Imuputken vaihosta
-Jarkko-
Imuputken vaihosta
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- »
Turbon imuputki, vanhaa muovista ei saanu ehjänä pois, joutu pilkkoa lähtöjä poikki mutta tilalle tuleva letku, saako sitä paikalleen ilman imusarjan irrotusta? Lähinnä bensaputket ja kannakkeet ainakin ottaa kiinni ja jos yrittää noin sitä laittaa menee letku kyllä rikki.
Displaced
Re: Imuputken vaihosta
Itse itsellesihän jo vastasit, vai enkö ymmärtänyt?
Silikonisen saa menemään, sitä OEM kurttuputkea en ole ikinä kokeillut paikoilleen laittaa kun aina laitetaan silikonisia tai metallisia mutta tulee se vanha ainakin ehjänä pois, eli saattaa sen saada ehjänä takaisinkin ;)
iner
Viesti Kirjoittaja iner »
Saa sen oem-putken ehjänä takas.
Tosin huomattavasti v.mäisempi homma, kun vanhan putken irrotus :lol: Kerran tehny ton, ja toiste en ajatellut tehdä...
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
-Jarkko-
Oletteko irrottanu bensaputket/kannakkeet? Siinä heti putken vieressä on pariki kannaketta mitkä on niin teräviä että repivät letkun rikki
Onkohan tuo jotenki erilainen nuori kun ei tossa tilaa ole sitte yhtään. Vanhasta putkestaki piti leikkoa taaemmat lähdöt poikki ja silti oli melkonen taistelu
-Jarkko-
Eli tämä kiinnike on "vähän" tiellä
Ei muutenkaan ole liikaa tilaa
Imusarjan olisin jo irrottanu, mutta noi putket on silti tiellä eikä tiedä pitääkö tiivisteet enää :thumbdown: :banghead: :wtf:
Ainakin ver3/4 on täysin mahdotonta saada ees silikonista pois ilman et löysää bensalinjoja ja venyttää niitä. Nimittäin just otin samcon silikonisen irti irrallisesta imusarjasta.
-Jarkko-
Jampsu kirjoitti:Ainakin ver3/4 on täysin mahdotonta saada ees silikonista pois ilman et löysää bensalinjoja ja venyttää niitä. Nimittäin just otin samcon silikonisen irti irrallisesta imusarjasta.
Kyllä tuossa kanssa totesin homman mahdottomaksi noiden linjojen takia, oli letku tarkotettu vielä new ageen vaikka sopivuus oli GC8 :thumbdown:
Tilalle kehitellään nyt jotain muuta ... :banana:
TbzZ
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada :thumbsup:
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
TbzZ kirjoitti:V4 on tullut silikooninen väkisin laitettua... Muutaman tunnin kun varaaa, monta asennuskaljaa ja vähän mammalta liukkaria varastaa niin kyllä se on sinne mahdollista saada :thumbsup:
Tolla muutoman tunnin jumpalla ottaa imusarjan irti monta kertaa :crazy:
Sit viel riski et ku imuputki on paikallaan niin se on paskana :occassion:
TbzZ
Jampsu kirjoitti:
Jep ei tulisi uudestaan koitettua classicciin...newagehan on helppo ;)
Jampsu kirjoitti:
Tolla parin tunnin jumpalla jo samalla vaihtaa sitten uudet veivien laakeritkin :mrgreen:
Displaced
mechanix kirjoitti: Tolla parin tunnin jumpalla jo samalla vaihtaa sitten uudet veivien laakeritkin :mrgreen:
Kaikki paitsi sen yhden, ja alakautta? :occassion:
