus"!!Eli olin laittanut vakio tolppiin H&R:n madallusjouset ja muuten olin tyytyväinen ajettavuuteen sekä siihen ettei pomputa ajossa.Mutta edessä madallus jätti toivomisen varaa eli keula jäi hivenen ylös.Mietin,että hommaanko toiset jouset vai mitä teen!!Sitten sain tosi väläyksen joskus vuosia sitten yhdestä pelto-autosta katkaistiin kierrejousesta pätkä pois niin saatiin tonttiin sitä.Ei kun tuumasta toimeen ja tolpat irti jouset pois ja rälläkkä laulamaan yxi kierros jousesta pois ja testaamaan putosi 5cm!!Nyt on keula kohdillaan
Joo mä tiedän ettei saisi jousia katkoa,mutta tää on tälläinen testi joka kestää sen aikaa kun saan Bilsteinit huollettua niistä ei puutu kun uudet stefat enään ja pääsee kasaamaan ne.Tuli muuten laitettua noihin alkuperäisiin tolppiin rasvanipat
Kuulostaa viime vuosituhannelta mutta toimii
Vihdoin tuli Legacyn taka-apurunko hiekkapuhalluksesta, niin pääsi ruikkimaan "ruosteenesto"pohjamaalia pintaan heti vähän reilummalla annostuksella
huomenna sitte röpömassaa päälle ja viikonloppuun mennessä vihdoin asennus
sitte tuloo kuvia siitä minkälainen palkki on saanut hyväksytyn tuomion katsastuskonttorilla huhtikuussa......
Forester XT
Ropailinpä tänään Dinitrol 479 alustamassaa pyöränkaaret täyteen josko tuota jurinaa saisi edes vähän hiljaisemmaksi.. Siinä ropaillessa tuli kyllä huomattua aika selvästi miten älyttömän huonosti tuo auto on eristetty, ei hirveästi eristä muutaman millin paksu pelti jos siinä ei ole mitään pinnassa.
Laita sisäpuolelle pyöräkoteloiden päälle muutama levy silentcoattia tai muuta vastaavaa äänieristemattoa per kaari.
Hiljeni impreza ainakin noin älyttömästi, nimenomaan rengasmelun osalta.
Forester XT
Noniin nyt on koeajo suoritettu ja pelkästään dinitrol hiljensi merkittävästi renkaiden jurinaaShakal kirjoitti:Laita sisäpuolelle pyöräkoteloiden päälle muutama levy silentcoattia tai muuta vastaavaa äänieristemattoa per kaari.
Forester XT
EIlen tuli pyörittyä Mechanixin jaloissa kun hän ropaili mittarit kiinni
Samalla meni Sti kallistuksenvakaaja paikalleen. Ainiin ja löytyy muuten toinen tuollainen mittarikotelo! Tiedustelut Jarspa tai mä.
Postiautoon tuli vaihdettua etummainen lambda, etutolppien väliin poikkituki brake cylinder stopperilla varustettuna ja joka nurkkaan ebc greenstuff-palat.
Kerrankin hommat sujuivat kuin strömsöössä ja jarrutuntumakin parani selvästi
MY13 Outback TD
EX - MY97 Legacy 2.2 GX
EX - MY00 JDM Legacy GTB
EX - MY01 Forester S-Turbo
EX - MY92 Legacy 200
EX - MY07 Legacy 3.0R Spec.B
EX - MY90 1800 Pickup
EX - MY11 Legacy Sport TD
Forester XT
Huh huh.. Tulipa vedeltyä forella vkl:n metsästysreissu ja auto luonnollisesti kattoa myöten sorassa. Tänään sitten operaatio pesu ja pikavahaus. Tuotteena turtle wax pesu ja nestemäinen vaha. Hitto tota tulee kyllä ikävä jos tosta luopuu joskus onhan toi aivan loisto vehje sorateille.
Vinkkinä turtle vax:in Wax it wet poisti pihkan auton katolta jonka kanssa olen tapellut kuukausia
Ensi viikolla olisi tarkoitus ropailla uudet koiranluut paikalleen ja samassa rytäkässä vaihtaa kaikki pyöränlaakerit.
Ilmastointi (huolto) täyttö Legaan 50€ paikallisessa lämpöpumppu liikkeessä toimii
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Outback 3.0-06 aut
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.5-06 XT man
Kadett GSI-87 cabrio
Outback 3.0-06 aut
Ilmastoinnin täyttö, ohjauskulmien säätö ja putken saumassa olleen neulanpään kokoisen reiän hitsaus.
Eilen tuli ropailtua Impun pakosarja sellaiseen kuntoon,että sai ajettua Jämsästä-Vantaalle.Ei olisi tämäkään homma onnistunut lauantaina jos ei olisi joustavaa palvelua Subtecillä
Kiitos Jukka
Vakionopeudensäädin tuli laiteltua Japanin tuontiin. Melko edullisesti tuli lisättyä ajomukavuutta; viiksi purkaamolta 25€ ja jarrukytkin 70€ merkkiliikkeestä.
Tämän topicikin inspiroimana http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =19&t=3882
MY13 Outback TD
Tulipa korjattua ahtopainemittari. Konetilassa oli joku lasten tekemä liitos, josta luulin vian johtuvan. Siihen tinaa ja kutistesukka, mutta eihän se mitään korjannut. Mittari irti piuhoista ja takaisin, ja avot toimii kuten pitää. Se oli jossain ihmeen joulukuusitilassa, vilkutteli valoja miten sattuu, eikä painikkeilla ollut mitään virtaa. Ahtoja se silti näytti, kumma homma.
Legacyn takakonttiin kolme tällaista. Nyt näkee penkoa/pakata.
http://www.dx.com/p/waterproof-6w-220lm ... 8qNR8tOTqA" onclick="window.open(this.href);return false;
Syksy pimenee ja vesisade vaan lisääntyy, joten Legacy sai uudet pyyhkijänsulat (mallia bilteman halpikset) ja Philips Extreme Vision +130% tuikut valaisemaan maailmaa
Laittelin tänään poikkitukea autoon ja ruuvaillessani tolpan muttereita irti huomasin, että yksi pulteista oli poikki. Auton edellinen omistaja oli kätevästi liimannut pultin ja mutterin vain takaisin kiinni.
Yritin myös laittaa short shifteriä, mutta enpä sitten saanut auki sitä viimeistä vaihdevivun mutteria auki. Pitäis kait mennä punttisalille..
Pitäisikö siellä muuten olla jonkilainen keskitinjousi kun eipä minulta ainakaan löytynyt?
Legacy 2.0 GT spec.b BL5
Vanhoissa lootissa (TY752-alkuiset) on auton alla keskitysjousi näkyvillä, uudemmissa ei kai ole.
Syyshuolto lähenee loppuaan mutta silti loppua ei näy
Moottoriöljyt, kaikki laatikko- ja voimansiirtoöljyt, ilmansuodatin, löpösuodatin, raitisilmasuodatin..
Tulppia olin vielä vaihtamassa mutta kappas; öljyähän sieltä tulppien päältä löytyi. Venakopan ja tulpanreikien tiivisteet lähti jo tilaukseen mutta kannattaako noita venakopan pulttien alle kiristyviä tiivisteitä uusia samalla? Meinaan tuntuu löytyvän vaan orkkis-subarun tiivisteitä hintaan ~6€ kappale eli menee jo aika suolaiseksi uusia noita..
Pitää varmaan vaan putsata ja pyöräyttää hieman silikonia noiden pulttien tiivisteiden päälle ennen venakopan kiinnittämistä ja toivoa parasta..?
E: Niin joo meinas unohtua; tämä hopeinen pirulainen päätti jättää takaluukun jumiin. Avainta ei tunnu saavan millään jipolla takaluukun lukkoon kiinni ja sisätilan vipu ei avaa lukkoa ollenkaan. Pitääköhän raottaa listaa ja koittaa nykäistä vaijeria pihdeillä jos lähtis auki?
Impreza 2.0 'Blobeye' Vapari
Ehdottomasti! Noita on todella ikävä alkaa sit uusiksi vaihtamaan kun huomaa että niiden kumi on niin kuivunut ettei ne enää kiristä uuttakaan tiivistettä kunnolla. Arvaa mistä tiedänheatti kirjoitti:Venakopan ja tulpanreikien tiivisteet lähti jo tilaukseen mutta kannattaako noita venakopan pulttien alle kiristyviä tiivisteitä uusia samalla? Meinaan tuntuu löytyvän vaan orkkis-subarun tiivisteitä hintaan ~6€ kappale eli menee jo aika suolaiseksi uusia noita..![]()
Jotkut laittaa noiden tiivisteiden ja pultin kannan väliin prikan jolloin kiristysvaraa on hiukan enemmän mutta kyllä mä ne uusisin ennemmin.
Paikallisten varaosaliikkeiden kautta olis löytynyt kaikki nuo tiivisteet 80-130€ hintahaarukalla. Kiirehän tässä ei kumminkaan ole kun auto vielä eteenpäin liikkuu joten Japanin maalta sai saman setin 40€ posteineenMauri H kirjoitti:Ehdottomasti! Noita on todella ikävä alkaa sit uusiksi vaihtamaan kun huomaa että niiden kumi on niin kuivunut ettei ne enää kiristä uuttakaan tiivistettä kunnolla. Arvaa mistä tiedän
Tuli tänään (eilen) vaihdettua nakuanturi, oli muuten suht ahtaassa paikassa
'91 300ZX Z32 TT
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
Mistä kaupasta tuolta jaappaniasta kannattaa subarun osia katella? Eikös näistä mee tullia vai kiersikö jonku brittipuljun kautta?heatti kirjoitti:Paikallisten varaosaliikkeiden kautta olis löytynyt kaikki nuo tiivisteet 80-130€ hintahaarukalla. Kiirehän tässä ei kumminkaan ole kun auto vielä eteenpäin liikkuu joten Japanin maalta sai saman setin 40€ posteineenMauri H kirjoitti:Ehdottomasti! Noita on todella ikävä alkaa sit uusiksi vaihtamaan kun huomaa että niiden kumi on niin kuivunut ettei ne enää kiristä uuttakaan tiivistettä kunnolla. Arvaa mistä tiedän
Muistitkos laitella oikeaan momenttiin vai vedikkö iha ranteella? Tuo momentti o tos tosi pieni. Alle 20Nm muistaakseniEJ208T kirjoitti:Tuli tänään (eilen) vaihdettua nakuanturi, oli muuten suht ahtaassa paikassa
Yksityisen eBay-myyjän kautta, taitaa paketit lähteä 'gift' merkillä lähettäjältä postiin kuten yleensäQulle kirjoitti:Mistä kaupasta tuolta jaappaniasta kannattaa subarun osia katella? Eikös näistä mee tullia vai kiersikö jonku brittipuljun kautta?
Pitäis olla OEM-kamaa tuolta kyseiseltä myyjältä. Ei vaan mahdu kalloon että täytyisi maksaa yli 80 euroa kumiprikkatiivisteistä Suomessa niin tilataan sitten toiselta puolelta maapalloa kun kerran ei kiirettä ole..
Joo ei noita OEM-osia suomesta kannata kysellä. H6 runkolaakerisetin hinnaksi suomessa löyty ~400€ (suht sama hinta myös kankilaakereille, toimitusaika mitä on kun ruotsistakaan ei löytyny) kun ameriikassa vastaava on 170€heatti kirjoitti:Yksityisen eBay-myyjän kautta, taitaa paketit lähteä 'gift' merkillä lähettäjältä postiin kuten yleensäQulle kirjoitti:Mistä kaupasta tuolta jaappaniasta kannattaa subarun osia katella? Eikös näistä mee tullia vai kiersikö jonku brittipuljun kautta?![]()
Harvoin sitä tulee tarvetta OEM-osille mutta meinaan pelkkä venakopan tiiviste löytyi erilliseltä osavalmistajalta kun taas tulpanreiän tiivisteet ja nuo kyseiset prikkatiivisteet löysin vain OEM-tavarana.mechanix kirjoitti:Joo ei noita OEM-osia suomesta kannata kysellä. H6 runkolaakerisetin hinnaksi suomessa löyty ~400€ (suht sama hinta myös kankilaakereille, toimitusaika mitä on kun ruotsistakaan ei löytyny) kun ameriikassa vastaava on 170€
Ranteella oli pakko vetää kun kerkesin irrottamaan vanhan ennen kun tajusin ruveta etsimään momenttiavaimeen sopivaa hylsyä, jota ei sitten löytynyt..Qulle kirjoitti:
Aika varovasti kyllä vetäsin sen kiinni kun jossain luki, että oikea momentti olisi ollut 16nm.
'91 300ZX Z32 TT
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
No hyvä ettet homotiukkaan vetäny
Eikös auton perässä oleva GT -termi tarkota juurikin tuota: GayTightQulle kirjoitti:No hyvä ettet homotiukkaan vetäny
Silent_alarm
- Viesti:
Homotiukka, just ennen homovituntiukkaa ja sitä viimeistä "oho hups" momenttiaQulle kirjoitti:No hyvä ettet homotiukkaan vetäny
Ei tosin oo tän päivän puolella, mutta eilen tuli asennettua lisävalot keulalle, tai siis tehtyä johdotus loppuun. Otan videoo ja sen semmosta kunhan tulee paremmat linssit kameraan että on jotain toivoa saada yölläkin edeskelpoa kuvaa
4x NBB 225 Alpha Xenon tipahti keulalle, vielä ois sumarit asentamatta. Aiemmin viikolla meni paikalleen 50W ledi pakkipolttimot, tosin saatan korvata ne 100w versioilla ihan kokeilumielessä, helppo releyttää samalla kun akku on kontissa
https://www.youtube.com/watch?v=zT856hMG5SE" onclick="window.open(this.href);return false; (Ledipolttimot vs. hehkulangat)
IG @behindthesteeringwheel
Harrasteauton laittoa pitkästä aikaa. Tein reaktiotankojen poterot uusiksi, maalaus ja massaus päälle.
Itse 30v vanhat tangotkin sai hiekkapuhallusta ja maalia osakseen, kai nuo katsurille kelpaa.
Seuraavaksi perä, vaihdelaatikko ja kytkin -yhdistelmä takaisin taka-akselille, sen jälkeen voisi vetää vaikka kytkimen linjat uusiksi tuonne taakse, kun meni laatikkoa irroittaessa tuo 30v vanha poikki.
Tiivisteitä venaillessa kävin viikonloppuna hakemassa vanteet alle vaikka kesähän on mennyt jo..
Ei tänään mutta torstaina pakosarjan/uppipen vaihto tallin lattialla
Olihan taas vaihteeksi aika savotta
Tuli pari asiaa mieleen jotka olisivat tehneet hommasta miellyttävämmän!!!
1.Nosturi
2.Toinen pari käsiä
1.Nosturi
2.Toinen pari käsiä
OB tuli laitettua vaihto kuntoon! Sisälsi maskin vaihdon ( olisi muuten myynnissä IV Legan maski), lisävalojen, koiraverkon irrotuksen ja muutenkin tyhjennyksen ylimääräisistä kamoista!
Öljysin taka-akselinpalkin. Saa nähdä, tukehtuuko ruostuminen, vai katoaako palkki vaan kiihtyvään tahtiin kokonaan näkyvistä?!?!?
Perjantaina tuli vaihdettua nuo vuotavat tulpanreiän tiivisteet ja kaikki muut tiivisteet siltä matkalta. Kävi mielessä postata kuvat tulppien kunnosta mutta ois ollu NSFW-materiaalia
Noh, uudet tulpat kiinni ja taas rassi käy kuin kello sekä tiivisteet näyttää pitävän
Tollanen tarra ois koht tarpeen, kuten klubinkin tarra, kun kulkine vaihtuu!
Lega sai keulalle lisäpitkät ja tavaratilaan koiraverkon! Omiin pitkiin on xenonit tulos, kunhan polttimot kerkiää Saloon asti!
Muutomana päivänä touhunnu auton kanssa, kone ylös ja kannet irti ja odottelemaan koneistamolle vientiä.
Viikolla paukahti taas kerran säädettävä ristiseläntuki Lekasta. Nyt meni poikki se 90 asteen kulmassa oleva lenkki. hannuk:n mallia noudattaen http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 193#p10384 askartelin "korjaussarjan" alumiinin palasesta. Osa paikallaan ja taas toimii.
Itseasiassa eilen tuli laitettua Katuauto.fi:stä tilatut xenon polttimot Legan omiin pitkiin, ballastit löytys vanhastaan! No ny näkee minne ollaan menossa, ku lisänä on vielä Luminalightsin 220 strikerit!
Tänään asentui Osramin DRL/sumarit paikalleen NoPainin vinkkien saattelemana (Tängjuu)!
Ny ois jouten ehjät MY10 Legan sumarit!
