Imusarja on irti ja uutta letkua pitäs saada väliin mutta bensaputkien kiinnikkeet tuottaa päänvaivaa. Kuten kuvasta näkee, painaa kiinnikkeet letkuun ja tulee rikkomaan sen aika nopeesti. Voiko nämä kiinnikkeet leikata pois? Kiskon puolelta vielä jää kiinni ja toiselta puolelta. Auttas kyllä tulevaisuudessa jos letkua pitää ottaa pois saa sen imusarjaa irrottamatta
Itse lähtisin siitä että heittäisin nuo kiskot ja putket mäkeen ja tekisin top feed konversion esim. cdf racingin muutossarjalla. WRX vaaleansiniset top feedit pitäisi olla aika yhteneväiset noiden keltaisten side feedien kanssa.
Jep, juuri tuollainen. Omaani ostin noihin hydromarketista 90 kulmalähdöt ja letkuliitännät niihin, maksoi 26€ ja vedin linjat letkulla niin eipähän ole enää missään tiellä
Toisesta päädystä molempiin haaroitettuna sisään ja toisesta ulos ja siitä pa-säätimelle.
Täytyy toistaseks kasata tuolla vanhalla systeemillä, noissa kamoissa menis varmaan sen pari viikkoo ja auto pitäis saada ajoon viikonloppuna, ellei tietty heti löytys Suomesta noi vermeet
