Forester 2005 JDM ajovalot
Osaako kukaan neuvoa mistä kannattaisi kysellä järkihintaisia ajovaloja 05 Foresteriin. Sorsalla sanoivat hinnaksi 500 ja rapiat kappaleelta, joka ei oikeen maistunut. Eli kyseessä on tuontipeli johon pitäisi saada oikeanlainen valokuvio katsuria ja muita tielläliikkujia varten. Noita JDM umpioita ei ilmeisesti pysty muuttamaan mitenkään että ne kelpaisivat katsastuksessa, vai onko kellään parempaa tietoa asian tiimoilta?
フォレスター SG9
Re: Forester 2005 JDM ajovalot
Sorsalla prefacelift valot reilu 500eur/PARI ei siis xenonit.Kaltsu kirjoitti:Osaako kukaan neuvoa mistä kannattaisi kysellä järkihintaisia ajovaloja 05 Foresteriin. Sorsalla sanoivat hinnaksi 500 ja rapiat kappaleelta, joka ei oikeen maistunut. Eli kyseessä on tuontipeli johon pitäisi saada oikeanlainen valokuvio katsuria ja muita tielläliikkujia varten. Noita JDM umpioita ei ilmeisesti pysty muuttamaan mitenkään että ne kelpaisivat katsastuksessa, vai onko kellään parempaa tietoa asian tiimoilta?
http://www.molsapictures.fi
Subaru Forester XE TD -09
Aikanaan vaihdoin omaan pre-faceliftiin DOT valojen heijastimet JDM heijastimien tilalle. Edelleen toimii ja kelpaa.
Projektorien laitto on myös yksi vaihtoehto... Itse päädyin ko. Modaukseen blobeye imprezan kanssaJuPe kirjoitti:Aikanaan vaihdoin omaan pre-faceliftiin DOT valojen heijastimet JDM heijastimien tilalle. Edelleen toimii ja kelpaa.
Aikamoinen hintaero noilla faceliftin valoilla. Jos tuohon viidensadan pintaan olisi parin saanut niin ne olis jo tallissa odottamassa, mutta nyt joutuu kyllä miettimään muita vaihtoehtoja. Reilu tonni halogeeneista ei kyllä uppoa jo ihan periaatteen vuoksi. Saiko noita dottivalojen heijastimia tilattua jostain erikseen vai joutuiko ostamaan koko valaisimen ja menivätkö nuo paikalleen ihan heittämällä vai joutuiko tekemään muutoksia?
Ja nyt kun saatiin pää auki, niin miten tuon takasumarin kanssa ootte menetellyt. Tuossahan on ilmeisesti sumari valmiina, mutta väärällä puolella?
Pystyykö lisäämään toisellekkin puolelle vai meneekö rojut vaihtoon?
フォレスター SG9
Tuosta nyt jää vielä hieman epäselväksi, onko sulla faceliftattu tai ei se auto. Mutta en osaa sanoa siihen faceliftiin mitään varmaa, kun en ole sellaiseen vaihtanut. Minä siis ostin amerikasta uudet valot tuohon omaani, mutta en tykänny niistä oransseista äärivaloista. Näin ollen purin ne valot osiin, otin heijastimet erikseen ja asensin alkuperäisien tilalle ns. plug-n-pray. Ne ameriikan valot tais olla jotain 250e pari.
Takasumarille on paikka valmiina, mutta umpiosta uupuu reikä. Eli kun askartelee sopivan aukon oikeaan kohtaan niin pystyy siirtämään ilman ongelmia. Toki johdot pitää jatkaa.
Faceliftattu on siis auto. Umpiothan on siis erillaiset, mutta jotakin osviittaa antaa tuo että aiemman mallin valoihin meni heittämällä nuo heijastimet eli ehkäpä hyvällä onnella näin myös uudemmissa. Melkein joutuu laittamaan tuollaiset dottivalot tilaukseen. Tuo valmis sumarin paikka oli kyllä hyvä tieto...ei tarvii sitäkään stressata
フォレスター SG9
Fore rantautui vihdoin tuossa joulun alla joten valomuutos alkaa olla nyt enemmän kuin ajankohtainen. Alan kuitenkin kallistua tuohon projektorien laittoon, mutta nyt heräsi vielä sellainen kysymys, että miten katsuri suhtautuu ei e-hyväksyttyihin projektoreihin? Umpioistahan löytyy näköjään e-merkinnät, mutta tarviiko ne olla myös projektoreissa? Hellalta löytyy e-hyväksytty malli, mutta asennus näyttää hieman haasteelliselta. Tuollaiset mini h1 retrofit projektorit (esim. morimoto) menisivät melkein heittämällä paikalleen mutta ne e-hyväksynnät.......... Kokemuksia?
フォレスター SG9
Hyväksymättömät valot ovat ok, mutta tarvitsevat ainakin lähtökohtaisesti hyväksytyn asiantuntijan lausunnon. Tuurilla voi toki mennä ilmankin. Lisäksi kuvion on tietysti oltava ok. Morimoton Match Boxissa on ainakin suora valokuvio, eli se ei mene mitenkään leimasta läpi. Itsellä on Mini D2S, jossa siinäkin on aika erikoinen kuvio, mutta vielä kelpaavan rajoissa. Kokemuksesta voi sanoa, että se Hellan projektori ei ole käytännössä juuri sen monimutkaisempi kuin tuo Morimoto. Sekään ei ole ihan niin bolt-on kun antavat ymmärtää. Ja jos Xenonit haluat säilyttää niin pitäisi olla automaattinen korkeudensäätö ja pesurit.Kaltsu kirjoitti:Fore rantautui vihdoin tuossa joulun alla joten valomuutos alkaa olla nyt enemmän kuin ajankohtainen. Alan kuitenkin kallistua tuohon projektorien laittoon, mutta nyt heräsi vielä sellainen kysymys, että miten katsuri suhtautuu ei e-hyväksyttyihin projektoreihin? Umpioistahan löytyy näköjään e-merkinnät, mutta tarviiko ne olla myös projektoreissa? Hellalta löytyy e-hyväksytty malli, mutta asennus näyttää hieman haasteelliselta. Tuollaiset mini h1 retrofit projektorit (esim. morimoto) menisivät melkein heittämällä paikalleen mutta ne e-hyväksynnät.......... Kokemuksia?
