tahtoo tietoo subaru wrx
subarumink
Viesti Kirjoittaja subarumink »
eli mitenkä on onko 02 ja 04 imbreza raaka kori samat kun olisi tollanen 02 mallinen tarjolla sopivasti ja purku auto 04 josta ajattelin ulkonäkösyistä vaihtaa keulan vanhempaan siis konepelti, loka suojat, puskuri, umpiot mut käyvätkö näin eli siis onko keulasta runko sama???
TbzZ
Re: tahtoo tietoo subaru wrx
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
subarumink kirjoitti:eli mitenkä on onko 02 ja 04 imbreza raaka kori samat kun olisi tollanen 02 mallinen tarjolla sopivasti ja purku auto 04 josta ajattelin ulkonäkösyistä vaihtaa keulan vanhempaan siis konepelti, loka suojat, puskuri, umpiot mut käyvätkö näin eli siis onko keulasta runko sama???
Puskurin apurunko, lokarista lokariin menevä "palkki" (joka menee ajovalojen takaa/päältä) on myös vaihdettava.
Kannattaa myös purkuautosta varastaa kaikki valojen liittimet (vanhemmassa kaikissa piuhoissa samat värit joten ei muutakun poikki ja liittää uus liitin).
Tuossa kaikki aikalailla purettuna.
Itse siis vaihdoin vain tuon päällimäisen "palkin" sekä puskurinapurungon. Muistaakseni piti avartaa myös noita lampun takana olevia aukkoja. Helpoin taitaisi kuitenkin olla kun ottaisi purkuautosta tuon koko keulan peltikehikon.
http://www.scoobynet.com/projects-40/89 ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
subarumink
jeps eli siis osat periaatteessa käyvät? mitä ite näet enempi kokeneena et noi tarvittavat osat maksaa käytettynä
