MYYTY (EJ207 2.1l stroker kone, DCCD voimansiirto, yms ver.5 STi osia)
Buhis
Viesti Kirjoittaja Buhis »
MYYTY!
Kyselläänpäs nyt alustavasti et löytyskö kiinnostuneita ostajia joko koko autolle tai osille erikseen. Kyseessä siis Impreza Type-RA STi Version 5 DCCD (555 Limited Edition) MY99, joka oli pihalla odottamassa koneremontin valmistumista, kun (ilmeisesti lumiaura?) kävi ajamassa autosta etukulman sisään (kone ei ollut tapahtumahetkellä konehuoneessa). Nyt pitäs päättää että korjataanko auto vakuutusyhtiön piikkiin (varaosien toimituksessa Japanista kestäis vähintään kuukauden päivät, mahdollisesti pidempäänkin), vai otanko kertakorvauksen ja myyn auton kokonaisena tai osissa.
Eli puskuria, lokaria, konepeltiä yms törmäyksessä hajonnutta lukuunottamatta olis täydellinen auto tarjolla. Tarjolla olis siis esim. seuraavia:
EJ207 kone josta on juuri käyty alakerta läpi Subtechin toimesta, kuitti löytyy (2800e). Koneessa uudet ACL Race laakerit, 79mm newage kampiakseli (2.5l), kiertokanget newage (STI 05-> malliset), Mahlen stroker männät. Remontin jälkeen ei ajettu kilometriäkään, vain käytetty lämpimäksi. Myös kannet käyty läpi viime syksynä Subtechin toimesta (tästäkin löytyy kuitti).
Alumiinisyyläri, vakio välijäähy, vakio imusarja, kaikki apulaitteet, toimiva ilmastointi, yms.
Vakioputkisto kokonaisuudessaan.
DCCD 5-v voimansiirto. Muuten toimii hienosti mutta 5-vaihteen synkroissa sanomista.
Sisustan osat kokonaisuudessaan, mm. siistikuntoiset siniset etupenkit.
Mieluiten tietysti myisin kokonaisena, mutta voi myös tarjota osista erikseen. Ja kyselyt/tarjoukset mieluusti jo tän viikonlopun aikana, pitäs sit päättää et miten auton kanssa teen. Auto sijaitsee Jyväskylässä. Kyselyt yksityisviestinä tai puhelimella nolla-neljä-neljä 3o1o6o3.
EDIT 23.2.2014:
Hintapyyntö koko autolle 4800 €.
Lisää kuvia keulan vaurioista löytyy osoitteesta http://lagittajat.net/buhis/photos/imppu/keulavaurio/
Viimeksi muokannut Buhis, 03 Maalis 2015, 18:53. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Silent_alarm
Re: EJ207 2.1l stroker kone, DCCD voimansiirto, yms ver.5 STi osia
Henk. koht. mielipide on et kannattaa korjauttaa. Niin +-0 myykö osissa vai kokonaisena ku on ihan hyvän näkönen kuvissa.
IG @behindthesteeringwheel
Buhis
Jonkun verran tullut jo kyselyitä, joten päätin ottaa kertakorvauksen. Ensisijaisesti olisi tarkoitus saada myytyä auto kokonaisena, hintapyyntö 4800 €.
Juhiss
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
Laitatko:
- mikä vuosimalli ? (ilmeisesti -99)
- Kilsat
- Britti vai japani tuonti
- kuvan konepellistä
- kesärenkaat ?
- jäikö umpio oikealta ehjäksi ?
Buhis
- Vuosimalli on 1999
- Kilsoja muistaakseni noin 138tkm, pitää tarkistaa kunhan haen auton korjaamolta pois.
- Japanista tuotu viitisen vuotta sitten. Alusta massattu sillon samantien, ja talviajoa ollut suhteellisen vähän, joten kori hyvässä kunnossa sen puolesta.
- Kesärenkaat (Dunlop) löytyy, mutta vanteita on vain nuo yhdet. Renkailla ainakin yhden kesän vielä ajais muuten, mutta yhdessä renkaassa on ulkoreuna kulunut sileäksi. Talvirenkaat on ihan hyväkuntoset hakkapeliitat.
- Oikean puolen umpio ja vilkku ovat hajalla
Voin ottaa paremmat kuvat konepellistä kunhan saan auton haettua, mutta näistä kuvista näkee jo jotain: http://lagittajat.net/buhis/photos/imppu/keula/
Sami871
Viesti Kirjoittaja Sami871 »
Buhis kirjoitti:- Vuosimalli on 1999
Jos lokarin alta on hajonnu jotain niin multa löytyy esim korin kulma tms
Buhis
Päivitelläänpäs vähän tänne. Ajoin tänään auton korjaamolta kotipihaan, eikä ainakaan tolla vajaan 10 km matkalla ajossa huomannu mitään ihmeempiä. Ihan suoraankin tuntu menevän. Eli luulis että ainakin teoriassa ton vois vaikka ajamalla viedä pois, jos saa haettua siirtoluvan konttorilta.
Airbagin merkkivalo ei näköjään sammu ollenkaan, oliskohan anturi ottanu kipeetä törmäyksessä.
Tarkistin kilometrit, mittarissa nyt 138020.
Alla yks kuva mistä näkyy konepellinkin kunto, ja täältä löytyy lisää: http://lagittajat.net/buhis/photos/impp ... index.html
