Legacy 2004 lyhyen ajovalon polttimen meni rikki
Tiputtaja
Viesti Kirjoittaja Tiputtaja »
Hei.
Tuossa napsahti isällä sitä H7 halogeenipoltinta kiinni pitävä rautalanka irti muovikiinnikkeen petettyä ja oli onnistunut hävittämään vielä sen rautalangankin.
Saako tuota korjattua vaihtamatta koko umpiota joka olisi kohtuuttoman kallis ainakin uutena moisen pikkuvian takia. Nyt on patenttiratkaisulla se poltin paikallaan, mutta olisihan se hyvä olla kunnnon kiinnitys, Kuskinpuoleinen valo on kyseessä jos sillä on jotain väliä.
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Jotenkin tuntuu, että ei sille rautlanka/jeesusteippiviritystä kummempaa voi kotikonstein tehdä. Taitaapi olla marmoritiskireissu eessä, jos et romarilta löydä vastaavaa. Se klipsu taitaa olla projektorin rungossa kiinni ja jos se muovi rikki on niin en ainakaan itse keksi muuta kuin uutta...
Tiputtaja
Re: Legacy 2004 lyhyen ajovalon polttimen meni rikki
Jos oma olisi niin rakentaisin jonkin yksinkertaisen kiiinnnikkeen sille, mutta tuntuisi välttämättä haluavan sellaisen mikä siinä oli. Taisin autoa lainatessani laittaa jotain suojakuppiin täytteeksi johon se polttimen muoviliitin nojaa ja kuviossa ei ole nyt mitään vikaa, edes katsastajan mielestä.
JRR
Viesti Kirjoittaja JRR »
Tasalaatuisia tuntuvat olevan, omasta meni oikeanpuoleinen vuosi sitten ja vasen kuukausi sitten. Pahvinpala taiteluna suojakupin täytteeksi toimii tosiaan hätäapuna.
Sama itellä kolmella nippusiteillä ku köytti polttimon niin kesti hyvin. +400€/kpl taitaa olla umpiot, kyl toho rahaan viittii vähä askarrella
