forester 2005 2.5T kytkimen vaihto .. iso työ?
Minulla tuo kytkin savusi kun jouduin vekslaamaan hankalassa paikassa isoa venetraileria.
Nyt tuntuu kytkin olevan tiensä päässä. Miten iso työ on vaihtaa kytkin? Kone irti?
mitä maksaa vaihto liikkeessä? millainen kytkinpaketti sisään?
Re: forester 2005 2.5T kytkimen vaihto .. iso työ?
Hei. Kone pois tai laatikko molemmat käy. ja ei se nyt niin (iso) työ ole jos on hyvät vehkeet
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.0R-06 aut
Kadett GSI-87 cabrio
kumpi on helpompi? irroittaa kone vai loota?
Riippuu onko autonosturi vai ei. Aikalailla samanlainen homma kummin päin vain.
Itse otan yleensä koneen pois.
Mä ottaisin laatikon pois
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
http://www.sutipuu.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota... saahan sen vaihdettua siitä välistäkin, askia vaan noin 10cm taakseppäin. Noin on ainakin täällä tehty. Jos tarvii niin saa sen vauhtipyöränkin sieltä välistä irti. Ei ymmärrä miksi kone/aski pitäis irroittaa??? Just joku aika sitten tein tuon pojan Foreen kaksi kertaa peräkkäin kun unohtui asetelmasta se lukkosokkarengas
, eli välistä vaan...
Mitä pitää irrottaa että aski siirtyy taakseppäin? Vetarit saa jäädä paikoilleen ja vain kardaani irti jostain kohtaa?Tomcat kirjoitti:Tuota... saahan sen vaihdettua siitä välistäkin, askia vaan noin 10cm taakseppäin. Noin on ainakin täällä tehty. Jos tarvii niin saa sen vauhtipyöränkin sieltä välistä irti. Ei ymmärrä miksi kone/aski pitäis irroittaa??? Just joku aika sitten tein tuon pojan Foreen kaksi kertaa peräkkäin kun unohtui asetelmasta se lukkosokkarengas, eli välistä vaan...
