Forester XT, ajovalot
___
Viesti Kirjoittaja ___ »
Hei!
Minulla on subaru forester XT, vasemman puolen ajovaloumpio rikki. Paikalliset varaosafirmat eivät onnistuneet löytämään osaa. Eivätkä ballastia.
Mistä kannattaisi tilata? Myös molemmat umpiot voisin vaihtaa hieman tyylikkäämpiin mikäli hyväksytyt umpiot löytyy. Hieman tuunailtu auto muutenkin..
Ajovalo oli palanut.. Vaihdoin d2r polttimon ei ruvennut toimimaan. Seuraavaksi ajattelin kokeilla ballastimen vaihtoa. Huomasin että umpio on rikki ja kerää kosteutta pahasti. Sekä rumasti liimailtu.. Ballastin vaihdon yhteydessä samalla vaihtuisi ehjä umpio, tai jopa molemmat mikäli eivät kauheisiin hintoihin päädy.
Nuo ulkomaankaupat eivät ole hallussa joten suorat linkit olisiva tarpeen..
EDIT: vm 06 auto
Viimeksi muokannut ___, 06 Huhti 2016, 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
___
Re: Forester XT, ajovalot
Osoittautui että ballasti sökö. Vaihdoin uuden ja liimailin vanhaa umpiota kasaan.. Olihan tätä jo korjailtukkin.
On kyllä surkea paikka ballastimelle. On umpion alapuolella. Kaikki umpioon pääsevä vesi valuuu suoraan ballastimen päälle ja siitä johto liittimestä ballastimen sisään.
En luota sikamassalla korjattuun, vaikka sen hyvin teinkin. Ballastimen liitintä myös yritin saada vedeltä suojattua sikamassalla... jo vaikka pari tippaa pääsiskin valumaan sen päälle umpion kautta. :crazy:
Ballastin vaihtoon piti irroittaa etupuskuri ja umpio.
Viimeksi muokannut ___, 06 Huhti 2016, 17:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
AimoPaukku
Mulla on vasen umpio jemmassa.
Korkeuden säätö ei toiminut joten liike uusi sen takuisiin vaikka ostin auton käytettynä.
Kotoisin 06 mallin xtstä ja otettu pois nokalta 09.
Umpio on nätisti avattu ja sisään kurkattu, muuten ok ja ballastikin oli ehjä irroitettaessa.
Laita viestiä jos tarvitset.
Outback 2.0TD CVT MY15
___
Pimeeksihän se taas vesikelejen alettua meni.. Laitoin viestiä!
Susihukka
Viesti Kirjoittaja Susihukka »
Milläs selvitit että oli ballast vika? Vaihtamalla vai mittasitko jollain? Mullakin nimittäin ajovalo pimee ja just vaihdoin polttimon tuloksetta. Epäilykset käänty heti ballastiin tai johdotuksiin, mutta todennäköisempi tuo ballast. Tuolla näyttäis olevan joku 140 dollaria polttimoineen...
Susihukka
Aattelin testaa vaihtamalla ballastin puolelta toiselle, jos vika seuraa ballastia niin sit vika on siinä. Ainoa vaan, paikka on aika ahdas. Onko kukaan purkanut näitä? Näyttäis et jonkin verran pitää purkaa tieltä ja sit on riski että ajovalojen automaattinen vakaaminen menee solmuun... Ideoita?
___
Hei!
Kun ei polttimen vaihdolla syttynyt. Minä vaihdoin suoraan ballastimen, ja siinä oli virhe.
Tiputin puskuria ja irroitin umpion niin ballasti löytyi heti umpion alta kiinni.
Kannattaa googlettaa puskurin kiinnnikkeiden paikat. Yksi kiiinnike puolellaan sisälokareissa, muut muistaakseni kaikki näkyvillä. Varo ajovalopesureita, nämä käytin itse irti.
Ei tartte maahan asti tiputta puskuria niin umpion kiinnikkeet näkyvät ja umpion saa irti.
Jos umpioon pääsee vesi niin takuulla valuu uudestaan uuden ballastin päälle jos alkuperäiseen paikkaan laitat.. Ei tartte kummoisia työkaluja.
Susihukka
Jeps, kiitti! Täältä löyty ohjetta puskurin irroittamiseen ja sit vaan umpion pultteja ettimään ;)
Ainoo vaan, siinä umpion lasissa on pieni halkeama ja kosteutta sisällä. Sen takia se ballasti varmaan onkin hajonnut. Voikohan sitä haljennutta lasia millään korjata/korjauttaa? En vaan löydä mistään tietoa sellaisesta...
___
Wetterillä, subarun varaosamyyjä kertoi uuden umpion hinnaksi 1140€. Purkaamon 350€ alkaa kuulostaa jo halvalta.
Onko kukaan vaihtanut xenonien tilalle halogeeni valoja. Myynnissä näyttäisi olevan sellaisia umpioita että käyvät samoihin liittimiin. Ainakin nopeasti katsottuna.. n.300e molemman puolen umpiot.
Hakala
Viesti Kirjoittaja Hakala »
___ kirjoitti:Wetterillä, subarun varaosamyyjä kertoi uuden umpion hinnaksi 1140€. Purkaamon 350€ alkaa kuulostaa jo halvalta.
Sopii suoraan samoihin liittimiin xenon- ja halogeenivalot
Vissiin käytettyjen hinta tuo n.300e? Onko tietoa mitä nuo halogeenivalot maksavat uutena?
___
googlettelin vain..
Virosta http://alvadi.ee/fi/varaosat/subaru/for ... 5/ajovalo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebay esim http://www.ebay.com/itm/06-08-Subaru-Fo ... 3f3bbc7118" onclick="window.open(this.href);return false;
Amazon yms myy kans..
Mietin vain noita hyväksyntiä yms. SAE ja edes DOT ei taida riittää 06vm autoon..
Menee yli hilseen kun ei kokemusta autoista.
Susihukka
Eli tämä umpio sopii siis 2010 Foresteriin xenonlampulle? Ei olis pahakaan :)
Susihukka
Susihukka kirjoitti:Eli tämä umpio sopii siis 2010 Foresteriin xenonlampulle? Ei olis pahakaan :)
Itse itselleni vastaten, täällä samalla tuotenumerolla löytyvä tuote tekstillä: "Does NOT fit HID (High Intensity Discharge) or Xenon Style Headlights". Oliski ollu liian helppoa ja halpaa ;D
Susihukka
Yhä edelleen monologia jatkan :D
Miksei ostaisi tota halpaa umpiota, sit umpiot uunin kautta niin et saa sen polykarbonaattilasin siitä irti ja laittaa sen vanhaan umpioon haljenneen lasin tilalle? ;)
___
Omassa ajovaloumpiossa on ongelmana juuri se, että lasi käytetty pois ja samalla rikottu kiinnikkeitä. Tiivistettä ei ole minkäänlaista tallella. Oli liimailtu kun ostin. Kosteutta kertyi lamppuun, ballasti hajosi heti. Käytin itsekkin auki ja poistin vanhat liimat ja tiivistin uudestaan, mutta ei näyttänyt onnistuvan.. Ballasti vielä jäljellä mutten viittisi turhaan särkeä ja etsinnässä olisi ehyt umpio...
En osaa sanoa onko toimiva vaihtoehto tuo lasin vaihto, mutta tarkkana ainakin oltava.
Hevosmies
Viesti Kirjoittaja Hevosmies »
Terve!
Veli Svensonilla on paljon Subarun osia,tilasin varalle laturin,joka oli kolari autosta jolla ajettu 6000km ,maksoi muistaakseni noin 100€ ja toimitus oli
nopea siis suosittelen!.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Subar ... taljer/Str" onclick="window.open(this.href);return false;ålkastare/Alla
___
Hei!
Kiitos, pistetäänpä sivu seurantaan.. :thumbsup:
for4x4
Viesti Kirjoittaja for4x4 »
lainataampa ketjua kun saman ikäisestä foresterista kyse. kuskin puolen ajovalo (lyhyt) näyttää taivaalle. onko tod.näk. menny rikki jokin? vai pystyykö tuon jotenkin suuntaamaan?
___
joo valkoinen, muovinen säätöruuvvi (hylsyn mm kokoa en nyt muista)korkeudensäätöön. umpion takana.. Säädin omani seinää vasten samaan kuin toinen. katsastuksessa ei maininnut mitään.
___
Hevosmies kirjoitti:Terve!
Täältä lopulta löytyi. Hintaa tuli umpiolle n.400e rahteineen.. Paljon parempi kuin yli tonni uudesta. Kiitos vinkistä!
