Korin osien irroittaminen
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Tarttis ensviikolla hieman irroitella osia autosta ja ei ole koskaan vielä subaruja aukonut.
1. kattokaiteet - ilmeisesti kattoverhoilun alla mutterit, että saa irti?
2. ovien alareunan harmaat muovit - ovipahvi irti ja sitä kautta käsiksi? klipsuja/teippiä välissä?
3. oven ulkopuolella lasilista - ilmeiesti ovipahvin takana oli 1 ruuvi jonka jälkeen sai listan kokonaan pois?
4. ovenkahvat - varmaan kanssa ovipahvin alla jotain muttereita jolla lähtee irti?
5. korin puolella ikkunoiden tiivisteet/lista a/b/c pilarien alueelta - ei sitten mitään hajua. varsinkin kun ehjänä haluan irti.
6. etulokarin alareuna oven vieressä samaa harmaata muovia mitä ovissakin. - ruuveja lokasin sisäpuolella?
7. takarenkaan edessä samanlainen lista mitä edellisessä kohdassa.
Forester S Turbo '99 - RIP
JuPe
Re: Korin osien irroittaminen
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Kyllä, todennäköisesti 4 per puoli.
Taitaa olla mutterit, teippiä ja klipsuja.
Takareunassa yksi lättäkantaruuvi ja klipsut listan matkalta. Oisko ollu 4-5 klipsua
Ilmeisesti ulkokahvat? Ruuvit sisällä.
B ja C pilarin somisteet on teipillä ja parilla ruuvilla, mitkä löytyy sisäpuolelta. A pilarin listasta ei hajua, kun omassa se on osa tuulilasin tiivistettä. Kaksipuoleinen teippi lasia vasten, tiukka sovite ja mahdollisesti lasiliiman purseet.
Sisälokarin kiinnitysruuvi ja klipsut, ei muistaakseni teippiä
7. takarenkaan edessä samanlainen lista mitä edellisessä kohdassa.[/quote]
Klipsut ja teippi.
Edellämainitut tiedot pohjautuu legacyihin ja uudempaan foresteriin, sekä hämärtyneisiin muistikuviin. Voi olla himpun eri systeemi tässä. Opposedforcesin räjäytyskuvista selviäisi tai sitten jdmfsm.info-sivuston korjaamomanuaaleista.
Kennedy
Kiitoksia. Pitääpä käydä tällä viikolla vakoilemassa noita sivuja.
Ohimennen vielä. Tuulilasin yläreunan lista. Onko se painamalla vaan välissä vai pitäisikö olla liimattuna? Huomasin vaan kun kuskin puolelta näytti, ettei ole liimattu. En viitsinyt lähteä nostelemaan jos sen kuuluisi olla liimalla kiinni.
JuPe kirjoitti: 5. korin puolella ikkunoiden tiivisteet/lista a/b/c pilarien alueelta - ei sitten mitään hajua. varsinkin kun ehjänä haluan irti.
Enemmänkin noita ovien alueen listoja tarkoitin. Joka lähtee a-pilarin alareunasta ja jatkuu c-pilarille.
JuPe
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27878.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27863.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27886.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27892.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27894.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27888.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
