Legacy II jumittaa kääntäessä
325Turbo
Viesti Kirjoittaja 325Turbo »
Outo ilmiö. Kylmänä toimii ihan normal. Jonkun aikaa kun ajaa, puoli tuntia riittää, ja sitten kääntää niin jumittaa ihan kunnolla ja jotain pientä runksetta kuuluu. Voi jättää esim mäkeen käymään ratti linkussa ilman jarruja ja siinä pysyy. Epäiltiin niveltä, joka siihen on viime kesänä vaihdettu, mutta ei kai se ajaessa juuri lämpene. Ilmiö liittyy mitä todennäköisimmin juuri lämpenemiseen. Perstuntumalla jotain tapahtuu nimenomaan etupäässä. Tasauspyörästö?
Öljyvuotoja ei ole, eli laatikossa lienee öljyt tallella. Mistä tuosta muuten voi tarkistaa laatikon ölpät? Samassa lienee myös tasauspyörästö.
Okei, jos se on tasauspyörästö/vaihteisto, niin kannattaako enää lähteä vaihtamaan? Minkälainen duuni se on? Lyhkäsessä koneessa ainakin kiinnityspultit on inhimillisesti saavutettavissa.
Kyseessä siis Legacy -95 2.2 GX sedan 4WD
Tomcat
Re: Legacy II jumittaa kääntäessä
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
Keski visko....
325Turbo
Okei... Nyt kaivataan lisää tietoa aiheesta :?:
Tomcat
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... ttaa#p8735" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... hem-46979/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tubesta löytyy myös paljon clippejä aiheesta...
https://www.youtube.com/watch?v=HQGXDov7ZXc" onclick="window.open(this.href);return false;
325Turbo
Jep. Melko selvä tapaus ja ilmeisesti vielä kannattaa yrittää korjatakin. Saakohan noita irrallaan vai meneekö koko laatikon ostoksi...?
Saa irrallaan ja vaihtokin onnistuu laatikko paikallaan.
325Turbo
Jep, tuosta vaihdosta löytyikin jotain materiaalia, ei näytä ylivoimaiselta. Mistähän noita lähtisi kyselemään? Hyviä nimiä, linkkejä...? Purkaamot myyvät varmaan mieluummin koko laatikon.
Lootan koodi ilmeisesti Ty752-alkuinen?
Jos näin niin mulla saattaa olla yksi ylimääräinen
325Turbo
Laatikon koodin alku on juuri tuo. Pistäpäs yv:tä, kun/jos asia varmistuu.
