Webastosto kysymys
HaatainenK
Webastosto kysymys
Olisko kellään tietoo että onko 2010 legacyyn mahdollista asentaa webasto silleen että se ee saa bensaa kun tankissa on noin 1/4 jälellä? Tai jos sattus niin hyvä tuuri että auton entinen omistaja olis täällä... Auto on siis joku tumman harmaa, lähes musta tai sinnepäin ja kaikki takalasit on tummennettu, ja rekkari on LYY-184.
Re: Webastosto kysymys
Jos polttoaineen otto asennetaan oikeaoppisesti tankkiin, putkea voi lyhentää aivan haluamaansa mittaan.
Xv 2.0 CVT 2015
HaatainenK
Kyllä nyt pikaisen testailun perusteella vaikuttaa siltä että niin ovelasti on asenettu että ee saa tankkia webastolla tyhjäks!
Webastohan kuluttaa polttoainetta aivan naurettavan vähän, onko se n. puoli litraa tunnissa täydellä teholla ongelma?
Ja Webasto menee häiriölukitukseen kun ei muutamaan kertaan lähde käyntiin polttoaineen loppumisen vuoksi.
Ilmastoinnit ja lämmittimet kuntoon, otsonoinnit Kuopiossa, http://www.kylmakuusisto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
HaatainenK
Ee se polttoaineen kulutus ainakaa mulle oo ongelma, oletan että edellinen omistaja joka on asentanut/asenuttanut webaston ee oo tienny kuinka vähä se kuluttaa.
Se lukitus tuli tuossa "vikaa" etsiessä tutuks! Onneks se häiriölukitus on heleppo aukasta, kellosta webasto käyntiin ja kaks sulaketta irti n. 20 sekunnin ajaks, sulakkeet paikalleen ja kellosta sammutus ja taas pelaa!
Tuo Outback / Legacy lienee vähän haasteellinen polttoainelämmittimen kanssa. Mulla oli edellisessä -10 Diesel Outbackissa Eberi jonka asiansa osaava kaverini asensi, syöttöletku jäi silti ikävästi niin että hiukan ennen kuin polttoainemittari oli pohjassa, eli valo ei edes vielä palanut, lämmitin ei startannut. Eberi ei kyllä mennyt vikatilaan siitä, mutta ikävä juttu silti kun tankin koko kapasiteettiä ei voinut talvella käyttää.
Itse ymmärsin alunperin että halusit asentaa syöttöletkun niin ettei lämppäri starttaa jos menovesi on vähissä
Minäkin ymmärsin kysymyksen siten, että tankin tyhjeneminen olisi huolenaiheena. Minulta löytyisi muutamia uusia, täyspitkiä Eberin tankkiottimia.
Tämä on hyvä ja helppo, (tarvitsee muistaakseni 13 mm terän):
http://xn--lmmitin-5wa.fi/index.php/fi/ ... l?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Xv 2.0 CVT 2015
Ei siinä tankkiottimen asennuksessa ole mitään ihmeellistä, pitää vaan mitata paljonko auton tankkilaite painuu kasaan paikalleen asetettaessa.
Tuo Eberin otin on helppo laittaa oikeasti, kaksi kurvia ylös ja alas olen tehnyt vielä mutkan pohjan suuntaisesti.
HaatainenK
Saattaapi olla että tuon ekan viestin kirjotusasussa on pientä korjaamisen varaa...
Seuraava ihmetyksen aihe on sitte se että pittääkö legasta ottaa tankki irti, vai pääsekö siihen läpivientiin käsiks jostai kautta helepommin? Oletuksena siis että polttoaineen otto on tehty virallisella tavalla.
Takapenkin alla on luukku jossa tankkiotin.
