WRX STI MY06 bensan haju pakkasella
AnttiJuhani
Moro subarumiehet!
Muutamana aamuna tullut raju bensankatku konehuoneesta ja se haisee sisälle asti todella pahasti. Mistä tämä voisi johtua? Ainoastaan kovilla pakkasilla -20 astetta tai enemmän tätä esiintyy. Bensansuodatin? Suuttimet? Joku lämpötila-anturi vika että vetää todella rikkaalle? En ole onnistunut paikantamaan mitään varsinaista vuotokohtaa. Asia ei meinaa aina pitkälläkään ajolla parantua auton lämmetessä, sitten taas kun kelit lauhtuu. Joskus kumminkin lämmetessä myös haju katoaa hiljattain.
Auto on täysin vakio, ei mitään muutoksia missään.
T:Antti
T:Antti
Viimeksi muokannut AnttiJuhani, 01 Helmi 2015, 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: WRX STI MY06 bensan haju pakkasella
Jo(t)ku imusarjan alla kulkevien bensaputkien kumiletkuliitoksista vuotaa, ominaisuus.
AnttiJuhani
Ohoh olipas nopea vastaus, kiitos! Onko aivan toivottoman suuri urakka ja löytyiskö jotain ohjetta?
T:Antti
T:Antti
No eihän se nyt aivan älytön homma ole väläri irti, johdot suuttimilta jne. Sitten vain irroitat imusarjan olikohan 4x12mm pultilla (2x molemmat päädyt).
Parashan se olisi,kun vaihtaisi bensakiskot ja konehuoneen bensalinjat kerralla. Kiskot sen vuoksi,että saa AN liittimillä vedettyä ja tällä pikku modilla pääsee samalla eroon niistä alla menevistä linjoista kokonaan eroon.
Subaru Impreza STi Pullukka
Toyota MR2 Turbo Rev3
Pahimmassa tapauksessa otattaa imusarjan pois. Niitä bensalinjoja seuraamalla sieltä varmaan se pari kolme letkuliitosta löytyy. Varmaan enemmän asiasta osaa kertoa joku joka on tuon asian kanssa paininut näissä uudemmissa.
AnttiJuhani
No niin ekaa kertaa roplaamaan tän pirssin konehuonetta. Vallan hyvin se on toiminutkin.
Tattista!
Samaa ongelmaa tuntuu olevan muissakin malleissa. Siitä on tehty ihan Subarulta takaisinvetoja jenkeissäkin. Esim gen 3. outbackeissa tuntuu olevan samaa, jatkuva klemmareiden kiristys auttoi aina hetken. Jossakin vaiheessa pelkät klemmareiden kiristykset ei enää auta ja kannattaa uusia letkut ja alkuperäiset klemmarit. Toimi täällä
Forester 2.0 MY2018
ex:Forester 2.0 MY98
ex:Forester 2.0 MY19
ex:Forester 2.0 MY10
ex:Forester 2.0 MY08
ex:Outback 2.5 AT MY97
ex:Outback 2.5 AT MY04
Mulla tuoksahtelee oma katiska jos bensatankki on vähintään 3/4 täynnä. Ei se ohjaamoon sisälle tuoksahtele, mutta jos seisot auton ulkopuolella bensakorkin luona niin haistat lievän bensan tuoksun. Ei väliä onko kesä vai talvi. En tiedä mistä johtuu, ei ole löytynyt vuotojälkiä edes reippaan kanttailun (=rata-ajon) jälkeen, katsuri ei ole löytänyt mitään sanottavaa, kavereiden kanssa en ole löytänyt mitään "puuttuvaa", ollaan kaadettu tankkiin bensaa auton seisoessa nosturin päällä eikä mistään ole tiputtanut allensa tai kostunut yhtään mitään. Auto on tehnyt tätä vuosia.
Mulla ei bensatankin korkki ikinä sihahda vaikka ajan aina tankin täydestä tyhjäksi, aukeaa kuin tyhjää vain. Erimerkkisessä käyttöautossa sihahtaa ihan aina. Liittyyköhän jotenkin tähän, liekkö jokin hiilisuodatin tai whatever kulahtanut? Ja tosiaan heti kun bensamittari vajoaa 3/4 viivan alle niin et haista mitään vaikka kuinka nuuhkisit bensaluukun luona. Ominaisuus
BMW 740Le '18
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
Ex Impreza WRX STI MY05
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
Itsellä vuoti imuputken alla olevat n.5cm letkun pätkät ja gynekoogin käsillä ne sai vaihdettua imusarja paikallaan.... välijäähy pois ja imuputki irti niin pääsee käsiksi.
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Onko subaru tai maahantuoja ottanut tähän asiaan mitään kantaa missään vaiheessa, kuten jenkkilässä on aikanaan tullut takaisinkutsu asiasta?
Ajattelin kun omasta muutenkin kone osina niin vaihtuisi helposti nuo tarvittavat osat ja jos subaru sponsoroisi osat niin itse ne voisi vaihtaa?
Kouvolan Laakkosella ei ainakaan otettu mitään kantaa, esittivät hyvinkin tietämättömiä koko asiasta.bass84 kirjoitti:Onko subaru tai maahantuoja ottanut tähän asiaan mitään kantaa missään vaiheessa, kuten jenkkilässä on aikanaan tullut takaisinkutsu asiasta?
Tässä taas täytyy tietää Laakkonen
Tätä tekee myös isän 06 foresteri, kun tankkaa täyteen niin alkaa bensa tuoksua bensakorkin seudulla mutta myöskään missään ei näy vuotamisen merkkiä ja tankki vähän tyhjenee niin loppuu. Ajattelin jossain vaiheessa käyttää sen tankin huoltoluukun takapenkin alta auki ja katsoa että sieltä on kaikki okSamu kirjoitti:Mulla tuoksahtelee oma katiska jos bensatankki on vähintään 3/4 täynnä. Ei se ohjaamoon sisälle tuoksahtele, mutta jos seisot auton ulkopuolella bensakorkin luona niin haistat lievän bensan tuoksun. Ei väliä onko kesä vai talvi. En tiedä mistä johtuu, ei ole löytynyt vuotojälkiä edes reippaan kanttailun (=rata-ajon) jälkeen, katsuri ei ole löytänyt mitään sanottavaa, kavereiden kanssa en ole löytänyt mitään "puuttuvaa", ollaan kaadettu tankkiin bensaa auton seisoessa nosturin päällä eikä mistään ole tiputtanut allensa tai kostunut yhtään mitään. Auto on tehnyt tätä vuosia.
Minulle tuli sama lopputulos kotkan vauhtivaunusta eli ei ole mitään tietoa koko asiasta.Nickk kirjoitti:Kouvolan Laakkosella ei ainakaan otettu mitään kantaa, esittivät hyvinkin tietämättömiä koko asiasta.bass84 kirjoitti:Onko subaru tai maahantuoja ottanut tähän asiaan mitään kantaa missään vaiheessa, kuten jenkkilässä on aikanaan tullut takaisinkutsu asiasta?
Silti kun osia tilasin siis ne letkut, niin sieltä oli tullut letkujen mukana ne metalliputket ja klemmarit.
Subarulta tullut, että kaikki nuo osat pitää vaihtaa pakettina.
Eli ihan sama kuin tuollakin http://www.scoobymods.com/showthread.ph ... 2c5&t=2886" onclick="window.open(this.href);return false;
