1. Tilaa netistä ELM327 bluetooth -palikka, vaikkapa tälläinen:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... tooth.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tuo on käypä kaikkien OBDII -standardin lukuporttisten, eli käytännössä likimain kaikkien nykyautojen (suurinpiirtein vm.2000 -> ) kanssa.
2. Hommaa kännykkääsi vikakoodien lukuohjelma. Yksi parhaimmista on Torque Pro (perusversio ilmainen, "pro" versio taisi maksaa 3e):
https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tällä ohjelmalla pystyy vikakoodien lukemisen & nollaamisen lisäksi seuraamaan reaaliajassa moottorin dataa melkoisen kattavasti, automallista riippuen. Esim. meikäläisellä tuo on tabletissa, joka on kojelaudan telineessä navina + internetliittymänä + auttavana moottorin datan seurantalaitteena. Ei se millekään Defin mittareille tarkkuudessa pärjää, mutta riittävä ainakin minulle.
Tuo bluetoothin kautta toimiva vikakoodien lukija pitää luonnollisesti aluksi parittaa (pairing) kännykän kanssa, sen jälkeen ainakin minulla kaikki on toiminut ongelmitta vuosikausia. Lukijaa ei vain kannata jättää kiinni OBD-porttiin, koska se syö auton akkua.
Itse vikakoodien syyt ja seuraukset löytää helpoiten laittamalla ne googlen hakuun, vaikkapa nyt "Subaru P0138". Yleensä löytyy pilvinpimein osumia sekä neuvoja / vinkkejä ulkolaisilta forumeilta, jos lontoo taipuu. Jollei niin sitten täältä
