Ylävesiletkun sisähalkaisija?
ropelius
Viesti Kirjoittaja ropelius »
Pitäisi laittaa dieseliin lämpömittari adapterilla (tuon tyyppinen: http://www.ebay.com/ulk/itm/181862864801" onclick="window.open(this.href);return false;) letkuun, mutta letkun sisähalkaisija on kysymysmerkki... ja ei oikein pakkasella viitsisi alkaa letkujumppaa tekemään...liian mukavuuden haluinen... :roll:
Varmaa tietoa kenelläkään?
huhtoo
Re: Ylävesiletkun sisähalkaisija?
Viesti Kirjoittaja huhtoo »
En osaa tuohon kysymykseesi vastata mutta oletko harkinnut Scangaugen mittaria? Olisi helppo asennus tyyliin plug and play. Omassa foresterissa tuollainen, näyttää ajon aikana esim. vedenlämmöt, ahtopaineen, latausjännitteen ja nopeuden. http://www.scangauge2.co.uk/product/Sca ... anGauge-II" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan Leaf 24kWh 2014
ropelius
Olen ollut siinä käsityksessä, että OBD liittimessä on 24/7 jännite riippumatta onko avaimet virtalukossa vai ei...
Eli eikö tuo syö akun tyhjäksi kun on kiinni?
Jos tuo on asenna ja unohda -tyyppinen ratkaisu niin sitten taitaa olla parempi vaihtoehto.
huhtoo
Mittari käynnistyy kun auton laittaa käyntiin ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua moottorin sammuttamisen jälkeen. Itselläni -09 fore mutta luulisi,että toimii uudemmissakin samalla tavalla.
ropelius
No sehän hyvä juttu... Ei olisi paljon kiinnostanutkaan katkoa letkuja ja vedellä piuhoja tulipellin läpi.... :shock:
28mm
Kahdessa Impussa ollut nyt jälkiasennusmittari.
ropelius
Matway kirjoitti:28mm
Kiitos tästä tiedosta, halvempi ratkaisu olis irtomittarilla, mutta asennustyötä vähän enempi...
Haittana auton ropaukselle lämpimässä tallissaprojektivene, joka odottaa maalausta...
Laaki
Viesti Kirjoittaja Laaki »
Mulla oli myös -08 Outbackissä scangauge ja ei se tosiaan päälle jää. Hyvä kapine. Arvokas mutta seuraa mukana autosta autoon.
Laaki kirjoitti:Mulla oli myös -08 Outbackissä scangauge ja ei se tosiaan päälle jää. Hyvä kapine. Arvokas mutta seuraa mukana autosta autoon.
TurboGauge ns. Kopio versio n.50€ kotiin kannettuna
