Classic Type-RA:n penkkien kunnostus
Sulttis
Viesti Kirjoittaja Sulttis »
Ei löytynyt tälle aiheelle oikeeta osiota, joten siirtäkää modet mikäli siltä tuntuu.
Mutta siis, eilen riipasin Type-RA:n etujakkarat irti, ajatuksena oli pieni imurointi ja pesu kotikonstein. Apukuskin jakkara on putsin jälkeen kuin uusi, jos ei kankaan haalistumista lasketa. Kuskin jakkara tässä onkin ongelma. Oven puoleinen sivutuki suhteellisen muruina, myös reikä verhoilussa siinä kohtaa.
Onko kukaan näitä fyllejä eheyttänyt? Jos on niin miten? Vai pitääkö tässä etsiä varaosa-penkki ja sitä kautta fiksattava... Entäs tuo verhoilu, jos ja kun sen jossain vaiheessa irrotan niin millä asennan takas, paukkupullosta kontakti-liimaa kenties?
Projektipuolella esitin Vilnulle samoja kysymyksiä, mutta päätin tehdä asiasta oman langan. En varmasti ole ainoa jolla on samankaltasia ongelmia :dontknow:
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Silent_alarm
Re: Classic Type-RA:n penkkien kunnostus
Uudet penkit helpoin. Bimarco tekee sopuhintasia jakkaroita, ja modificarssilla oli jotain halpoja jakkaroita kans. Bimarco pitäis olla ihan ok, modificarssin kaupas olevista jakkaroista ei oo hajuakaan.
Jos haluat saada ne penkit hyviks ni kiikuta jonnekkin jossa osataan tehdä uudet fyllit ja niitten päälle sitten uudet kankaat brodeerauksineen.
IG @behindthesteeringwheel
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
3M 74 sprayliima passaa verhoilun ja vaahtomuovin liimaamiseen. Kokemusta sen verran tuosta, kun vaihdoin verhoilun kahteen Martelan työtuoliin, jossa kangas piti liimata vaahtomuovissa olleisiin uriin. Hyvä tuli vaikka itse tein, tosin kangaskin oli kunnon jämäkkää verhoilukangasta. Jämympää kuin Martelan alkuperäinen. Kaipa tuolla voi vaahtomuovejakin liimata yhteen, jos alkaa fiksaamaan pehmusteita.
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2316765/3m- ... tiililiima
Sulttis
chinaski kirjoitti:3M 74 sprayliima passaa verhoilun ja vaahtomuovin liimaamiseen. Kokemusta sen verran tuosta, kun vaihdoin verhoilun kahteen Martelan työtuoliin, jossa kangas piti liimata vaahtomuovissa olleisiin uriin. Hyvä tuli vaikka itse tein, tosin kangaskin oli kunnon jämäkkää verhoilukangasta. Jämympää kuin Martelan alkuperäinen. Kaipa tuolla voi vaahtomuovejakin liimata yhteen, jos alkaa fiksaamaan pehmusteita.
Uusia penkkejä en ihan vielä hae. Tämän liima-kommentin ja tuolta epävirallisen face-ryhmän kautta sain riittävästi vinkkejä uskaltaakseni repiä päällisen irti. Nyt uutta foamia, liimaa ja villakangasta kehiin :D
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Kuvia sitten projektista... itelläkin vähän vastaava homma varmaan edessä
vilnu
Viesti Kirjoittaja vilnu »
Nojuu, niinkuin Facessa olikin jo kirjoiteltu ohjetta samaan tapaan minä toteutin.
Vanha hötö raakasti puukotellaan pois ja vastaavaa (tukevaa) vaahtomuovifoamihässäkkää sovittamaan ja muotoilemaan.
(mitä isompana kokonaisuutena palasen saa menemään kohilleen sen parempi, jos joutuu paloista tekemään niin liimaa väliin ja reilusti)
Minä laitoin sinne metallikehikon päälle kankaasta fylliä ja kunnon teipillä kiinni runkoon, nuo toppaukset muotoilun jälkeen "teippasin" vahvasti muotoonsa ja tämän päälle edellämainittua 3M 74 liimaa. (tämä on muuten huippukamaa, koitin toisenvalmistajan vastaavaa ja petyin)
Pesin ja parsein penkkien päälliset ennen takaisin asettelemista, hieman tässä tarvitaan väkivaltaa ja voimasanoja että saa päälliset tuon liima kanssa sopimaan tasaisesti paikoilleen mutta muutama uusintakerta riitti minulle niin että sain opeteltua tekniikan sen verran kohilleen että päälliset sain paikoilleen ja liiman väliin. :thumbsup:
Koitanpa kaivaa vielä kuvat prokkiksesta niin saa hommasta paremman ajatuksen. . . mutta jos vaan viitsii ja ryhtyy niin olen ainakin itse lopputulokseen tyytyväinen :laughing7:
Impreza WRX STI Type-R my-98
Sulttis
Qulle kirjoitti:Kuvia sitten projektista... itelläkin vähän vastaava homma varmaan edessä
Tänään alotin projektin. Vie oman aikansa tuo kahden asunnon, kiinteistövälittäjän vaihtamisen, työn sun muun kanssa leikkiminen :/ Kuvia on tulossa, vaihe kerrallaan kertoen mitä tehty, kunhan tosiaan ehdin ja opin linkittämään tänne. Tällä hetkellä huonot fyllit vaihdettu ja ne laastaroitu huovalla 8-) Nyt odotellaan päällisen kuivamista, pieni reikä pitää paikata ennen kun menee paikalleen.
Nyt peseen liimat pois näpeistä, mutta palaamme vielä!
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Homma edennyt siihen vaiheeseen, että olen jo valmis hankkimaan kuppi-penkin :banghead:
Tänään kolmas liimaus, tai ainakin yritys.. Liimaus onnistui hyvin, (kuten myös sivutuen korjaus) korjattu paikka sulautuu penkin linjoihin ja tuntuu hyvältä istuessa, korjaus siis onnistui :)
Penkin loput foamit, lähinnä kylki- ja olkatuet, olisivat vaatinut reilun 5mm lisävillaa/ vanua.... Eivät oikein istu enää päällisen irrotuksen, fyllin muruamisen ja parin yrityksen jälkeen. Alta loistaa siis ylimääräsiä muotoja :/
Se mitä nyt tekemällä olen oppinut:
Verhoillessa laita yläosa paikalleen ja niskareiän vetoketju kiinni, ehkä liimallakin voisi varmistaa asennon.
Sen jälkeen asettele loppupäällinen lopulliseen asentoon KOKO penkin päälle.
Rullaa ylöspäin niskaan asti.
Siitä lähde liimaamaan n.10-15cm kerrallaan ilman turhaa kiirettä, kato että päällinen varmasti jää oikealle paikalle.
Toistaen tota edellista ei kauheen huonosti voi mennä.
Kylkien kohdalla kannattaa hidastaa ja kiristää kangasta penkin selkäpuolelta eteenpäin, muuten jää kuplia
Penkki asennettu Imppuun keskeneräisenä, (ylimääräsiä muotoja ja varjostumia verhoilun alla) koska haluan päästä nauttiin vielä noista keleistäkin. Entisöinti saa jäädä kunnes löydän varapenkin :D
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
ReeL12
Viesti Kirjoittaja ReeL12 »
Propsit yrittämisestä. Vaikka lopputulos ei välttämättä vielä tyydytä niin kuvat ja joku selostus työvaiheista kiinnostaa silti koska samaa operaatiota pitäisi itsekin yrittää. Katselitko yhtään että onko tuohon mahdollista lisätä persgrillit samalla kun muokkaa foameja?
Sulttis
ReeL12 kirjoitti:Propsit yrittämisestä. Vaikka lopputulos ei välttämättä vielä tyydytä niin kuvat ja joku selostus työvaiheista kiinnostaa silti koska samaa operaatiota pitäisi itsekin yrittää. Katselitko yhtään että onko tuohon mahdollista lisätä persgrillit samalla kun muokkaa foameja?
Nyt koitan miten tuo kuvien linkitys onnistuu, aikasemmin on syystä X mennyt aina puihin.... Noihin persgrilleihin, penkkien matsku on kovaa ja helposti muovattavissa, joten en usko että on ongelma :thumbsup: Itse keskityin pelkkään selkänojaan ja varsinkin kylkitukeen, kun saan hommattua kupin tilalle ja aikaa ilman että auto vaan seisoo paikallaan, alotan prokkiksen alusta :)
Mutta nyt siis, katsotaan miten onnistuu toi kuvien linkkaus ja kuvaus työvaiheista....
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Vaihe 1:
Penkki tässä vaiheessa jo riisuttu, alkutilanne oli se, että irrotin penkit pelkkään imurointiin ja putsiin sisätiloihin. Kuskin kylkituki oli kuitenkin aivan murusina, pieni reikäkin oli päällisessä.
Tämä on nyt testaus saanko kuvia näkyviin...
Viimeksi muokannut Sulttis, 23 Helmi 2016, 17:27. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Sulttis kirjoitti:Vaihe 1:
On tää nyt p*****e kun ei onnistu :wtf: Dropbox ei toimi, flickr vaatii yahoo-tilin joka ei anna rekisteröityä...? Ehdotuksia, mitä kautta lisäätte noita kuvianne?
Noh.... Meikä lähtee tekeen lihamureketta ja annan tän jutun muhia keskenään :lol:
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Ei toimi tuo kuvalinkki varmaan sen takia kun huutaa tunnuksia jos yrittää avata kuvan osoitteen suoraan selaimessa, eli ei oo oikeudet kohdillaan että näkyis kaikille.
Sulttis
JuhaH kirjoitti:Ei toimi tuo kuvalinkki varmaan sen takia kun huutaa tunnuksia jos yrittää avata kuvan osoitteen suoraan selaimessa, eli ei oo oikeudet kohdillaan että näkyis kaikille.
Joo toi on nyt jo tiedostettu ongelma, vaatii kirjautumisen että pääsee näkemään. Flickr:iin koitin päästä, mikä olisi ns. avoin kuvapankki, mutta kuten yllä kerroinkin, ei onnistunut. Eli nyt pitäisi löytää avoin kuvapankki, sit onnistuisi tuo kuvien jakaminen ja saisin noita kunnostusvaiheita selostettua.
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Sulttis kirjoitti:
Nyt taitaa toimia?? Löyty ohjeet myös dropboxista jakamiseen, harmi tosin et kuva on kallellaan....
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
JuhaH
Toimihenkilö
Joo nyt näkyy. Pysyypähän niska vetreenä kun noita kattelee :lol:
Sulttis
Nyt mä luovutan tältä iltaa... Koitan mitä vaan, niin aina lopputuloksena joko kallellaan tai ylösalasin oleva kuva :lol: :banghead:
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Kuvat olis tosiaan pop, itellä alkaa kuskinpenkissä rauta painamaan vasempaan reiteen ikävästi.
Eli lyhyesti:
- onnistuisko pikapaikkaaminen siten, että ostan tota liimaa, jostain (mistä) jäykkää vaahtomuovia ja otan vain päällistä sen verran pois että saa ko. kohdan näkyville
- sitten leikkaa sopivan paikan ja liimaa se kiinni tuohon huonoon paikkaan (onko pakko liimata se myös päälliseen?) ja verhoilu takasin?
JuuS0
Viesti Kirjoittaja JuuS0 »
Nyt kun otit puheeksi 'pika'korjauksen niin voinen liittyä keskusteluun omalla työkokemuksellani. Eli samaa vikaa mun jakkarassa, joskin vain istuinosan sivuttaistuessa. Irrotin selkänojan kokonaan ja aloin raottamaan istuinosan kangasta vaan sen verran että ongelmakohta tuli näkyviin. Mun jakkaran tapauksessa vahingot olivat sen tasoiset että katsoin helpoimmaksi tavaksi tehdä vaahtomuovista rullan, jonka lykkäsin täyttämään kuollutta kohtaa. Käyttämäni vaahtomuovi oli jokin sängyn patja jonka sain riittävän kovaksi tekemällä rullasta tiukemman taikka löyhemmän. Askarrellun rullan sain pysymään kasassa jesarilla (kyllä mun niska vähän punoittaa). Sitten veistelin miekalla penkkiä siten että vaahtomuovirulla putosi uraansa kivasti, tämän jälkeen verhoilu takaisin paikoilleen. Penkki ei tämän jälkeen aivan mahdottoman kauaa autossa ollut, kunnes siirsin sen eläkkeelle taikka reserviin asuintiloihini, annetusta ensiavusta ei ole vieläkään ilmennyt sanomista. Muutama huono kuva http://s126.photobucket.com/user/JuuS0/ ... t=3&page=1" onclick="window.open(this.href);return false; Pahoittelut koska huono kamera ja kämpässä vissiin aina sumua. Lopputulos näyttää kuvissa aika röyhkeeltä mutta röyhkeä se on tuo penkin vasenkin puoli, (penkki siis kuskin penkki oikealta ohjattavasta autosta) joka siis ns. hermeettisessä tilassa. Ja juu, penkki seisoo nykyisin entisillä sängyn jaloilla, joista passasi kierre vallan hyvin penkin alkuperäisiin.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Impreza wrx jdm -95(?)
Justy 1.2 -89 (vaimokkeen)
Niin selkänoja pitää irroittaa että saa kankaan pois? Jos näin niin ajellaan tää viikko tai kaksi ja katellaan myöhemmin tätä, kuitenki tää menos seisontaan ainakin 2kk ajaksi.
JuuS0
Muistaakseni selkänoja täytyy irroittaa, koska muutamat kiinnityspultit menevät istuinosan verhoilun läpi. Kuitenkaan selkänojan irroitus ei itsessään iso homma ole, muutama pultti molemmin puolin.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Sulttis
Qulle kirjoitti:Niin selkänoja pitää irroittaa että saa kankaan pois? Jos näin niin ajellaan tää viikko tai kaksi ja katellaan myöhemmin tätä, kuitenki tää menos seisontaan ainakin 2kk ajaksi.
Tähän liittyen, selkänojaa ei tarvinnut irrottaa, ainakaan meikäläisen tapauksessa. Kuvatukset tulee selostuksineen, kunhan löydän kuvapankin joka ei käännä noita kuvia miten sattuu tänne ladatessa :lol:
Pitää koittaa tota photobuckettia seuraavaks..
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
No nyt toimii ilman ylimäärästä niskajumppaa :D Joten tämän illan aikana alkaa kuvia tulemaan. :thumbsup:
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Vaihe 2: Eli vanhojen fyllien leikkaus
Ohjeeksi sain, että reilulla kädellä vanha ja murtunut matsku pois.. Minähän tein kuten käskettiin, bout 5x5x20cm palanen pois. Yllättävän hienosti saa muokattua tuota alkuperäistä fylliä. Työvälineenä toimii hienosti 9mm olfa, miksei leveämpikin, mutta töiden puolesta tottunut käyttämään tuota pikkuveistä.
Tukiraudan päälle hieman pehmustetta, tällä samaisella liimasiteellä on tuettu mun polvi pariin otteeseen viime kesänä, toimii hyvin myös tässä :thumbsup:
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Vaihe 3:
Tässä kukin käyttää foamia mitä löytää, vaikka anopin petaria jos uskaltaa. Pitää vaan muistaa että on aikalailla yhtä kovaa, kuin mitä penkin orkkis-materiaali on.
Kaikki alkaa raakapalikan väsäämisestä, tärkeintä on että istuu paikalleen vanhan palan leikkuupintaan, muotoa haetaan vasta myöhemmin.
Tämä palikka vaati vähän lisätäytettä, sitä haettiin erillisillä vaahtomuovipalikoilla palikan alle ja edellisissä kuvissa näkyvällä liimasiteellä.
Muoto alkaa hahmottumaan pikkuhiljaa.. Muotoiluvehkeenä toimii ihan normisakset, kunhan ovat terävät.
Tässä aikalailla jo "viimenen" muoto. Jätin hieman pulleammaksi, koska foami olikin hiukan pehmeämpää.
HUOM!!! Mikäli kasaatte tuon kuten minä, eli useammasta eri vaahtomuovi-palikasta, liimatkaa ne toisiinsa ns. jäykällä liimalla ja antakaa liimautua rauhassa kiinni.
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Vaihe 4: Viimeistely ennen verhoilua
Muistakaa kunnon imurointi, kaikki muruset pois ja repsottavat pinnat pitää tasoittaa!! Tämä on se vaihe missä itsellä meni pieleen :banghead:
Paikattuun kohtaan laitoin huopaa, (kipsin alusvanua, ei käytettyä :D ) spray-liimalla kiinnitin tämän.
Toki imuroin penkin, täytin myös olkatuessa olevan reijän, kuvassa näkyy keskeneräisenä.
Nyt se mikä meni itsellä pieleen, toki vasta kolmas liimauskerta onnistui..
Päällisen käytin pesukoneessa, joten osa vanuista/lisäpehmikkeestä joka peitti pehmon pieniä pintavirheitä, katosi viemäriin samassa. Olkatukiin jäi verhoilun liimauksen jälkeen näkyviin ainakin itseäni häiritseviä muotoja. Suosittelen päällystämään kylki- ja olkatuet jollain ohuella, mutta pintoja peittävällä materiaalilla, esim mitä toi mun käyttämä vanu oli, ennen verhoilun asennusta.
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Vaihe 5:
Tässä on tärkeintä malttaa tehdä rauhassa!! Liimaus 10 max 15cm kerralla!!
Itse opin vasta useamman yrityksen jälkeen, että ei kannata kiirehtiä! Plus tietty sit se mitä ryssin jo tuossa aikasemmassa vaiheessa.. :lol:
Tässä yläosa on jo paikallaan ja vetoketju kiinni. Tämän jälkeen kannattaa asentaa verhoilu "kuivana" paikalleen ja katsoa että se on suorassa ja istuu oikein. Viimeinen kiristys alaspäin ja sitten verhoilu rullaten ylös. Pienet liimasuihkaukset niskatukeen ja verhoilu paikalleen. RAUHALLISESTI, anna verhoilun tarttua paikalleen!
Sama tyyli jatkuu penkin alaosaan asti. Kylkitukien kohdalla pitää verhoilua vetää reilusti selkäpuolelta eteen ja hieroa etupuolta kiinni, muuten jää pullottamaan nurkista!
Tässä penkki vasta liimattuna. Yhtä paskasen näkösenä kun mitä alkaessa, mutta kamera ja valaistus väärentää kummasti :o Toki, on tuo pinta parhaat päivänsä nähnyt ja väriä menettänyt.
Paikattu reikä.
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
Sulttis
Vielä suosituksena.
Käyttäkää reilusti ilmastoitua tilaa kun leikitte noiden liimojen kanssa!! Itse kävin tän prokkiksen läpi kerrostalo-kaksion keittiössä, ikkuna auki, liesituuletin täysillä ja ovi muurattuna umpeen. Silti oli pieni liimankäry, ennen kunnon läpituuletusta...
Tässä meikän esimerkki hienosta keittiön ovesta :lol:
Penkin kunnostus meni omasta mielestä pieleen, mutta ei se mitään.... Se on nyt asennettuna autoon ja kunhan saan kupin tilalle, niin alotan viisaampana saman prokkiksen uudestaan!
Sillä välin --> :driving:
my16 Forester D cvt
Exät:
my12 Forester D 6mt
my11 Legacy S STW D
my04 Impreza Sti
my06 Impreza Sti
my05 Impreza wrx
