Varmaa tietoa kenelläkään?
Ylävesiletkun sisähalkaisija?
Pitäisi laittaa dieseliin lämpömittari adapterilla (tuon tyyppinen: http://www.ebay.com/ulk/itm/181862864801" onclick="window.open(this.href);return false;) letkuun, mutta letkun sisähalkaisija on kysymysmerkki... ja ei oikein pakkasella viitsisi alkaa letkujumppaa tekemään...liian mukavuuden haluinen...
Re: Ylävesiletkun sisähalkaisija?
En osaa tuohon kysymykseesi vastata mutta oletko harkinnut Scangaugen mittaria? Olisi helppo asennus tyyliin plug and play. Omassa foresterissa tuollainen, näyttää ajon aikana esim. vedenlämmöt, ahtopaineen, latausjännitteen ja nopeuden. http://www.scangauge2.co.uk/product/Sca ... anGauge-II" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan Leaf 24kWh 2014
Olen ollut siinä käsityksessä, että OBD liittimessä on 24/7 jännite riippumatta onko avaimet virtalukossa vai ei...
Eli eikö tuo syö akun tyhjäksi kun on kiinni?
Jos tuo on asenna ja unohda -tyyppinen ratkaisu niin sitten taitaa olla parempi vaihtoehto.
Mittari käynnistyy kun auton laittaa käyntiin ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua moottorin sammuttamisen jälkeen. Itselläni -09 fore mutta luulisi,että toimii uudemmissakin samalla tavalla.
No sehän hyvä juttu... Ei olisi paljon kiinnostanutkaan katkoa letkuja ja vedellä piuhoja tulipellin läpi....
28mm
Kahdessa Impussa ollut nyt jälkiasennusmittari.
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
Kiitos tästä tiedosta, halvempi ratkaisu olis irtomittarilla, mutta asennustyötä vähän enempi...Matway kirjoitti:28mm
Haittana auton ropaukselle lämpimässä tallissaprojektivene, joka odottaa maalausta...
Mulla oli myös -08 Outbackissä scangauge ja ei se tosiaan päälle jää. Hyvä kapine. Arvokas mutta seuraa mukana autosta autoon.
TurboGauge ns. Kopio versio n.50€ kotiin kannettunaLaaki kirjoitti:Mulla oli myös -08 Outbackissä scangauge ja ei se tosiaan päälle jää. Hyvä kapine. Arvokas mutta seuraa mukana autosta autoon.
