GC8 Impreza takakelkan keskitys
välzy
Viesti Kirjoittaja välzy »
Voisiko joku mitata omasta Imprezastaan mitat, kuinka pitkä etäisyys on takakaaren etureunasta vanteen navan keskelle?
Ongelma on että omassa autossa on mittausten mukaan toinen takarengas 7mm edempänä kuin toinen, tukivarret ja takakelkka on uusittu. Tukivarret ovat samanlaisia ja yhtä pitkiä molemmilla puolilla, kulmien säädöt samassa kohtaa molemmilla puolilla sekä kelkka on keskityspisteiden mukaan korissa keskellä ja suorassa. :roll:
Oletan että kori on kuitenkin symmetrinen tuolta kohdin joten renkaiden tulisi olla samassa kohtaa. Sama 7mm ero tulee myös mitattaessa navan keskeltä takarunkoaisan päätyyn.
Olen viemässä autoa pyörän kulmien säätöön, mutta turha laittaa siihen rahaa jos autossa on jokin perustavaa laatua oleva ongelma. Laittamalla kelkan hieman vinoon saisi varmasti eron tasattua, mutta tämä taas muuttaa muita kulmia, ja oletuksena tehtaalta luulisi kelkan olevan kuitenkin keskellä ja suorassa?
Suuret kiitokset jos joltakin löytyy apuja.. olisi mukava saada auto ajoon vielä näille lumille.
Kennedy
Re: GC8 Impreza takakelkan keskitys
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Kelkassahan on keskityspulttien reijät. Voisihan niistä vilkaista näkyykö rungossa olevat reijät suoraan vai onko se vinossa.
Itse juuri hommasin lukituspultit, että varmasti kelkka on keskellä ( ja pysyy kunnes on uudet puslat )
Forester S Turbo '99 - RIP
Miten nuo lukituspultit oikein toimii? Ne kirrataan pohjaan saakka?
Kennedy
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... lts-81046/
Tuossa on ohje ja kuva pultti mihin jää. Vaikka onkin fore niin sama pultti/kelkka on impuissakin.
Lyhyesti. Putsaa rungon reijät kunnolla. Löysää puslia vähän. Laita lukitukset paikoilleen. Väännä kaikki momenttiin lukituspulteista aloitettuna.
Ilmeisesti kierre keskitysreiässä M12x1.25
Eli pitääkö nyt tilailla jotkut oikeen tietyt pultit tuohon vai miten? Tuossa ohjeessa oli ainakin tilattu... pitänee mittailla kelkan reikiä ja funtsailla miten tekee
Edit: kattelin ebaysta pultteja ja onhan ne spessukamaa... ja hinta sen mukainen.
mistä näitä o sakki tilaillu ja mitä jääny hintaa?
Voi olla että pitää teetättää nämä jos menee sikakalliiksi. Sorvillahan tollaset tekis aika helposti.
Kennedy
Siis keskityspultit?
http://scoobyworld.co.uk/catalog/produc ... ts_id=2608
Tuolta itse tilasin omat.
Omat pultit sain juuri lainasta takaisin.
Niin keskityspultit... ne on ilmeisesti turha jättää paikoilleen? Tai sanoohan sen tietty järkikin koska siinä ei puslaa...
Saiskos sulta pultit jossain vaihees lainaan/vuokralle?
Re: RE: Re: GC8 Impreza takakelkan keskitys
Qulle kirjoitti:Niin keskityspultit... ne on ilmeisesti turha jättää paikoilleen? Tai sanoohan sen tietty järkikin koska siinä ei puslaa...
Tuossa linkin tekstissä ainakin mainitaan että nimenomaan esim. rata-ajoon jne. tarkoitettu...
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Kyllä nuo pultit jätetään paikoilleen. Ne estävät horisontaalisen apurungon liikkeen, mutta sallivat vertikaalisen liikkeen. Ne eivät tee apurungosta "yhtä puuta", vaan ovat paremminkin kiinteät ohjurit sille apunrungolle.
No sitte se on vaan ostettava sellaiset. Kiitoksia täsmennyksistä.
Kennedy kirjoitti:Siis keskityspultit?
Lähin noita tilailemaan ja rekisteröidyin... mutta kun oli menossa maksamaa, ei ollut mitään kohtaa missä olisi mainittu toimituskuluista. Hyppäs vaan PayPal maksukohtaan.
Tulikos sulla jotain toimituskuluja ton sivulla mainitun hinnan päälle?
edit: No olipas hauska sivusto... kun PayPal-ikkunaan vetää tunnarit sisään, sitten jysähtää toimituskulut silleen näppärästi. Summa ei muuta kuin tuplaantunut eli kuluja luokkaa 30£ :)
Ilmeisesti koska saitti briteissä, tullia ei tule?
...pitänee katella mitä muuta tuolta tarttis. Onko jollain jotain tarvetta jollekin tuolta? Menis samalla sitten...
Kennedy
Ei niitä läheskään kaikki jätä kiinni. Osa vaan haluaa tosiaan rajoittaa kelkan elämää.
Pultit kyllä pystyisin lainaamaan.
Subtotal £22.00
Shipping & Handling £9.50
Grand Total (Excl.Tax) £26.25
Tax £5.25
Grand Total (Incl.Tax) £31.50
Tuossa oli oma lasku 1,5v takaa kun noi ostin. Osan hinta on hieman noussut, mutta mun mielestä postit oli kyllä samat kun kesällä vilkasin.
Tulleja eikä alveja tule briteistä tilatessa.
edit: laita viestiä myyntiin tuosta.
Shipping to FI : 5.5 lb(s) £30.49
Ei noi pultit 2.5kg paina. Näpy virhe. Ne on tyyliin 0,25kg
Viimeksi muokannut Kennedy, 17 Elo 2017, 11:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kennedy kirjoitti:Ei niitä läheskään kaikki jätä kiinni. Osa vaan haluaa tosiaan rajoittaa kelkan elämää.
Subtotal £22.00
Tax £5.25
Kiitos tästä, voi olla että voisin lainailla pultit jos ei löydy muuta tilattavaa tuolta/kimppatilausta.
...et kuitenkaan ole halukas myymään niitä pultteja?
Kennedy
Editoin tuota viestiä jos huomasit.
En tartte noita sen jälkeen kun oma kelkka on vaihdettu. En vaan tiedä koska saan sen vaihdettua.
Kennedy kirjoitti:Editoin tuota viestiä jos huomasit.
No voisin nämä varata jos OK. Onko ideaa tapahtuuko tänä vuonna tuo?
Kennedy
Toivottavasti. Pitäisi tukivarsia samalla vaihtaa ja odottelen tässä uusia iskareita/jousia saapuvaksi. Haluaisin ennen talvea kaikki vaihdettua.
Voin pistää viestiä kun homma valmis.
Kennedy kirjoitti:Toivottavasti. Pitäisi tukivarsia samalla vaihtaa ja odottelen tässä uusia iskareita/jousia saapuvaksi. Haluaisin ennen talvea kaikki vaihdettua.
Komiaa, ei tästä tähän lankaan enempää. Jatketaan YV:llä.
Nökäjään oli kulut vähän muuttuneet... enää 14.99£ toimituskulut kahdelle pultille - eipä halpaa ole sekään mutta pirusti halvempaa ku kesällä :)
Kennedy
Ehkä joku huomauttanut siihen painosta ja korjasivat sen :)
Vihdoinkin pääsin siihen vaiheeseen että ehkä huomenna kelkka autoon kiinni. Kelkka kun on tossa pöydällä niin mallailin noita keskityspultteja (whiteline) kelkan reikiin - olis vaatinut kunnon vasarointia vähintään että olis menny reiästä läpi. Ilmeisesti tuon kuulu olla todella tiukka sovite?
Pitää varovasti kiillottaa reiät puhtaalle metallille ja katsoa jonkun mutterin tms avulla että noi pultit nyt oikeesti menee kans kelkan läpi.
Korin kierteisiin ruuttasin ja WD-40:stä reilusti, toivottavasti ovat vielä pelastettavissa "teräspulloharjalla" ja jenkatapilla.
Ne kelkan neljä koripulttia ovat ok-kunnossa mutta prikat eivät. Varsinkaan ne kumiset aluslevyt eivät ole enää kuosissa - onkohan niillä mitään muuta kuin kosmeettista vaikutusta?
HABA
Viesti Kirjoittaja HABA »
Qulle kirjoitti:Vihdoinkin pääsin siihen vaiheeseen että ehkä huomenna kelkka autoon kiinni. Kelkka kun on tossa pöydällä niin mallailin noita keskityspultteja (whiteline) kelkan reikiin - olis vaatinut kunnon vasarointia vähintään että olis menny reiästä läpi. Ilmeisesti tuon kuulu olla todella tiukka sovite?
Minkäsmoisiin nyyttoneihin sielä uskaltaa minkäkin pultin kiristää? :dontknow:
No nuo keskityspultit ohjeen mukaan 90Nm, mutta mulla sutas pultti lopuksi tyhjää toiselta puolelta.
Onneksi keskitys oli tässä kohtaa jo tehty, tosin pultit jätin paikoilleen koska rata-ajoon tolla tähdätään pääasiassa.
Kaipa se tyhjää lyönyt pulttikin siellä asiansa ajaa, pitää muistaa seurata miten käyttäytyy kun saa ajoon ton joskus.
Sama koko ja kierre niissä kelkan kiinnityspulteissakin. En kattonut mikä olisi niille se ohjemomentti, vedin rannemomenttiin ne.
