Turbo viheltää vai viheltääkö ?
Zoooom
Viesti Kirjoittaja Zoooom »
-06 wrx Sti.90 kmh kohdalla alkaa kuulua konehuoneesta viheltävää ääntä ,saattaa kuulua jo aikaisemmin mut mun korvat ei sitä vinkunaa kuule,tuleeko se soundi turbosta vai voiko se olla alipaine vuoto (sellasta en kyllä löytäny) vai jokin muu vika ?
andrei
Re: Turbo viheltää vai viheltääkö ?
Viesti Kirjoittaja andrei »
Kiihdyttäessä vai kuuluuko tasakaasullakin?
Forester MY06
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- »
Jos kiihdytyksessä, painevuoto saattaa olla jos sellasessa paikassa että paineella puhaltaa mutta alipaineella ei vuoda, käy aika huonosti jos alipaineellaki vuotaa mafin takia. Jos ääni kuuluu tietyn painepisteen kohdalla saattas olla vuoto, onko ahtopainemittaria. Jos turbo on loppu, silloin myös kuuluu ujellus
Tasakaasulla voi olla ihan tuuli jossain raossa mikä ulisee, jokin ilmanohjain irti tai löysällä?
Zoooom
andrei kirjoitti:Kiihdyttäessä vai kuuluuko tasakaasullakin?
ääni kuuluu tasakaasullakin ja kun kaasun löysää niin ääni katoaa kuin leikattu.
Zoooom
-Jarkko- kirjoitti:Jos kiihdytyksessä, painevuoto saattaa olla jos sellasessa paikassa että paineella puhaltaa mutta alipaineella ei vuoda, käy aika huonosti jos alipaineellaki vuotaa mafin takia. Jos ääni kuuluu tietyn painepisteen kohdalla saattas olla vuoto, onko ahtopainemittaria. Jos turbo on loppu, silloin myös kuuluu ujellus
ei johdu tuulesta selkeesti tulee ääni konehuoneesta,ja kun kaasun löysää ääni katoaa saman tien,120kmh kohdalla pakosoundit peittää sen vihellysäänen alleen,mikään kova se ääni ei ole mutta selkeesti sen kuulee , auton ostin jo viime kesänä mut äänen huomasin vasta täs talven aikana kun on tullu ajettua pitempiä matkoja ja tasaisemmin.
-Jarkko-
Tarkotin juuri tuulta konehuoneessa, sopivaan rakoon puhaltaa?
Muuttuuko kierroksilla eli jos ajat 4.vaihteella tai viitosella
Zoooom
-Jarkko- kirjoitti:Tarkotin juuri tuulta konehuoneessa, sopivaan rakoon puhaltaa?
muuttuu ja kaasun kun löysää vihellys katoaa tosiaan kuin leikattu ja jatkuu kun painaa kaasua,ja ei johdu tuulesta,koska vauhti ei siinä hetkessä muutu miksikään.
TbzZ
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
Turbon imuputki rikkoutunut ahtimen päästä?
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Zoooom
TbzZ kirjoitti:Turbon imuputki rikkoutunut ahtimen päästä?
ehjältä vaikutti imuputki,mut lievää ohivuotoa on näköjään dumpin ja cuulerin välistä,hieaman tummaa siinä ympäristössä mut tuskin sieltä voi se ääni tulla vai ?
TbzZ
Zoooom kirjoitti:
Kyllähän se sieltä voi viheltää. Itsellä oli klemmari syöny imuputken alhaalta paskaks eikä näkyny päällepäin
