Äänentoiston kohennusta, Subaru kun Subaru!!
Re: Äänentoiston kohennusta, Subaru kun Subaru!!
Osaako joku sanoa käykö nämä -06 outbackiin? Vakio mankka, ei cd-vaihtajaa (chr nappi on, mutta ei sitä laitetta), eikä navia.
http://www.ebay.com/itm/Stereo-Antenna- ... 5d5fe0ec8e" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
http://www.ebay.com/itm/Car-Radio-Stere ... 4d3f4b0c3d" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähinnä ihmetytti kun toisessa maininta ettei toimisi autom.ilmastoinnin kanssa? Miksi ei toimisi vai onko noiden johtosarjoissa eroja? Antenniadaptereissa taas maininta ettei toimi tehdas järjestelmän kanssa, niin tarkoittaa varmaan McIntosh tms premiumia? Eli onko kyseiset liittimet sellaiset että niillä voi "katkaista" alkuperäisen johtosarjan?
Ajatuksena on siis säilyttää vakiomankka, mutta ottaa kauitinlähdöistä rca-muuntimille ja antennin väliin bluetooth tai aux/sub adapteri. Vaihtoehtoisesti voisin toki silpoa alkuperäisen johtosarjan ja jättää auxin/ bluetoothin laittamatta.
ja
Dodii, tässä oma suunnitelma eteni hyvin siihen asti, ku piti rueta peruutuskameraa saamaan toimimaan uuteen soittimeen. Sen mitä itse olen kerennyt katsoa / etsiä, niin en ole saanut selville. Samaa myös kertoi liikkeestä, mistä olisi tarkoitus ostaa lelut...
Olisiko jollain tietoa miten saa alkuperäisen kameran toimimaan Alpinen soittimessa? Eli tarttee saada RCA muutetua liitin. Senverran sain jo selville, et se levein / "isoin" liitin tuo signaalin alkuperäiselle radiolle ja sitämyöten myös kuvakin. Mut liittimessä on kuitenkin useampia johtoja ja en viitsis rueta arpomaan mikä ois oikea. Kävin kysymässä paikalliselta merkkiliikkeeltä, niin sanoivat et pitäis varata aika ja ne kattos sitten läpyttimeltään, et mihin se signaali tulee. Olin sit et Whaaat ? Eikö nykyään oo enää perinteisiä sähköpiirrustuksia... vastaus oli ei. Et sillain...
Tyhmä kysymys: eikö noihin yleensä saa valmiita sovittimia?
Jos ei, niin olisiko tästä apua? Tuo ei kyllä vastaa mitenkään minulla olevia sähkökaavioita, mutta ei anneta sen haitata. Omien kaavioiden mukaan kun signaali kulkisi 8-nastaisen liittimen kautta, ja se ei oikein vastaa mielikuvaa leveimmästä liittimestä.
Kiitos vinkistä. Mut toistaiseksi en ole löytänyt selkeää sovitinta / adapteria tuohon. Siis joka muuttais oikean liittimen RCA-uros + muut tarvittavat, jonka puolestaan vois liittää sitten esim. Alpinen perään RCA-sisääntuloon.Shima kirjoitti:Tyhmä kysymys: eikö noihin yleensä saa valmiita sovittimia?
Onko Shima siulla mikä auto?
Lähinnä rupes kiinnostaa, ku kurkkasin tuonne kameran päähän takaluukkuun ja siellä oli 6-napainen johto.
Tällaiset liittimet löytyy itseltä radion päästä. Kuvassa ei ole antennin liitintä. Liittimet Eli 4-nastainen (taempana), 6-nastainen, 10-nastainen ja 28-nastainen.
Hetken selailtua tuli vastaa tällainen Tuosta melkein vois jos saada liittimet selville...
Tai paremmin tästä
Meinasin olla jo sitä mieltä, että eihän tässä mikään tarjoiltu kaavio vastaa todellisuutta, mutta tuo viimeinen linkkisi ainakin täsmää liittimiesi kuviin. Lainaus sieltä:
Numerointi näyttäisi menevän niin, että valokuvasssasi ykkönen on ylhäällä vasemmalla ja 14 sen alla. Varmista vielä itse ja tarvittaessa vaikka mittaamalla: nastaan 2 pitäisi ilmestyä jännite kun panet pakin päälle.
Nyt jos vaihdat soittimen, niin tuo +6 V jännite täytyy jotenkin osata tarjoilla alkuperäiselle kameralle. Jos (ja kun?) uudessa soittimessa ei ole 6 voltin lähtöä, niin tuohon väliin täytyy puukottaa regulaattori. Kamera ei kummoista tehoa ottane, joten vaikka ihan klassinen LM317 käy siihen. Kytkentäohjeita saa netistä, ja varmaan kiinalainen myy valmiin regulaattoripalikankin. Tai sitten sellainen löytyy jonkin vanhan kännyn autolaturista tms. Tuurilla kamera voisi toimia jopa viidellä voltilla, jolloin USB-laturi VOISI toimia - ehkä.
Minulla on Outback 2011, mutta se on kehitysmaamalli eli ilman navia ja kameraa. Askartelin nuo heti alkuun lisävarusteina kun en osannut olla ilmankaan. Siinä yhteydessä jouduin hiukan noita kaaviota selaamaan, vaikka oman soittimeni mukana tuli täydellinen sovitinsarja. Vedin silloin koko matkalle erillisen koaksiaalikaapelin videolle, kun mielestäni auton johtosarjasta ei löytynyt kameran kaapelia.
Ai niin, noin yleisestä mielenkiinnosta huvittaisi tietää, millaisella johdolla tuo videosignaali on tuotu tuohon liittimeen. Videosignaali kun kovasti mielellään matkustaa impedanssisovitetussa kaapelissa, ja tuo liitin näyttää aivan tavalliselta autosähköliittimeltä. Jos jaksat katsoa poikkeaako se nastan 14 (ja luultavasti 13) johdin mitenkään muista, niin olisin kiinnostunut...
Koodi: Valitse kaikki
Relevant pins on 2013-2014 HUs' 28-pin socket:
Code:
2 +12V Reverse Gear signal. Car already provides this (not shown on some diagrams)
8 Camera feature enable. Connect this to chassis ground.
11 +6 Volt power supply from HU to camera
12 CGND (HU connects this to ground internally)
13 Camera video(-) ground/shield (from inside HU) {car also grounds this}
14 Camera video(+)Nyt jos vaihdat soittimen, niin tuo +6 V jännite täytyy jotenkin osata tarjoilla alkuperäiselle kameralle. Jos (ja kun?) uudessa soittimessa ei ole 6 voltin lähtöä, niin tuohon väliin täytyy puukottaa regulaattori. Kamera ei kummoista tehoa ottane, joten vaikka ihan klassinen LM317 käy siihen. Kytkentäohjeita saa netistä, ja varmaan kiinalainen myy valmiin regulaattoripalikankin. Tai sitten sellainen löytyy jonkin vanhan kännyn autolaturista tms. Tuurilla kamera voisi toimia jopa viidellä voltilla, jolloin USB-laturi VOISI toimia - ehkä.
Näyttäs äkikseltään normaalita 0,5mm² kaaplelilta... Parit kuvat kännyllä napattuna tässä sivusta ja päältäShima kirjoitti:Ai niin, noin yleisestä mielenkiinnosta huvittaisi tietää, millaisella johdolla tuo videosignaali on tuotu tuohon liittimeen. Videosignaali kun kovasti mielellään matkustaa impedanssisovitetussa kaapelissa, ja tuo liitin näyttää aivan tavalliselta autosähköliittimeltä. Jos jaksat katsoa poikkeaako se nastan 14 (ja luultavasti 13) johdin mitenkään muista, niin olisin kiinnostunut...
Niin ja miten regulaattori poikkeaa esim. jännitteen alentajasta? Vai onko nämä sama asia?
Ovat sama asia.Maxhine kirjoitti:Niin ja miten regulaattori poikkeaa esim. jännitteen alentajasta? Vai onko nämä sama asia?
Noita johtoja vähän hämmästelen. Kaikkea sitä näkee mutta mikäs siinä. Saattavathan nuo mennä esim. kierrettynä parina ja osan matkaa on skeman mukaan suojavaippa päällä. Toimiihan se niinkin ja on halpa tehdä.
Kysytääs täältä tuota legacyn mankan SVC(Speed volume control)-toimintaa. Mitä tuo oikeastaan säätää? En ainakaan äänen voimakkuudessa juurikaan huomaa eroa kun nopeus kasvaa. Onko kukaan perehtynyt aiheeseen? Kolme asetusta sillä näyttäis olevan, OFF, 1 ja 2.
MY16 Subaru BRZ
Itsellä se on muistaakseni 1 ja eron huomaa kun ajaa +80 km/h... Ei se älyttömiä nosta, mut sen verran et kuulee kyllä eron.Haiduk kirjoitti:Kysytääs täältä tuota legacyn mankan SVC(Speed volume control)-toimintaa. Mitä tuo oikeastaan säätää? En ainakaan äänen voimakkuudessa juurikaan huomaa eroa kun nopeus kasvaa. Onko kukaan perehtynyt aiheeseen? Kolme asetusta sillä näyttäis olevan, OFF, 1 ja 2.
Kasvaako siinä ihan se volume lukema esim 15->20 vai pysyykö se samana vaikka äänentaso vähän nousisi? Itsellä ainakin lukema pysyy kokoajan samana.
MY16 Subaru BRZ
Lukema pysyy samana, äänen voimakkuus nousee.
No kai se jotain sielä tekee ku aika samalta se musa kuulostaa taajamassa ja motarilla. En näköjään ole ihan kultakorva näissä
MY16 Subaru BRZ
Minkäs verran noin niinkuin tarttee tuota mattoa? Äkikseltään näyttäs et 5 levyä on mennyt tuohon oveen... Minkä vahvuista ootte laitaneet? 4mm vai ohuempi?
Tässä ois tarkoitus rueta laittelee itelle noita, niin vois suoraan käydä vaikka Motonetin hyllystä hakee. Aiemmin puhutiin myös Silent Coatista... Tämän ns hyöty?
Niin ja mistä olette ottaneet herätteen vahvarille?
Mä ostin ison paketin tuota STP Goldia. Se riitti just 4 oveen ja takaluukkuun, ovissahan on siis ulkopintaa vasten ja sit tuo sisempi puoli kanssa vuorattu eli tuplat eristykset, sama luukussa.
Bulkkipakettia saa vaikka tuolta, 12 levyä ja 4,5 neliötä näyttää olevan. Tuo on tosi helppo työstää, suosittelen.
http://www.fanaticaudio.com/shop/vaimen ... gold-bulk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitoksia Mauri tiedosta, täytyy käydä Motonetistä noutaa kun on samaa sielläkin. Ei tarttee postissa odotellaMauri H kirjoitti:Mä ostin ison paketin tuota STP Goldia. Se riitti just 4 oveen ja takaluukkuun, ovissahan on siis ulkopintaa vasten ja sit tuo sisempi puoli kanssa vuorattu eli tuplat eristykset, sama luukussa.
Muistakaa RULLATA matto kunnolla peltiin kiinni,hyöty hukkuu muuten!
Olisikos siulla laittaa kuvaa tuosta boxista paikallaan autossa? Lähinnä kiinnostaa, et sopiiko siihen päälle vielä se alkuperäinen styroksi loota vai joutuuko kaiken laittaa sitten boxin "lokeroon", jonka siis päättelin olevan kuvan perusteella...Laaban kirjoitti:Tulipahan nyt ostettua toi boksi, ihan kivasti istuu paikalleen.Laaban kirjoitti:Onko kukaan asentanu omaan autoonsa nimenomaan tämmöstä subbarikoteloa http://www.jj-tuonti.com/subaru-outback ... -4966.html? Miten istuu paikalleen, mahtuuko tohon päälle se styroksikaukalo jne?
Ja tähän liittyen, onko OB ja legan vararengaskotelo identtinen? Koska vastaavan kotelon ilmotuksissa puhutaan ainoastaan Outbackistä..
Mietin myös onko sit haittaa tuosta styroksilaatikosta sen subin päällä?
Tulipa sit huomattua, et jos joku muukin tarttee / on katellut tuota koteloa subille niin tästä löytyy edullisesti. Linkki
Onkos tässä -07 legacyn rammarissa aux liitin tuolla mankan takana ja jos on niin minkälainen?
Ohjekirjan mukaan lisävarusteena on saanut tuohon penkkien väliseen lootaan liittimen. Samoin tuossa ohjelman valintanapissa on aux.
Nyt kävi mielessä laittaa vanha tabletti hoitamaan navi, musiikki ym. puolta. Auton oma radio ja navi saisi jäädä paikoilleen.
Edit: Jänskästi muuten aikanaan iphone 4s työnsi tuolle ratiolle kaikki äänet bluetoothin kautta. Sovelluksesta riippumatta.
iphone 6 ei sitä tee, eikä myöskään tämä samsung galaxy tab 3:n.
Koitin kattella puhelimesta, tabletista ja auton mankasta noita BT asetuksia mutta en kyllä löytänyt tuolle asetusta.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Legacy -07 3.0R stw AT
Nykyinen bmw 535d xdrive -15
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
On.jkb kirjoitti:Onkos tässä -07 legacyn rammarissa aux liitin tuolla mankan takana
174971-2jkb kirjoitti:ja jos on niin minkälainen?
H6210AG010jkb kirjoitti:Ohjekirjan mukaan lisävarusteena on saanut tuohon penkkien väliseen lootaan liittimen. Samoin tuossa ohjelman valintanapissa on aux.
Pidempää vastausta arvostavalle: omassa GX-204LE -rammarissa on 8-pinnininen liitin joista osa AUX-inille ja loput ilmeisesti ratin nappien kytkemiseen. Netti kertoo että varaosanumerolla H6210AG010 on saanut kittiä jossa piuhat ja tarvittavat töpselit asenusohjeineen. Suomessa satasen luokkaa?
Itellä on just pikku projektina askarrella tuo itse. Näyttäs että PC:n esim PC-koteloiden mikki/kuulokepistokkeiden kaapelin päästä löytyvä emolevylle tuleva liitin (2x5 pinniä, mikä lie nimeltään) saa puukotettua tuonne mankan taakse. Pinnijärjestykset esim täältä: http://forums.nasioc.com/forums/showpos ... stcount=10" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jos näillä ei selviä, voin laittaa kuvatusta kunhan saan virityksen valmiiksi.
Viimeksi muokannut ltrvs, 14 Elo 2016, 22:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ok.
Mulla on noi rattinapit, joten jonkunlainen liitin siellä pitäisi sitten jo olla?
Täytyy katsoa jos jaksaisi purkaa että pääsee tarkemmin ihmettelemään.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Vastataans itselle sitten... (ja samalla muillekin) Eli päälle ei sovi enää sitä styroksilaatikkoa. Molemmat joutuu ottamaan pois. Siihen jää kyllä pieni väli ja hyvä on tuupata kiinni varapyörän kiinnityspulttii. Joutuu tekee yhden reiän koteloon, tutkailla mille kohdalle se sattuu.Maxhine kirjoitti:Lähinnä kiinnostaa, et sopiiko siihen päälle vielä se alkuperäinen styroksi loota vai joutuuko kaiken laittaa sitten boxin "lokeroon", jonka siis päättelin olevan kuvan perusteella... Mietin myös onko sit haittaa tuosta styroksilaatikosta sen subin päällä?
Kyllä vain. Itsellä ei soittimen nappeja ratissa ole, mutta niiden johdot ja liitin löytyi silti soittimen takaa.jkb kirjoitti:Mulla on noi rattinapit, joten jonkunlainen liitin siellä pitäisi sitten jo olla?
Ähersin liittimen sisään kontaktit kaapeleineen, toimii ainakin ensitestissä
SP-elektroniikan moninapaliittimen naaraskontakti menee rattinappien liittimeen kun kärsivällisesti sovittelee. Pinnijärjestys oli helppo päätellä tuon aiemman Nasioc-linkin kanssa.
Kaapeliksi laitoin nelinapaista suojattua, pari metriä riittää reilusti sinne jakkaroiden väliin. Suojavaipan yhdistin soittimen runkoon. Vasen, oikea, signaalin maa ja aux-enable vie neljä johdinta. Tavallinen RCA-kaapelikin varmaan toimii jos vetää aux-enable pinnin suoraan soittimen runkoon. Ite kierrätin sen pistokkeelle kun oli kytkimellinen malli: nyt AUXia ei voi valita soittimesta jos pistoke on tyhjä.
Sevverran pieniä nuo puristusliittimet, että jos haluaa rakennella mutta helpolla pitäs päästä niin lainaa PC:stä kuuloke/mikkipaneelin johtoineen. Järjestelee sen liittimen vastaamaan pinnejä tai tunkee ne kontaktit auton liittimeen. Emolevyn pinneihin tulevat kontaktit on samoja kuin nuo mitä ite käytin. Ja puristettu oikeilla työkaluilla
Ja OEM-pulikan komponenteista en tiedä, onko esim suojia ta muita kytkennässä mukana. Eli omalla vastuulla ja jaada jaada jaa.
Mihin siihen gx204le soittimeen liitetään tuo aux tai mielummin vielä usb? Mustaan tyhjään liittimeen? Saako siitä rca:n ulos? Löytyykö ebaysta valmiita piuhoja/muutossarjoja, vai subarun tiskiltä?
Legacy sedan 2.0R -07
Aux tulee tässä ketjussa aiemmin mainittuun 8 napaiseen liittimeen.ikilika kirjoitti:Mihin siihen gx204le soittimeen liitetään tuo aux tai mielummin vielä usb? Mustaan tyhjään liittimeen?
USB:ia ei ei syö suoraan. Isompaan CD-vaihtajan liittimeen on ilmeisesti mahdollista USB saada kolmansien osapuolien tekemänä, esim Grom Audio tai Connects2.
Ei.ikilika kirjoitti:Saako siitä rca:n ulos?
Arvaan, että tiskiltä saa vain Subarun omaa AUX-in pistoketta jos on vielä varastoja jäljellä. Ebaysta sitten kaikkeaikilika kirjoitti:Löytyykö ebaysta valmiita piuhoja/muutossarjoja, vai subarun tiskiltä?
Kannattaa myös katella Kiinasta, sieltä tilasin itselle Toyotan johtoadapterit. Kävivät suoraan Subarun liittimiin ja ainoastaan 2 johtoa piti vaihtaa toiseen liittimeen (eikä ollut sekään vaikeaa).ikilika kirjoitti:Löytyykö ebaysta valmiita piuhoja/muutossarjoja, vai subarun tiskiltä?
Nyttenpä on sit omaan autoon laiteltuna kaikki paikalleen ja alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, jätin orkkis radion paikalleen ja väliin tuuppasin vahvistin-dsp. Sit vielä erkkasarja etuoviin, äänieristeet leivoin samalla etuoviin ja peräkonttiin subbaria varten. Nyt on seuraava suunta dsp säätöön ja sitten kuullaan lopullisesti oliko säätämisen jälkeen mitään isompaa hyötyä havaittavissa. Tässä vaiheessa, ku on vain vähän omatoimisesti säädetty (lähinnä et kuulee edes jotain), niin ero on jo havaittavissa normaalissa radionkuuntelussa tai musiikin soittamisessa.
Olisko linkkiä tuohon johtosarjaan?Maxhine kirjoitti:Kannattaa myös katella Kiinasta, sieltä tilasin itselle Toyotan johtoadapterit. Kävivät suoraan Subarun liittimiin ja ainoastaan 2 johtoa piti vaihtaa toiseen liittimeen (eikä ollut sekään vaikeaa).
Juuh, siihen minkä itse tarvitsin, että sain kaiuttimien signaalit erotettua alkuperäisen radion perästä ja muuten toiminnot pysyi normaalina, mm himmennyt jne.chinaski kirjoitti:Olisko linkkiä tuohon johtosarjaan?
Tällainen oli tarpeen
Mutten tiedä onko sit hyötyä juurikin sinulle tästä.
Eipä tuo näytä passaavan mun radioon. Liittimet on tällaiset:Maxhine kirjoitti:Juuh, siihen minkä itse tarvitsin, että sain kaiuttimien signaalit erotettua alkuperäisen radion perästä ja muuten toiminnot pysyi normaalina, mm himmennyt jne.
Nämä näyttää oikeammilta. Mulla olis laittaa Suomi-radio tuon USA-mallin tilalle, mutta autossa on Harman Kardon-paketti ja siinä erillinen vahvistin penkin alla ja kautinlähtöinen signaali pitäisi tipauttaa linjatasoiseksi. Enkä viitti auton johtosarjaa alkaa katkomaan.
https://www.aliexpress.com/item/car-ste ... 03812.html
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-1 ... 73296.html
Vihdoin sain melkein valmiiksi subi + vahvarikotelon Outbackin konttiin. Vastahan tuota kesällä aloitin tekemään.. Vielä pitää viimeistellä tuo puinen kehikko ja ritilä.
Mahtuu vielä ottamaan vararenkaankin pois
Subi/ ritilän takana olevat osat ei pomppaa noin paljoa silmille oikeasti, salama hämää. Harkitsen kuitenkin vielä, että laittaisi hyvin ohuen kankaan ritilän päälle.
2008 farkku legacy, löytyykö takaovista kaiuttimia? Ei ainakaan mitään kuulu kun radiota räpeltää, paikathan siellä näkyy olevan sen tarkemmin en tutkinut.
cars101.comista tutkin ilmeisesti amerikan legacyjen tietoja niin karvalakkimalleistakin löytyy kuusi kappaletta kaiuttimia. Onko Euroopassa ollut sitten eri tyyli vai onko minulla johdot poikki tai jotain muuta ikävää.
Ainakin -08 Outbackissa oli, mut aika vaimeasti niistä kuului! -10 Legassa kuuluu huomattavasti paremmin!diabolo kirjoitti:2008 farkku legacy, löytyykö takaovista kaiuttimia? Ei ainakaan mitään kuulu kun radiota räpeltää, paikathan siellä näkyy olevan sen tarkemmin en tutkinut.
KK9 kirjoitti:Ainakin -08 Outbackissa oli, mut aika vaimeasti niistä kuului! -10 Legassa kuuluu huomattavasti paremmin!diabolo kirjoitti:2008 farkku legacy, löytyykö takaovista kaiuttimia? Ei ainakaan mitään kuulu kun radiota räpeltää, paikathan siellä näkyy olevan sen tarkemmin en tutkinut.
Noniin kokeilin sitten laittaa ääntä pelkästään taakse ja maksimi volume radiosta 40, kuuluhan sieltä lopulta sitten erittäin vaimeasti.
Onko tälle nyt mitään tehtävissä ja mistä tämä johtuu?
Keskikonsolista etsin aux-liitäntää eikä löytynyt kuin pelkkä tulppa siitä kohdasta missä sen pitäisi olla. 12V ulostulo kuitenkin oli. Eikö sekään ole normaali varuste? jaa elikkäs lisävaruste jihuu täältähän se vastaus löytikin
Tuosta adapteria ja sit uutta isompia ja mahtavampia kaiuttimia asentelee! http://www.ebay.com/itm/6-6-5-6-1-2-6-7 ... Ld&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämmöset mölylootat löyty -05 OBn etuovista. Tuskin taakse on panostettu sen enempää =)
Legacy 3.0R STW Spec.B MY07
Legacy Outback 2,5 MY05
Outback 2,0 TD MY11 EX
Impreza 2.0 TD MY09 EX
pitäis varmaan hiukan keskittyä äänieristykseen seuraavana. nyt laitteiksi tullut alpinen alkaen mallin dsp soitin, etupäähän dls 6.5 erillissarja mitä ohjataan ground zeron 4 kanavaisella ja subina jbl 12 tuumanen aktiivi kotelo. kyllä noillakin jo uutisia kuuntelee.
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
Belsebuubi
Moi. Tuli vaihdettua vag, subaru outback 07 vuosimalliin. Onko tietoa saako jostain sovitepaneelia joka korvaisi orkkis soittimen. Paneelihan on täysimittainen sinne ilmastoinnin säätöihin saakka. Olen koettanut vähän googletella asiaa mutten tullut hullua hurskaammaksi. Muutaman kuvan vastavista löysin mutta ne oli ns. vääränpuolen ohjaukselle.
Outback 2.5 at -10
Vääränpuolisia ne taitaa kaikki sovitteet olla. Lisää juttua esim: Kysymys Legacy -08 farmari soittimen vaihdostaBelsebuubi kirjoitti:Moi. Tuli vaihdettua vag, subaru outback 07 vuosimalliin. Onko tietoa saako jostain sovitepaneelia joka korvaisi orkkis soittimen. Paneelihan on täysimittainen sinne ilmastoinnin säätöihin saakka. Olen koettanut vähän googletella asiaa mutten tullut hullua hurskaammaksi. Muutaman kuvan vastavista löysin mutta ne oli ns. vääränpuolen ohjaukselle.
Belsebuubi
Kiitos. Pitää koettaa ensikerralla myös muistaa tuo foorumin hakutoiminto
Melkoisen arvokas aparaatti taitaa olla.
Outback 2.5 at -10
Oikeestaan se 2-din soitin taitaa olla kalliimpi. Toi kuitenkin toimii. Ainoostaan taisi olla jotain pientä sovittamista hätävilkin napin kanssa, joten kantsii tilata se jaappanin nappi kanssa. Ja olisiko jossain ulkomaan voorumilla ollut, että ilmastoinnin lämmön söädön offset saatto joutua säätään.
Paneeli: http://www.avojdm.com/product_info.php? ... cts_id=123" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta avojdm.com sivustoltahan se linkki löytyy legacygt.comiin missä ohjeita miten modataan ainakin USDM-malliin. Mistä oli myös tuolla soittimen vaihto keskustelussa ollut vuosi sitten puhetta.
modausohje:
http://legacygt.com/forums/showthread.php?t=113589" onclick="window.open(this.href);return false;
modausohje:
MY05 Impreza WRX STi PSE
On vielä eräs toinenkin vaihtoehto soittimen vaihdolle, jos käyttää erillistä vahvistinta.
Soittimelta linjatasoisena signaali (eli kaiutinpiuhat) prosessorille, josta vahvistimelle/ vahvistimille. Osassa on useampi kuin 1 sisääntulo, tai sisältää bluetooth ym. ominaisuudet. Prosessirin tehtävä on nollata soittimen mahdolliset tehtaan tekemät korostukset ja tarvittaessa säätää auton akustiikan mukaisesti paremmaksi/ antaa säätömahdollisuuksia enemmän.
Halvemmalla pääsee jos ostaa muuntimet kauitinlähtö -> rca ja antennipiuhaan sovitin millä saa aux in, bluetooth ym. jos soittimessa ei vakiona ole. Kokemuksesta fm-lähettimet on ollu huonoja. Omassa on nyt nuo linjamuutimet, tosin vain kahteen kanavaan, niin soittimelta ei säädetä mitään. Jakotaajuudet ym. säädetty vahvistimesta (6-kanavainen).
Tietäisköhän joku, monenko tuuman kaiuttimet on -96 farkkuimpussa edessä ja takana, kun ei yhtään huvita ruveta talvella purkamaan sisustaa autosta?
Kiinnostaisi myös tietää, mahtuuko suurempi kaiutin kohtuullisella työllä reikiin?
Oikealta puolelta on etu- ja takakaiutin finaalissa pahemman kerran, kun rohisee ilkeästi.
Kiitoksia etukäteen vastaajille.
eteen 6.5 tuumanen menee ku tekee korokerenkaan.vakiona jotkin välimallin koot. ei sinne taakse välttämättä kannata edes laittaa mitään.HABA kirjoitti:Tietäisköhän joku, monenko tuuman kaiuttimet on -96 farkkuimpussa edessä ja takana, kun ei yhtään huvita ruveta talvella purkamaan sisustaa autosta?![]()
outback 3.0 my04
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
impreza gl my96
gsxr 1000 k6
e36 höntsädrifteri
Hyvä. Joku tämmönen suunnitelma olis hyvä, kun multa löytyis yhdet 6,5 tuumaset ämyrit. Ja takakaiuttimilla taidan heittää kuikkaa, kun äänen pitää minusta tulla edestä päin. Kiitoksia vaan...
Olen vastaavaa koettanut löytää Levorgiin, mahtaisiko joku viisaampi osata auttaa asiassa?Hekxalite kirjoitti:Paneeli: http://www.avojdm.com/product_info.php? ... cts_id=123" onclick="window.open(this.href);return false;
Parissa kaupassa olen käynyt kyselemässä mutta niissä on vain kohauteltu hartioita. Netistä yrittänyt kanssa löytää mutta ei ole osunut onni kohdalleen.
Onkos kellään kokemusta subarun omasta penkin alle tulevasta subbarista? Onko se hyvä päivitys muuten alkuperäisen audion rinnalle vai onko ihan huuhaa? Ja tämä siis kiinnostas siksi koska asennus on ihan plug in tuon legacyn alkuperäisen soittminen kanssa.
Sama kysymys liittyen Imprezaan, vaikkakaan subbarin ei tarvitse olla OEM. Tuossa MY08:ssa on OEM-soittimessa myös subin asetuksia, eli onko siinä jonnekin johdotus jo valmiiksi vai miten? Ilmeisesti ainakin voinut ostaa subbarin kanssa?-teme- kirjoitti:Onkos kellään kokemusta subarun omasta penkin alle tulevasta subbarista?
Mulla oli MY03 USDM WRX:ssä Subarun subbari penkin alla. Oli se tyhjää parempi, mutta ei todellakaan mikään bassohirmu. Ostin alkuperäisvaraosana ja mukana tuli kaikki tarpeelliset johto- ja kiinnityssarjat, joilla laitteen sai paikoilleen ja kytkettyä radioon.
Samanlainen peli oli MY08 USDM STI:ssä vakiona. Yhtä vaatimaton basso kuin edellisessä.
Nykyisessä MY10 USDM GT Lekassa on alkuperäinen Harman Kardon vahvistin- ja kaiutinsarja, jossa bassokaiutin takahyllyllä. Vaatimattomuus jatkuu...
Jos kunnon bassoja haluaa, niin ehkä kannattaa harkita jotain muuta kuin orggisbassoja.
En kyllä ole tarkotus mitään räminäkoppia rakentaa vaan juurikin semmosta pientä potkua tuohon nykyseen äänentoistoon, kuulostas kyllä siihen ajavan asiansa. Jos tuohon haluais hyvät setit niin sillon pitäs tuo soitin päivittää ehdottomasti mutta en meinannu maksaa reilu 300e. pelkästä sovitepaneelista. Siihen hyvä soitin päälle niin helposti kipuaa pelkkä soittimen vaihto yli tonniin...
Varmasti esim. Focal ibus aktiivi olis parempi vaihtoehto mutta mitenkäs se kytkeminen tuohon alkuperäiseen soittimeen onnistuisi?
Focalista en tiedä, mutta orkkissubin johtosarja kytketään auton ja orkkissoittimen liittimen väliin. Sisältää siis uros ja naarasliittimet (http://ae64.com/Legacy-pinout.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) ja nipun johtoja niiden välissä. Osa johdoista suoraan naaras->uros, lisäksi haaroittaa kaiutinsignaalin ja virrat subille. Google kuvahakuun "Subaru subwoofer harness" -> http://s126.photobucket.com/user/MotoRa ... 9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;-teme- kirjoitti:Varmasti esim. Focal ibus aktiivi olis parempi vaihtoehto mutta mitenkäs se kytkeminen tuohon alkuperäiseen soittimeen onnistuisi?
Itse asensin halvan kaiutintasoista signaalia hyväksyvän penkinalusvehkeen haaroittamalla soittimen takaa auton liittimestä etukaiuttimien lähdöt ja avaimen ohjaaman virran. Istuinten välistä tupakansytytinliitännän takaa haaroitin käyttöjännitteen (tätäkin tosin avain ohjaa) ja maan otin varmaankin jostain siitä läheltä. Orkkissubin johtosarja siis ottaa nämä kaikki soittimen takaa, jos haluaa pitää johdotukset "koskemattomina" niin ostaa uros- ja naarasliittmet ja tekee vastaavat haaroitukset/suorat piuhat niiden väliin.
