Impreza Stering support
nebis
Viesti Kirjoittaja nebis »
Tällanen kuvassa näkyvä peltinen tuki hävinnyt, löytyy joltain? Ehkä Legacysta ja foresterista löytyy samanlainen.
Sitten lisäksi kuskin penkin kiskot jossa korkeuden säätö.
Sami871
Re: Impreza Stering support
Viesti Kirjoittaja Sami871 »
nebis kirjoitti:Tällanen kuvassa näkyvä peltinen tuki hävinnyt, löytyy joltain? Ehkä Legacysta ja foresterista löytyy samanlainen.
Mikä vuosi malli multa löytyy varmaan noi jos 90- legasyssä on tommoset
nebis
no siis imppu mihin tuota tarvitsen on vm.99 mutta muista vuosimalleista en osaa sanoa.
LHD ja RHD autoissa on kuitenkin sama osa joka vain käännetään toisin päin..
Sami871
nebis kirjoitti:no siis imppu mihin tuota tarvitsen on vm.99 mutta muista vuosimalleista en osaa sanoa.
No tossa legasyssä on se penkin korkeus säätö vipu 0466667326 soita vaikka niin jutellaan lisää
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
En kyllä hahmota nyt yhtään missä tuo kyseinen hakusessa oleva osa on, mutta löytyisiköhän tästä?
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=22&t=110" onclick="window.open(this.href);return false;
nebis
Helppo nakki,
ota mittaristo pois, alta löytyy ovaalin muotoinen aukko josta tuo kyseinen pelti näkyy, tai alta päin suoraan rattiakselin yläpuolella.
Tuossa peltikäikäleessä on kiinni johtosarja jotta se ei hinkkaa rattiakseliin.
On kiinni poikkiputkessa kahdella 6mm mutterilla ja tulipellissä samoin kahdella 6mm. Eli pieni 10mm hylsy jolla lähtee pois.
Jos koelauta on pois se on helpompi irrotta.
Eli tuo osa on pikkiputken ja tulipellin välissä 13cm pitkä ja 8cm leveä pellin palanen.
Oliko sulla toi JDM johtosarja olemassa?
Sami871
nebis kirjoitti:Helppo nakki,
Mulla on 2 jdm johto sarjaa ja taitaa olla se lirpake kin
TJani
Johtosarjaa en kauheasti kehtaa tässä vaiheessa alkaa pätkimään kun tarkoitus sovittaa tekniikka tuosta XT:hen.
Eiköhän tuo lirpake noilla ohjeilla löydy, jos sen otat.
