Hehkujen vaihto
Hehkujen vaihto
Hehkutulpat ilmeisesti pitäisi vaihtaa, ei lähde kuin lohkolämmittimellä auto normaalisti käymään, kylmänä saa sahata pitkään. Onko jotain erikoisuuksia vai suoraa ruuvausta ja onko huonoja kokemuksia joistakin tarvikehehkuista?
Nii ja -09 leka siis kyseessä...
Re: Hehkujen vaihto
Kannattaa viedä ne pajalle mikä on erikoistunut dieseleihin ja varsinkin hehkujen vaihtoon, nimittäin jos ovat tiukassa ja katkee niin ei saa enää normi työkaluilla ja keinoilla pois ilman kannen irroitusta.
Re: Hehkujen vaihto
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 173#p18173" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tosta uudet hehkut halvalla.
CNG Outback MY14 FB25
Ex Forester MY12 FB20
Re: Hehkujen vaihto
Jos niitä ei ole ikinä vaihdettu niin aikavarmasti menee avattaessa poikki joka tarkoittaa koneen poisottamista.Jappi kirjoitti:Hehkutulpat ilmeisesti pitäisi vaihtaa, ei lähde kuin lohkolämmittimellä auto normaalisti käymään, kylmänä saa sahata pitkään. Onko jotain erikoisuuksia vai suoraa ruuvausta ja onko huonoja kokemuksia joistakin tarvikehehkuista?
Mulle rempan teki st-Service Tampereella. Voin suositella.
http://www.molsapictures.fi
Subaru Forester XE TD -09
EX Subaru impreza Sti Type-ra 555 Limited
EX Subaru Impreza sti -97 "wasabi"
Re: Hehkujen vaihto
Kuinka usein noita pitää vaihdella? Toinen - ja viimeinen - dieselkulkine vasta menossa joten ei ole ehtinyt kertymään kokemusta. Edellinen lähti vaihtoon 225tkm ajettuna ja siihen ei hehkuja vaihdettu.
Re: Hehkujen vaihto
Aika tuurista kiinni. Joskus 100tkm ja joskus 300tkmropelius kirjoitti:Kuinka usein noita pitää vaihdella? Toinen - ja viimeinen - dieselkulkine vasta menossa joten ei ole ehtinyt kertymään kokemusta. Edellinen lähti vaihtoon 225tkm ajettuna ja siihen ei hehkuja vaihdettu.
Re: Hehkujen vaihto
Sutipuu Tuusulassa vaihtoi hehkut '08 Legacyyn ilman ongelmia
kilsoja tais olla reilut 160t.
Outback MY16
