Pulttipyssy paineilma
Morjens, kun en oikein tiedä mikä olisi halpa ja riittävä autohommiin uutena, kysästään jos joltain löytyis käytettynä pätevä laite. Toki vinkkiä edukkaasta ja toimivasta uudesta otetaan vastaan.
Eli sen verran woimaa että tasan jokainen pultti joko aukeaa tai katkeaa autohommissa. Eli pitäis alkaa purkamaan 200 lekan alustaa yms.
Kaksmäntänen kompura löytyy, arvoja en muista mut pitäis olla aika hyvä.
Järkevän noutomatkan päässä Salosta jos löytyis.
Tarjoukset tähän lankaan, YV, jankonbetoni (@) gmail.com tai soita 041-5447535 Ville
Re: Pulttipyssy paineilma
http://www.motonet.fi/fi/tuote/751088/M ... svasara-12
Tuollaisella ammuskelin itse juuri kun iskari jumppaa tein. Hetken aikaa tuolla hakkaamalla lähti pultitkin auki alapäästä.
Jos olisin halunnut enemmän käyttää rahaa laitteeseen niin olisin ostanut Hazet 9012M. On n.150e saksasta toimitettuna.. suomessa 250-300e näkynyt yleensä.
Forester S Turbo '99 - RIP
Ok, kiitos tästä. Tuo Hazet vois vielä jotenkin mahtua budjettiin, mut sitä ei taida suomesta saada mistään?
http://www.hazet.de/produktkatalog/prod ... =896188987 speksit
http://www.ebay.de/itm/301950140456" onclick="window.open(this.href);return false;
EUR 143,98 + EUR 23,95 Standard Int'l Versand
http://www.motormarket.fi/pulttipyssy-1 ... 12m-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
240,30 € + 7e postit
Saksasta ebayn kautta nykykurssilla kuluineen halvin nopeasti katsottuna 157€
On siinä hintaa mut taitaa aika hyvä peli olla tuossa hintaluokassa. Vahva ehdokas, seuraillaan tilannetta.
Itsellä on bilteman 1/2" ja 3/4" pyssyt ja vielä ei ole löytynyt pultteja mitkä ois jääny avaamatta paitsi pari subarun takanavan pitkää pulttia
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... 000034980/" onclick="window.open(this.href);return false; tämmöösellä tallilla paukutetaan, sitten kun ne ei aukea niin ne rikotaan tällä http://m.motonet.fi/fi/tuote/767071/Niv ... n-450mm-12" onclick="window.open(this.href);return false;
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Re: RE: Re: Pulttipyssy paineilma
Onko tuo bilteman järeämpi niin iso että ei mahdu joka paikassa autorempassa sitä käyttämään? Jos vain voi toisen valita, kumman pitäisit? Autohommia siis pääasiassa... tietty pituutta lisää entisestään kun joutuu varmaan käyttämään sovitinta aika useasti että saa 1/2" hylsyn kiinni.Jampsu kirjoitti:Itsellä on bilteman 1/2" ja 3/4" pyssyt ja vielä ei ole löytynyt pultteja mitkä ois jääny avaamatta paitsi pari subarun takanavan pitkää pulttia
Kyl tuo 1/2" on se mitä käytetään ja kun on tiukassa niin sit kaivetaan isompi esiin. Suosittelen ostamaan molemmat niin sit on vähissä pultit mitkä jää avaamatta.Qulle kirjoitti:Onko tuo bilteman järeämpi niin iso että ei mahdu joka paikassa autorempassa sitä käyttämään? Jos vain voi toisen valita, kumman pitäisit? Autohommia siis pääasiassa... tietty pituutta lisää entisestään kun joutuu varmaan käyttämään sovitinta aika useasti että saa 1/2" hylsyn kiinni.Jampsu kirjoitti:Itsellä on bilteman 1/2" ja 3/4" pyssyt ja vielä ei ole löytynyt pultteja mitkä ois jääny avaamatta paitsi pari subarun takanavan pitkää pulttia
Itellähän on vielä makitan 280Nm 1/2" akku pulttikone mut sillä ei kovin tiukassa olevis availla. Joskus on viittis investoida vielä siihen +1000Nm 3/4" tai 1/2" akkukoneeseen niin sit ois aika hyvällä mallilla.
Voitkos vielä sen verran täsmentää että onko sulla juuri tuo sama 1/2":n pyssy mitä TbzZ linkkasi ylempänä?
Nyt ei pysty ku yhden ostamaan niin siksi kyselen
Juurikin toi ja sit se 3/4" myös samaa sarjaa.Qulle kirjoitti:Voitkos vielä sen verran täsmentää että onko sulla juuri tuo sama 1/2":n pyssy mitä TbzZ linkkasi ylempänä?
Kiitti!
Jos kompurassa tuotto riittää niin suosittelen ostamaan pulttipyssyn missä on yli 800nm vääntö momentti. Ja noissa kannattaa ottaa huomioon se että kiristys ja avaus momentti voi olla eri, etenkin halvemmissa koneissa tähän törmännyt .
Tälläistä itse suosittelisin, teho riittää sopivan pitkälle jos yhdellä koneella menee.
http://www.fixusnet.fi/fin/mutterinkier ... 083-66817/" onclick="window.open(this.href);return false;
Itseltäni löytyy muutan vuoden vanha motonetin kone,(ei enää valikoimassa) jossa vääntö riittää tuonne 1000nm ja voin sanoa että ei oikeastaan ole isomppaa (3/4) konetta edes kaipaillut.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/751173/B ... vaannin-12" onclick="window.open(this.href);return false; Hyvä esimerkki tehoista.
Varmaan päteviä laitteita. Tässä akuutti tarve kun talli valmis... siihen asti aikaa funtsailla. Ties vaikka joku käytettykin löytyis
Tämä tuli mieleen kun tukkuri tarjosi kamppishintaan uutuutta, ja sellainenhan tuli myös hankittua, eli tuo Hazetin versio.
Kuvassa verrokkina Mullerin 1/2'' pyssy missä max auki 1600Nm (ja Evon imuventtiili..), joka ollut hyvin pätevä kone lähes joka paikkaan, mutta ei kaikkeen, kokonsa puolesta.
Paino on aikalailla samaa, mutta tosiaan huomattavasti sippoisempi tuo Hazet, ja näyttäisi voimaakin löytyvän.
Biltemalaisiin yms en sekaantuisi edes harrastekäytössä, laatukoneen voi aina vaikka tarvittaessa myydä ja saa jotain poiskin, sekä käyttöikä varmasti pidempi.
- hazet.jpg (481.13 KiB) Katsottu 24242 kertaa
Amazonmies
Itsellä on IKH:n pulttipyssy. Ollut käytössä useamman vuoden ja voin suositella. Ostin tuon salkun tarjouksesta hintaan 149 eur. http://www.ikh.fi/fi/mutterinvaannin--- ... os-ikh6001" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru Outback 2,5 Ridge MY16
Audi A4 Quattro 1,8T MY02
Itsellä on käytössä 1/2" koossa BAHCO BP815 pulttipyssy ja tuolla on auennut subarun takanavan pitkäkin pultti ja ostohinta taisi olla aikoinaan N.170€ luokkaa . Toki tallista löytyy myös 3/4" bahcon pyssy muistaakseni 817 oli malliltaan. Siitä löytyy momenttia melkein 2000Nm ja ei ole pulttia vielä löytynyt joka ei olisi sillä auennut/hajonnut. Toki hintaakin tuolla on melkein 500€...
Subaru Impreza Type R STI V3
Talli alkaa olemaan aika valmis. Lämmöt päällä, sähköjä vähän viel lisää.
Tilasin tuon Hazet 9012M pyssyn ebayn kautta. Kuluineen reilu 160€.
Eiköhän tuolla lähe se mitä tarvitaan.
Tänään hazet tuli ja on se vaan näppärän kokoinen. Mulla o irrallaan yks takakelkka jossa kaikki kiinni tukivarsista lähtien. Möin navat siittä eli oli tilaisuus koittaa pyssyä. Kaikki paitsi toinen pitkä navan pultti irtos. Se oli niin kovin jumahtanut että piti puukkosaha kaivaa esiin. Siitäkin meni terä mut kihnatessa lämpes sen verran et sit irtos pyssyllä ihan heittämällä.
Mitäs öljyä ootte tallisiin laittanu? Ite vingussa ja räikässä käyttäny tippakannusta jotain moottoriöljyä, onko sellainen ok?
Kotona suihkassu joskus jotain öljyä mikä on eka osunu käteen, pitäs hommaa purkki iha paineilmatyökaluöljyy. (Tai napata töistä pari desiä....)
Lukkoöljy tai hhs passaa ihan hyvin noihin vehkeisiin.
Hhs?Puskapeke kirjoitti:Lukkoöljy tai hhs passaa ihan hyvin noihin vehkeisiin.
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... /p/124550/" onclick="window.open(this.href);return false;Qulle kirjoitti:Hhs?Puskapeke kirjoitti:Lukkoöljy tai hhs passaa ihan hyvin noihin vehkeisiin.
Ite oon laittanu töissä ihan paineilmakoneöljyä, voi olla halvempaa kuin hhs.
Tällainen varmaan ajaa asiansa, pitää käydä ostamassa:soukka kirjoitti:http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... /p/124550/" onclick="window.open(this.href);return false;Qulle kirjoitti:Hhs?Puskapeke kirjoitti:Lukkoöljy tai hhs passaa ihan hyvin noihin vehkeisiin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/603090/V ... luoljy-05l
Tai joku vastaava...
Ehkä vähän epäselvästi ilmastu...
- Razorlives
- Viesti:
Itellä kanssa tämmönen ja aivan roska.. ei avaa edes limsapulloa...Amazonmies kirjoitti:Itsellä on IKH:n pulttipyssy. Ollut käytössä useamman vuoden ja voin suositella. Ostin tuon salkun tarjouksesta hintaan 149 eur. http://www.ikh.fi/fi/mutterinvaannin--- ... os-ikh6001" onclick="window.open(this.href);return false;
-Subaru Legacy 200 Wagon -92-
-Subaru Legacy 200 Wagon -91-
-Subaru Forester SF -98-
Tämä on ollut pätevä peli, kaveri käyttää korjaamollaan samoja laitteita. Ei toi kaikkia pultteja availe joten yksi överipyssy on hyvä olla tallilla, mutta tolla on mukava tehdä hommia kun ei ole liian klohmo.
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Paineilmaty" onclick="window.open(this.href);return false;ökalut/Mutterinvääntimet/Mutterinvääntimet+12%22/273/Mutterinväännin+12%22+Scorpio+YU-1281T/2423
Joku näppärä mode voisi siirtää tämän langan vaikka tuonne yleisiin asioihin, koska ei tämä ole enää ostoilmo.
Amazonmies
Jännä juttu, itsellä on ollut tuo yli viisi vuotta ja yksikään pultti, mutteri tai limsapullo ei ole jäänyt avaamatta.Razorlives kirjoitti:Itellä kanssa tämmönen ja aivan roska.. ei avaa edes limsapulloa...Amazonmies kirjoitti:Itsellä on IKH:n pulttipyssy. Ollut käytössä useamman vuoden ja voin suositella. Ostin tuon salkun tarjouksesta hintaan 149 eur. http://www.ikh.fi/fi/mutterinvaannin--- ... os-ikh6001" onclick="window.open(this.href);return false;
No ainakin tuo Hazet 9012M on niin pieni kuin olla ja voi. Pienempi jos olis niin ei aikuinen mies siitä enää otetta sais.
tuohon pulttipyssyn tehoihin vaikuttaa myös melko paljon paineilma letkun sisä halkasija, mitä isompi sen parempi, mutta kohtuus sentään, itsellä 1/2" sisäreijällä on hyvin riittänyt atlascapolle
3/4"-1" vääntimillä käytän 3/4" letkua ja 10 bar:n painetta
Jep, kyselin tästä juuri paikalliselta Kuismalta kun kävin prässäyttämässä uuden liittimen paineletkuun. Letku mulla 10mm sisähalkaisijalla ja kuulemma riittävä näille vakioliittimille, millä kaikki peruspainelaitteet tulevat. Jos nostaa liitinkokoa isommaksi, sitten saa hyötyä letkun halkaisijan nostostakin.
Tätä asiaa pitää harkita kun painelinjat tekee talliin ensi vuonna. Eli jos nostaisi kompuran päästä liitinkokoa (jos helposti mahdollista) ja tallissa laittaa pariin kohtaan isomman liittimen runkoputkeen pulttipyssyä varten ja loput tolla vakiolla. Toki tämä vaatii sitten oman letkun pulttipyssyä varten jne.
Pitää miettiä onko vaivan arvoista kun ei mitään norsupyssyä ainakaan tässä vaiheessa ole työkaluvalikoimassa.
Tuossa ylempänä kuva ja juttua Myllerin pyssystä. On minunkin mielestäni kyllä erittäin tehokas pyssy. Ei ole tähän mennessä jäänyt mikään aukeamatta. Ei ole oma, mutta duunissa on tuollainen yhtenä monien joukossa ja tuota käytetään sitten kun mikään muu ei jaksa. Tai tulee sitä käytettytä muutenkin, mutta eteenkin sitten jos tulee joku ongelmapultti tai mutteri.
Forester 2.0 MY06 2 kpl
https://www.tori.fi/satakunta/1_2_Titan ... .htm?ca=18" onclick="window.open(this.href);return false; Tossa on kunnon peli... Hakisin mutta itsellä on melkein samanlainen
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Outback 3.0-06 aut
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.5-06 XT man
Kadett GSI-87 cabrio
Outback 3.0-06 aut
minun mielestäni kannattaa paineilma linjat tehä rauta putkesta jos happosta ei ole saatavilla, runko linja vaikka 1/2" putkesta ja siitä sitten pisto tarvittavaan kohteeseen 12mm putkella ja vaikka yksi tai kaksi pistoa 3/8" putkella pultti konetta varten ja runko linja toiseen päähän lähostä koko ajan laskeva linja ja päähän reilu veden erotin ja tieten joka pistoon myös veden erotin, maaliruiskullehan voi laittaa vaikka erikseen kuivaajanQulle kirjoitti:Jep, kyselin tästä juuri paikalliselta Kuismalta kun kävin prässäyttämässä uuden liittimen paineletkuun. Letku mulla 10mm sisähalkaisijalla ja kuulemma riittävä näille vakioliittimille, millä kaikki peruspainelaitteet tulevat. Jos nostaa liitinkokoa isommaksi, sitten saa hyötyä letkun halkaisijan nostostakin.
jotkut ovat tehneet paineilma linjat muoviputkellakin
BAHCO BPM915 pulttipyssy Motonetin järkipäiviltä tuli eilen haettua hintaan 149E. Hintaisekseen vaikuttaa erittäinkin pätevältä! Tuollaisen hintoja olen jo seuraillut pidemmänkin aikaa ja nyt se oli siten pakko ostaa "ku halvalla sai".
https://www.motonet.fi/fi/tuote/751186/ ... ungolla-12" onclick="window.open(this.href);return false;
