Retrofit cruise gen4 legacyyn
soukka
Viesti Kirjoittaja soukka »
Tuli hankittua MY04 Japanin tuonti leka ja pitäs cruise laittaa. Auto on perus GT malli.
Clubsubista tutkin sen verran että jarrumikron ja viiksen kun laittaa niin pitäisi toimia. Onkohan täällä kenelläkään kokemusta tuosta hommasta että toimiiko noin? Viiksen löysin jo purkaamolta mutta tuo mikro tuottaa ongelmia. Metro-autossa hintaa 70e ja Sorsalla sama niin en ole viitsinyt tilata ihan kokeilumielessä joten kokemuksia kaivataan.
SamiS
Re: Retrofit cruise gen4 legacyyn
Viesti Kirjoittaja SamiS »
Laitahan infoo sitten kun saat cruisen toimiin, määkin haluun. :thumbup:
MY05 Legacy GT 5EAT
jkb
Viesti Kirjoittaja jkb »
Eikö tuota voi kokeilumielessä testata ilman sitä polkimen katkaisijaakin?
Laitat minkä tahansa kytkimen tai hyppylangan sille vakkarille ja kokeilet suljetulla alueella. Vakkari kun ei sitten lähde jarrun painamisella pois päältä. ..
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Legacy -07 3.0R stw AT
Nykyinen bmw 535d xdrive -15
soukka
Ainakin mitä netistä tutkin joku kuukausi takaperin ennen auton hankintaa niin olivat jotkut koittaneet pelkällä viiksellä niin cruise valo palaa kyllä mutta ei kytkeydy päälle. Jos löytäs jostain sähkökaaviot niin vois tutkia mikä noissa on eriä ja koittaa tehdä jonkunlaisen adapterin.
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Ei kai se kytkeydy. Vaatii ainakin sen hyppyjohdon sinne jarrupolkimen kytkimen tilalle, kuten yllä vihjahattiin.
soukka
No nyt on lekassa cruise!
Alla pienet ohjeet joiden oikeellisuudesta kirjoittaja ei ota mitään vastuuta etenkään jos onnistut autosi hajoittamaan, eli käytä omalla vastuulla.
Ratti tarvii ottaa pois, sen saa pois kun ottaa ensin airbagin irti. Ohjekirja sano bägille 20sek varoaikaa ilman akkua, itse pidin ilman miinuskenkää varmaan 5min kun tein muuta samalla. Ratin takana sivuilla T30 torxit, ne auki ja bägi irtoaa vetämällä. Nuo torxit ei tule sieltä ratin sisältä pois.
Bägin keltaiset johdot lähtee niin että liittimessä oleva lukkokynsi nostetaan suoraan ylöspäin. Samalla ota irti on ilmeisesti töötin johto bägin alareunassa kiinni, yksi abiko missä lukkokynsi.
Bägi kun on irti niin tässä vaiheessa itse avasin ratin kiinnitysmutterin (17mm avain) ja merkkasin ratin boorit että osuu ratti edes vähän kohdilleen kun laittaa takasin. Sitten voikin ne kaikki johdot irrotella siitä jos on nappivaihteita yms varustetta. Ratti lähtee irti vetämällä, yleensä aina vähän juntturussa joten kannattaa kiertää ratin mutteri takas kierteille edes puoliksi ettei lyö itseään ratilla sitten kun se irtooa. Pitää myös huomata ratin taustamuovin takana oleva spiraali ettei se pääse pyörimään, muuten jommassa kummassa ääriasennossa se voi mennä poikki ja ehkä bägi laukeaa.
Ratin taustamuovi on kiinni kahdella ruuvilla ratin rungossa, näitä ruuveja tai vastaavia tarvii 2kpl lisää että saa cruisen viiksen kiinni.
Sitten se ei ole kuin tehdä muoviin reikä viikselle, kun katsoo kirkkaassa valossa puhdasta kohtaa niin näkee muovin sisäpuolella kuvion mistä näkee miten leikata. Reikä siihen ja sitten muovi takasin rattiin kiinni, cruisen viiksi tulee sen muovin ja ratin rungon väliin kiinni kahdella ruuvilla.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Tuo jarrumikro ongelma selvisi sillä että tein pelkän hyppyjohdon ihan vain testinä että kytkeytyykö cruise. Riitti pelkkä tuo hyppyjohto, cruise lähtee pois päältä kun painaa jarrua ja toimii ihan normaalisti. Tuo 4-napainen liitin löytyi teipattuna johtosarjaan samassa kohtaa missä tuo vakiokytkimen johto yhtyy sarjaan.
Kuvia täällä.
jkb
Kannattaa se oikea kytkin sinne kuitenkin hommata.
Pikaisella vilkaisulla esim jos jarruvalojen sulake palaa, ei cruise kytkeydykkään enää pois päältä.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
mahis
Viesti Kirjoittaja mahis »
Olikos jo huomioitu se että vaikka cruise toimii, se ei salli yli 114 kmh nopeuksia jdm-malleissa.
Oliko tälle kiertokikkaa?
soukka
Täytyy se oikea kytkin tilata kun tuo nyt toimii. Viimeksi kun kysyin niin Koskelon Metro-Auton jdm-varaosatietäjä oli lomalla, kuulemma saa runkonumerolla osat.
Sen nopeusrajan pystyy ilmeisesti ohjelmoimaan pois. Täytyy jututtaa ohjelmointiukkoa siitä.
mahis
soukka kirjoitti:Täytyy se oikea kytkin tilata kun tuo nyt toimii. Viimeksi kun kysyin niin Koskelon Metro-Auton jdm-varaosatietäjä oli lomalla, kuulemma saa runkonumerolla osat.
Kerro ihmeessä tännekin jos se heksa löytyy missä tuo nopeusraja on. Arvostaisin tietoa / proseduuria mistä
se koplataan pois. :headbang:
hans
Viesti Kirjoittaja hans »
Vakkari tuli asenneltua ohjeiden mukaisesti ja hyvin toimii :)
Varaosanumero jarrukytkimelle on 83370AA001 (ainakin gen IV pre-facelift)
MY13 Outback TD
EX - MY97 Legacy 2.2 GX
EX - MY00 JDM Legacy GTB
EX - MY01 Forester S-Turbo
EX - MY92 Legacy 200
EX - MY07 Legacy 3.0R Spec.B
EX - MY90 1800 Pickup
EX - MY11 Legacy Sport TD
soukka
Re: RE: Re: Retrofit cruise gen4 legacyyn
hans kirjoitti:Vakkari tuli asenneltua ohjeiden mukaisesti ja hyvin toimii :)
Hienoa että toimii, mullakin olisi tuolla numerolla Metro-Autossa osa jo saapuneena.
Ps. Asensitko japanin tuontiin? Onko nopeusrajaa? Omassa on 103kmh.
hans
Japanin tuonti kyseessä ja omassakin rajoitus 103 km/h tuntumassa.
Eiköhän tuota rajaakin saa siirrettyä samalla tavalla kuin nopeudenrajoitintakin.
MY13 Outback TD
mahis
hans kirjoitti:Japanin tuonti kyseessä ja omassakin rajoitus 103 km/h tuntumassa.
Kellään ei vaan tunnu olevan tiedossa sitä heksaa missä ko. tieto on. Kenties sulla ?
Missään ecuflashin definitioneissa ei ole tähän mennessä ollut moista tietoa.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Onko tietoa onnistuuko asennus euromalliseen Legacyyn yhtä helposti (viiksi sekä kytkin-/jarrupoljinkatkaisijat)?
Kyseessä MY04 Legacy 2.0 farmari manuaalivaihteistolla ja vapaastihengittävällä koneella. Auto tuotu joskus aikoja sitten Saksasta, mikäli sillä on jotain merkitystä.
hans
Tero kirjoitti:Onko tietoa onnistuuko asennus euromalliseen Legacyyn yhtä helposti (viiksi sekä kytkin-/jarrupoljinkatkaisijat)?
Uskon vahvasti, että saa asennettua oli ratti sitten kummalla puolella tahansa. Euro-malleissa ei ole mitään ohjelmoitua nopeudenrajoitinta niin kuin näissä JDM:ssä.
Kannattaa ensin katsoa ohjauspylvään alle, että löytyy se vapaana oleva liitin sille kytkimelle...
MY13 Outback TD
jaaggorr
Viesti Kirjoittaja jaaggorr »
Minkäs näköinen/mallinen viiksi Gen4:ään sopii, koittanut ebaysta nyt metsästää moista.
Käykö esim. tämä? http://www.ebay.co.uk/itm/Subaru-Legacy ... SwCEdYUEzz
Subaru Legacy GT MY05
mahis
jaaggorr kirjoitti:Minkäs näköinen/mallinen viiksi Gen4:ään sopii, koittanut ebaysta nyt metsästää moista.
Se siihen käy.
Tero
Täälläkin on nyt cruise asennettu ja toimii niin kuin pitää. Ainakin tässä tapauksessa kytkinpolkimelta löytyi jo katkaisija, joten viiksen asennus ja jarrupoljinkatkaisijan vaihto riittivät.
Oliks automaatissa mitä eroa tolla jarrupolkimen katkaisijalla?
Paljon toi kytkin makso marmorilta?
Tero
Omaan manuaalivaihteiseen ostin tuolla samalla varaosanumerolla katkaisijan. Hintaa taisi olla marmorilla noin 70 €.
http://www.ignitioncarparts.co.uk/PartD ... CP-BLS1097" onclick="window.open(this.href);return false; sieltä sais n.50€ posteineen
soukka
Nyt mulla säädetty cruisen yläkytkentäraja. Homman hoiti täällä foorumilla nimimerkki mechanix mulle.
Lähetetty minun F8331 laitteesta Tapatalkilla
hans
soukka kirjoitti:Nyt mulla säädetty cruisen yläkytkentäraja. Homman hoiti täällä foorumilla nimimerkki mechanix mulle.
Minulle myös :mrgreen:. Oliko vaikea homma?
MY13 Outback TD
soukka
hans kirjoitti:
Yritin ensin itse mutta siitä ei tullu mitään. Kannattaa laittaa viestiä mechanixille kun ecuissakin on eroja.
