Erikoistyökaluja nokkapyörille
khalonen
Viesti Kirjoittaja khalonen »
"Kimppatilaus" nokkapyörien erikoistyökaluille. Tein allekirjoituksen autoon avaimet 2.0 koneen pyörille ja kiinnostusta oli sen verran että päätin tehdä muihinkin Subaruihin käypäisiä avaimia ihan myytäväksi asti. Mittaus (Kiitoksia Mechanix mallipyörien lähettämisestä) ja suunnittelu on omaa työtä ja avaimiin otettu mallia Company23 tuotteista. Levyosat ostan työpaikalta laserleikattuna S355 teräksestä ja hitsaan itse kasaan, pinnoitus lopuksi sähkösinkillä eli keltapassivointi, ulkonäkö siis tuo sama kuin Company23 avaimissa.
Kuva 5 eri mallista:
2 ylintä on aika samannäköisiä mutta eivät käy ristiin, Company23 sivuilla USA mallien sopivuuksia ja kuvia nokkapyöristä mihin käy.
2003 STi proto1
Proto2
Otan tähän pari viikkoa (Eli deadline 13.5) tilauksia jota näen suurinpiirtein minkä verran mitäkin avainta menee. Kun kpl.määrän tietää niin toimitusaika on n. 2 viikkoa. Kimppa on käytännössä pinnoitusta varten, se on edullinen isommalle sarjalle. Myöhemminkin näitä on mahdollista saada ilman pintakäsittelyä.
Hinta on 30€/avain + posti/MH.
khalonen at mbnet.fi nollaviisnolla-5695644
1. ST, Jarkkoo, Jampsu
2. ST, Jampsu, Stobe, TbzZ
3. Qulle, Jampsu, ricede
4. ST, Jarkkoo, Jampsu, Shakal, Stobe, TbzZ
5. Jampsu
Viimeksi muokannut khalonen, 28 Huhti 2016, 22:44. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Re: Erikoistyökaluja nokkapyörille
Laittelin whatsappilla viestiä mut pistetään nyt tähänkin eli 200:een sopiva mulle kiitos
Shakal
Viesti Kirjoittaja Shakal »
En ole ikinä nokkapyöriä vielä irroittanut tuosta omasta, mutta mitkä/kuinka monta avainta tarvisin 2002 wrx ?
khalonen
Shakal kirjoitti:En ole ikinä nokkapyöriä vielä irroittanut tuosta omasta, mutta mitkä/kuinka monta avainta tarvisin 2002 wrx ?
Yhden, 4. avain käy kaikkiin kaikkiin neljään EJ205 nokkaan. Sisäpuolelta 12 kulmanen piparkakkumuotti oikean kannen kumpaankin ja vasemman kannen pakoseen. Ja ulkolaidan 5 sakarainen tähtikuvio vasemman kannen metalliseen imupyörään. clik
Shakal
Yksi sellainen kiitos.
TbzZ
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
2 ja 4 avaimet :wave:
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
MSJD
Viesti Kirjoittaja MSJD »
Onko V3/V4 Mallin nokille tulossa omia? Eli siis EJ20K:hon.
Subaru Impreza Type R STI V3
khalonen
MSJD kirjoitti:Onko V3/V4 Mallin nokille tulossa omia? Eli siis EJ20K:hon.
Täytyy sanoa että en tiedä missä kohtaa nuo muuttuu, tuo avain 4. käynee johonkin vanhempiinkin joissa 12 kulmanen pyöränkeskiö?
Mutta tälle mallille en ole piirrellyt omaa avainta (vielä):
Toki voin tuollaisenkin lisätä valikoimaan jos joku toimittaa mallin lainaan päiväksi (ja saa alennust avaimeen), tai mittaa tuon "pultinkannan" avainvälin ja vasemman kannen pyörästä syvyyden. Luulen että pikkusen muokkaamalla 1. tai 2. avaimesta 3 pallukkaa isoksi 6-kulmalenkikiksi käy suoraan noihin.
Noi bakeliitti pyörät on muutenkin niin haperoa tavaraa et ottasin suosiolla nokasta kiinni ku siellä avain paikka on.
khalonen
Tämä viikko vielä aikaa varata "kimppaan" edullinen avain.
khalonen
Noniin nämä lähtivät työn alle varauksien mukaan, pistän kuvia ja maksutietoja kun valmiit. Aika lailla kuun loppuun varmaan menee 21 viikolle ainakin.
khalonen
Noniin nämä ovat valmiit. Kuvatuksia: https://www.dropbox.com/sh/6iv5ji94glq8 ... qRrza?dl=0
YV:llä vain osoitetietoja tulemaan niin saa vastauksena tilinumeroa. Käyn huomenna töiden jälkeen nakkaamassa MH/postiin avaimia nopeimmille.
pekkamuti
Viesti Kirjoittaja pekkamuti »
Valmistetaanko näitä vielä lisää?
Forester XT -03
Outback -12 Diesel 448tkm
khalonen
Eipä hirveästi ole kimpan jälkeen tullut kyselyjä. Mutta voisihan noita muutaman tehdä tarpeeseen nopeasti ilman pinnoitusta mustana, maalaa vaikka käläkälällä nii ei ruostu. Noita AVCS imu-avaimia ja SOCH avaimia on kimpasta vielä muutama ylim jäljellä.
Hakala
Viesti Kirjoittaja Hakala »
Mulla ois tarvetta avcs-imulle, en vaan ole varma kumman tarvin, vai tarviinko molemmat, sekä tuo 12-kulmainen pakonokkaavain, jos vielä löytyy
Onko sulla antaa jotain mittakuvia tms millä varmistan noista avcs imunokista kumpi on oikea?
