Vanhat uudet renkaat
-Jarkko-
Viesti Kirjoittaja -Jarkko- »
Miten porukka suhtautuu käyttämättömiin mutta vanhoihin renkaisiin. Tuossa olis 2004 vm olevat Kumhot sopivaan rahaan tarjolla. Säilytetty lämpimässä hallissa.
Tottakai ne kovemmat ja äänekkäämmät on ku uudet mut onko jopa vaaralliset :think: tietty uudet mieluiten laittas mut raha...
Jappi
Re: Vanhat uudet renkaat
Viesti Kirjoittaja Jappi »
Jos kesärenkaat niin ajaisin onnellisena loppuun. Talvirenkaana sitten vaan sellaiseen autoon jolla ajan vain itse ja tiedostan renkaiden kunnon.
JuuS0
Viesti Kirjoittaja JuuS0 »
Esimerkiksi 5 vuotta vanha rengas vielä menee, ja rengasliikkeissä voidaan vielä noin 'tuoreita' myydäkin uutena, mutta nyt puhutaan 12 vuotta vanhoista renkaista. Toki renkuleiden kumiseosten välillä on eroja, toiset ikääntyy arvokkaammin kuin toiset, vaikka Kumho onkin tunnettu merkki, ei siltä voi ihmeitä odottaa. Todennäköisesti olisi käytössäsi ikuiset, kun ovat jo niin kovat etteivät enää kulukaan. En ole noin vanhoilla ajanut mutta voisi kuvitella että esim. märkäpito taikka pito jäällä on olematon, lämmetessään saattaat toimiakin (jos kesärenkaista kyse), kuten jotkin ratarenkaat tuntuvat näppiin kivi kovilta mutta lämpöisinä pitävät kun laastari. Tässäkin varmaan pätee sanonta "köyhällä ei varaa ostaa halpaa", tietty tilanne on toinen jos sulla on entiset renkaat kankailla.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Impreza wrx jdm -95(?)
Justy 1.2 -89 (vaimokkeen)
Kesärenkaat ok, talvinakeista pitää päästä näppäilemään lamelleja etteivät ole kovettuneet.
2004 paistetuilla Hakkis 4:lla täälläkin mennään ja niinkuin yllä mainittu, niin tuskin kuluvat enää kovaa vauhtia, toinen talvi ( vai kolmas :? ) jo näillä menty ja nyt on jo saatu 8mm kulumisindikaattori häviämään - kaikki nastat edelleen tallella..
En kyllä oo huomannu mitään ongelmaa pidossa missään olosuhteissa ja toisaalta aiemmat '07 Bridgestone 3-4mm kesäkumit oli pirun paljon äänekkäämmät ku nää :shock: Mut varmaan aika turha mitään yleistyksiä vetää näin wanhoista kumeista mihinkään suuntaan :geek:
-Jarkko-
Unohtu tosiaan tärkein laittaa että kesärenkaista kysymys. Tosin alkaa nuo harrasteauton talvinakitki olla jo 12 vuotta vanhat :biggrin:
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Jos laitat ne Subaruun niin nelipyöräluisuista märällä asfaltilla saa näyttäviä ja jo pienellä ajonopeudella. :D
EDIT: Asiallisesti sanottuna, kyllä suuri osa suomalaisista ajaa huonommilla renkailla. Vastustaa vesiliirtoa varmaan hyvin, pito voi olla 2016 -rengasta heikompi.Jos saa halvalla ja on rengaskone käytössä niin kokeilisin. Kuitenkin eri planeetalta kuin minun Subarun Bridgestone ensiasennusrengas. Lupasin katsastusmiehelle kautta kiven ja kannon että en aja enää ensi kesänä niillä ja leima tuli.
Legacy 2010 stw diesel
