Crawford AOS yksinään ei riitä
SammyG
Viesti Kirjoittaja SammyG »
Tuli tuossa otettua turbon ympäristöä isommalla kädellä auki ja huomasin, että kyllä se huohotus-moska tulee läpi myös AOS:stä. IC oli ihan keltainen ja vaati huuhtelun.
Onko kenelläkään kokemusta jos imupuolen ja AOS:n väliin laittaisi vielä yhden ylimääräisen catchcännin?
Vai pitääkö tylysti vaan huohotella ulkoilmaan?
Displaced
Re: Crawford AOS yksinään ei riitä
Toi toimii hyvin, mieti mitä kuraa sieltä tulee läpi vakiona ;)
Itellä menee limupulloon tai ulkoilmaan ulostulo, riippuu vähän, ideoinut myös että check valvella takasin pakoputkeen, mutta pitää totakin miettiä lisää.
Henk koht jättäisin kaikki pois imupuolelta.
Tomcat
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
Mulla oli Pullukassa Artecin tekemä huohotus järjestelmä. Paluu oli takas suljettuun putsarikoteloon, ettei tarvinnu haistella ruuhkassa sitä öljykäihää.
Välijäähdytin oli sisältä tuossa kunnossa noin 20tkm jälkeen... HUOM! TUOTA EI OLE HUUHDELTU MILLÄÄN!!!
