Ruostesuojaus
J2K2
Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja J2K2 »
Meidän 2010 mallinen legacy on pohjastaan äkkivilkaisulla melko ruosteinen. Oletteko teettäneet suojausta ja mihin hintaan sen on saanut?
ihaa
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja ihaa »
Kahteen aikaisempaan Toyotaan maksoi 650 euroa ja matkailuautoon 850 euroa joten tuolle haarukalle se menee lähes auto kuin auto. Kesälomalla on sitten Levorgin vuoro saada massaa ja kotelosuojaa. Tässä muutama kuva 2010 Toyota Auriksesta pohjamuovit poistettuna viiden vuoden vanhana ja 120000 km ajettuna jolloin se suojautettiin.
(100.11 KiB) Ei vielä ladattu
Levorg GT-N MY16
Re: Ruostesuojaus
Se on ruostesuojaus, ei poisto. Jos ruostetta on jo niin aika turha ruveta enään suojaamaan.
J2K2
Re: Ruostesuojaus
Estäähän se alkaneen ruosteen etenemisen. Jos tuo auto on meillä vaikka seitsemän vuotta, nii sehän on jo läpimätä jos ei mitään tee.
Re: Ruostesuojaus
Sen minäkin haluaisin nähdä...
Laaban
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja Laaban »
Jos se on pintaruostetta, niin kyllä noi firmat yleensä niitä hiekkapuhaltaa, ennen kuin niihin ruiskutetaan aineet (lisähintaan toki). Pelkkään ruostesuojaukseen kannattaa noin 900-1000e varata (Finikor) + hiekkapuhalluksesta xxx summa.
Legacy GT Spec-B STW -08
J2K2
Re: Ruostesuojaus
Huh huh sano.. :(
jtuomain
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja jtuomain »
http://www.finikor.fi/finikor-palvelut/ ... &kp=6&re=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki joku pikkupaja voi jotain möhnää sutia selvästi halvemmallakin, mutta kunnolla tehtynä kyllä se sen pyöreästi tonnin maksaa.
STI
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja STI »
Tietämättä mitään asiasta niin eikö nykyään jo ole mitään ruosteensuoja mössöä jonka voi suoraan ruostuneen kohdan päälle laittaa ja se niin kuin jotenkin tuhoaisi sen ruosteen tms. :problem:
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Re: Ruostesuojaus
jtuomain kirjoitti:http://www.finikor.fi/finikor-palvelut/ ... &kp=6&re=8
2 subarua tähän mennessä suojattu ~600€ ihan techtyl ohjelman mukaisesti ja todellakin asiallista jälkeä, tekevät myös vauhti-vaunulle uusien subaruiden suojaukset, samalla saa ikkunaan kalvoakin. http://www.ruoste-estokeskus.com" onclick="window.open(this.href);return false; kummassakaan ei hiekkapuhallettavaa.
Tietty saatto olla pientä tuttava alennusta mut ei se paljon yli 700€ ollu listahinnallakaan.
Rauhallinen Erkki
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja Rauhallinen Erkki »
jtuomain kirjoitti:http://www.finikor.fi/finikor-palvelut/hinnasto.html?auto=Subaru+Legacy&kp=6&re=8
Täällä Oulun seudulla en veisi autoani ainakaan näihin ketjunarikoihin. Sen verran huonoja kokemuksia olen saanut kuulla ja omakohtaisesti myös ko. toimijoiden kanssa keskustellessani saanut epäluuloilleni vahvistusta...Yritin neuvotella aikoinaan ruosteenestokäsittelyä siten, että olisin itse voinut auton käydä pesemässä käsittelyn jälkeen. Ei sopinut. Ei sekään, että olisin auton voinut ajaa pois ja huolehtia itse loppusiistimisestä. Perustelu: "Sulla ei sellasia aineita ole, mitkä puree näihin myrkkyihin". I dared the motherfucker, mutta kauppoja ei syntynyt. Myöskään eivät suostuneet valokuvien ottamiseen ennen-puhdistus-suojaus. Kukaan tuskin haluaa suojata ruosteita?
Sen sijaan kauniisti pyytämällä silloinen luottomaalarini (pieni firma) teki homman, ja etukäteen sovittiin mitä tehdään, miten, ja millä mandaatilla. Kuvia oli yhden muistikortillisen verran, eikä auto hapantunut ainakaan omistusaikanani. Itse asiassa työn hedelmistä nauttivat loppukäyttäjät varmasti vielä pitkään. Nuo paketti 1. 2. ja spesiaalipaketti 3. -käsittelyt nostaa itsellä hieman karvoja pystyyn..
Kaikista paras vaihtoehto on tietysti tehdä suojaus itse. Ei ole mikään ameriikantemppu, jos fasiliteetit on kunnossa (kunnollinen nosturi vähimmäisvaatimuksena). Tältäkin foorumilta löytyy knowhow'ta ja vinkkejä varmasti tuohon jobiin.
MY12 XV 2.0i S-CVT
ex.MY12 OB 2.5i CVT UA Ivory
Kippo
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Tämä Ruotsin hemmo kuvaa kaikki työvaiheet asiakkaalle itse. Tehdylle työlle 10 vuoden takuu. Kuvasarjoja on useita ja eteenpäin pääsee kun klikkaa sivun alhaalla olevaa Vidare till Galleri 2,3,4... http://www.bilrost.com/s_04_beh01.htm#top" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
ihaa
Re: Ruostesuojaus
Rauhallinen Erkki kirjoitti: Sen sijaan kauniisti pyytämällä silloinen luottomaalarini (pieni firma) teki homman, ja etukäteen sovittiin mitä tehdään, miten, ja millä mandaatilla.
Samoin olen itse teettänyt ja itse olen saanut käydä katsomassa autoja vaiheiden eri väleissä ja kuvat olen itse saanut ottaa...auto on suojauksessa kolme - neljä vuorokautta, eivät kiirehdi kuten nämä ruostesuojaamoketjut.
Levorg GT-N MY16
Haiduk
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Ajattelin myös suojauttaa hiljattain Saksasta tuodun nipponin (2010 Legacy), vielä kun ei ole nähnyt pahimpia etelä-suomen suolakelejä :). Joten saa ehdottaa asiallista paikkaa pk-seudulta tai lähialueilta. Useimmat taitaa kuulua tohon Finikor-ketjuun ja alusta/pyöräkoteloiden suojaushinta näyttäisi olevan 800€ paikkeilla.
MY16 Subaru BRZ
Amazonmies
Re: Ruostesuojaus
Finikorilta tuli 90 euron "lahjakortti". Uuden Outbackin suojaus (alusta + alustan kotelot) 710 euroa. Ja 870 euroa, jos suojataan myös ovet ja luukut.
Lähetetty minun E2303 laitteesta Tapatalkilla
Subaru Outback 2,5 Ridge MY16
Audi A4 Quattro 1,8T MY02
Urran
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja Urran »
Se vaan kun 99% noista liikkeen jätkistä ei ymmärrä omasta työstään mitään. Etenkään en kenenkään mestan hiekkapuhaltaa mitään - sen teettäisin osaavalla maalarilla.
Itse suosisin paikkoja jotka käyttää PU pohjaisia aineita (esim. Teroson) ja skippaisin kaikki noi vanhat alustansuojat (Dinitrol, Tectyl, Finikor jne). Ne vaatii öljyämistä jos haluaa että ne pysyy hyvänä. PU on kertakäsittely.
Lohimies
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja Lohimies »
MY2005 2.0XT on parhaillaan ruostesuojauksessa. Kävin tänään katsomassa, että miten homma edistyy ja mitä ylläreitä muovien alta paljastuu. Käsittämätön tuuri auton kanssa näyttää jatkuvan, sillä pellit ovat ongelmakohdissakin kuin uudessa autossa.
Tätä paikkaa uskallan suositella kaikille etelän subarumiehille, joilla auto on vielä hyvässä kunnossa ennen suojausta. Pentti Järvi Ky Orimattilassa. Hinta on varmaan sieltä kalleimmasta päästä, mutta laatu on ollut joka kerta erittäin korkealla tasolla.
Supi
Re: Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja Supi »
Teetin puolisen vuotta sitten Impreza -07 Stw:lle alustan ruostesuojauksen (kynnyskotelot ja siitä alaspäin). Vertailin Etelä-Suomen hintoja ja haarukka oli suojaukselle + 2h hiekkapuhallusta/maalausta 800-1100€. Mielestäni parhaan vaikutelman antoi aiemmin mainittu Pentti Järvi Ky. Hänen puhelimessa annetusta tarjouksesta kävi ilmi merkin tuntemus ja paneutuminen työhön. Mieluiten olisin valinnut tämän paikan, mutta logistisista syistä jouduin etsimään tekijän kuitenkin Helsingin ympäristöstä ja päädyin Kyläsaaressa, Bandidoksen naapurissa olevaan Stop Rusti:in.
Auto on selvinnyt Pohjois-Karjalassa vietetyn kahdeksan vuoden alkutaipaleen tehtaan suojilla, eli massaa oli vain tulipelliltä takapenkille asti ja pyöräkoteloissa. Hiekkapuhallusta ja paikkamaalausta tarvittiin pohjassa takapenkin alla, jossa oli pintaruostetta. Taka-apurunko ja vetokoukku saivat myös hiekkapuhallusta osakseen. Jälkikäteen tehdyssä tarkastelussa näyttää sille, että suoja-aineita ei ole säästelty, vaan jokaiseen keksimääni paikkaan on ruisku tiensä löytänyt. Jos höveli aineen käyttö on hyve, niin hieman turhaan sitä oli päätynyt pakosarjallekin, josta syystä hajuhaittojen poistuminen kesti kuukausitolkulla. Muutoinkin auton siistimisen tahtroista olisi voinut tehdä hieman paremmin joistain kohdin, vaikka auto olikin ihan hyvin pääosin pesty. Muutaman valokuvan sai muistokseen ja toivotukset, että "tulet ajamaan tällä autolla vielä pitkään". Kesällä tehdyssä jälkitarkastelussa mömmöt ovat tallella vielä reilun puolen vuoden jälkeenkin.
Hiekkapuhalletut kohdat ennen ja jälkeen (käsijarrukaapelin kiinnitys takapohjassa, takapenkin alta, bensatankin ripustuksia)
Etuosaa ennen
Etuosaa jälkeen
-Supi
Viimeksi muokannut Supi, 20 Kesä 2016, 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Supi
Re: Ruostesuojaus
Edelliseen viestiin jatkeena vielä ennen ja jälkeen takapäästä
Lohimies
Re: Ruostesuojaus
Meinasi unohtua. Tässä kuvat myös tuosta mun autosta valmiina, ja yksi kuva pohjista. Massaa on kaksi kerrosta, ja koko hommalla on kymmenen vuoden takuu.
Haiduk
Re: Ruostesuojaus
Pääosin näyttää hyvältä! Tuossa siis suojattiin pohja + pyöräkotelot? Paljon koko käsittely maksoi? Itse varasin ajan -10 Legacyyn saman ketjun tuusulan liikkeeseen (ruosteen esto airport) kun on lähempänä itseä. Vaikuttivat asiallisilta ja lupasivat myös ennen-jälkeen kuvia. Voin sitten kertoa täälä kokemuksista!
MY16 Subaru BRZ
Laaban
Re: Ruostesuojaus
Itte käytin myös tuolla Jusslalla autoni. Pääasiassa ihan hyvin toimi hommat ja siistiä jälkeä.
Supi
Re: Ruostesuojaus
Haiduk kirjoitti:Pääosin näyttää hyvältä! Tuossa siis suojattiin pohja + pyöräkotelot? Paljon koko käsittely maksoi? Itse varasin ajan -10 Legacyyn saman ketjun tuusulan liikkeeseen (ruosteen esto airport) kun on lähempänä itseä. Vaikuttivat asiallisilta ja lupasivat myös ennen-jälkeen kuvia. Voin sitten kertoa täälä kokemuksista!
Stop Rustin hinta pohjan, helmakoteloiden ja pyöräkoteloiden suojaukseen oli 690€. Hiekkapuhallus ja suojamaalaus 2 tuntia lisäsi hintaan 150€.
Tein itse lisäsuojauksen ovien sisuksiin kaiuttimien vaihdon yhteydessä ja samalla vielä ruiskin ruostesuojaa takaluukkuun. Ovissa ei ollut mitään ruostetta näkyvissä. Takaluukun sisältä löytyi pieni pintaruosteinen alue kohdasta, jossa Subaru-merkin kiinnikkeet tulevat pellin läpi.
