Imuputken vaihosta
Imuputken vaihosta
Turbon imuputki, vanhaa muovista ei saanu ehjänä pois, joutu pilkkoa lähtöjä poikki mutta tilalle tuleva letku, saako sitä paikalleen ilman imusarjan irrotusta? Lähinnä bensaputket ja kannakkeet ainakin ottaa kiinni ja jos yrittää noin sitä laittaa menee letku kyllä rikki.
Re: Imuputken vaihosta
Itse itsellesihän jo vastasit, vai enkö ymmärtänyt?
Silikonisen saa menemään, sitä OEM kurttuputkea en ole ikinä kokeillut paikoilleen laittaa kun aina laitetaan silikonisia tai metallisia mutta tulee se vanha ainakin ehjänä pois, eli saattaa sen saada ehjänä takaisinkin
Saa sen oem-putken ehjänä takas.
Tosin huomattavasti v.mäisempi homma, kun vanhan putken irrotus
Kerran tehny ton, ja toiste en ajatellut tehdä...
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
Oletteko irrottanu bensaputket/kannakkeet? Siinä heti putken vieressä on pariki kannaketta mitkä on niin teräviä että repivät letkun rikki
Onkohan tuo jotenki erilainen nuori kun ei tossa tilaa ole sitte yhtään. Vanhasta putkestaki piti leikkoa taaemmat lähdöt poikki ja silti oli melkonen taistelu
Eli tämä kiinnike on "vähän" tiellä
Ei muutenkaan ole liikaa tilaa
Imusarjan olisin jo irrottanu, mutta noi putket on silti tiellä eikä tiedä pitääkö tiivisteet enää
Ainakin ver3/4 on täysin mahdotonta saada ees silikonista pois ilman et löysää bensalinjoja ja venyttää niitä. Nimittäin just otin samcon silikonisen irti irrallisesta imusarjasta.
Kyllä tuossa kanssa totesin homman mahdottomaksi noiden linjojen takia, oli letku tarkotettu vielä new ageen vaikka sopivuus oli GC8Jampsu kirjoitti:Ainakin ver3/4 on täysin mahdotonta saada ees silikonista pois ilman et löysää bensalinjoja ja venyttää niitä. Nimittäin just otin samcon silikonisen irti irrallisesta imusarjasta.
Tilalle kehitellään nyt jotain muuta ...
V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Tolla muutoman tunnin jumpalla ottaa imusarjan irti monta kertaaTbzZ kirjoitti:V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada
Sit viel riski et ku imuputki on paikallaan niin se on paskana
Jep ei tulisi uudestaan koitettua classicciin...newagehan on helppoJampsu kirjoitti:Tolla muutoman tunnin jumpalla ottaa imusarjan irti monta kertaaTbzZ kirjoitti:V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada![]()
Tolla parin tunnin jumpalla jo samalla vaihtaa sitten uudet veivien laakeritkinJampsu kirjoitti:Tolla muutoman tunnin jumpalla ottaa imusarjan irti monta kertaaTbzZ kirjoitti:V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada![]()
Kaikki paitsi sen yhden, ja alakautta?mechanix kirjoitti: Tolla parin tunnin jumpalla jo samalla vaihtaa sitten uudet veivien laakeritkin
