Webasto T100 kaukosäädin
Tomcat
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
Uskaltaakos tuollaisen säätimen ostaa Saksasta ja saako sen koodattua "itse", hinnat vaan huomattavasti huokeempia siellä kun täällä...
Esim:
http://www.ebay.com/itm/370702335762?ss ... Track=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Kippo
Re: Webasto T100 kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Tilasin Saksan eBaystä pari vuotta sitten Diesel Webaston asennussarjoineen ja siinä oli sama kaukosäätö. Maksoi muistaakseni rapiat 700 egua. Tuttu asentaja laittoi paikalleen ja koodasi lähettimen. Tuossa linkki käyttöohjeeseen, sivulla 47 ohje koodaukseen. http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/w ... M_ohje.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Tomcat kirjoitti:Uskaltaakos tuollaisen säätimen ostaa Saksasta ja saako sen koodattua "itse", hinnat vaan huomattavasti huokeempia siellä kun täällä...
Esim:
Uskaltaa.
Mutta siis sarjahan pitää olla jos pelkän kaukon tilaa ja pitää olla erittäin tarkkana että sarja on sama mihin sopii uusi säädin.
Huhupuheiden mukaan automerkkien omat kaukkarit ei toimi, en ole koskaan päässyt kokeilemaan.
Opinion
Viesti Kirjoittaja Opinion »
Samantien REMUC tai muu kaukokäytön kännykällä mahdollistava systeemi, niin ei ole aina kiinni kauko-ohjaimen kantomatkasta... Toki hintaa hieman enemmän.
Ruotsalais-kiinalainen farkku...
Kippo
Kaukosäädin T100 käy Thermo Top C,E ja P malliin.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Tomcat
Kippo kirjoitti:Kaukosäädin T100 käy Thermo Top C,E ja P malliin.
Aparaatin kyljessä lappu jossa
THERMO TOP Z/C-B
12V / 45W
5kW
Ja kaukosäädin tällainen
thhv
Viesti Kirjoittaja thhv »
Lainataas tätä ketjua. Mitä eroa on Webaston Telestart T91 ja T91r välillä?
Vuorokausikellon rinnalle pitäisi saada kauko-ohjaus ja ebay on pullollaan näin r-malleja huokeaan hintaan koko setti vastaanottimesta lähettimeen.
Mauri H
Viesti Kirjoittaja Mauri H »
Ihmettelen että nää aatamin aikaiset kaukosäätimet vielä on suosittuja, Remucilla hoituu kaikki, ajastukset, kaukosäätö, akun varauksen ja auton sisälämmön näyttö. Ja tarvittaessa muitakin toimintoja.
thhv
Mauri H kirjoitti:Ihmettelen että nää aatamin aikaiset kaukosäätimet vielä on suosittuja, Remucilla hoituu kaikki, ajastukset, kaukosäätö, akun varauksen ja auton sisälämmön näyttö. Ja tarvittaessa muitakin toimintoja.
Remuc on varmasti hyvä, mutta myös maksaa enemmän. Onnistuuko sen asennus plug&play kellon rinnalle (1533)? Yksi jälleenmyyjä ehdotti kellon poistoa, jotta Remucin saa helposti sen tilalle. En halua kelloa pois, vaan kaukosäädön siihen lisäksi.
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Remuc syöttää vain yhteen karvaan +12V silloin kun pitää polttaa, ihan kuin kello tai T100 tai Eberin Easystart R+. Eli sen voi kytkeä mihin tahansa jänniteohjattuun vehkeeseen melkein miten vaan.
Tomcat
Meillä olikin tuossa Saksan Foressa kaukosäädin T70, toimii ja kukkuu täysin toimivasti!
Opinion
Mulla on Remuc tuossa Skodillac:ssa kaikkien alkup. tehdashimmeleiden rinnalla. Toimii auton mittarinäytössä oleva sisäinen kello, alkup. T91 telestart kaukosäädin ja remuc/puhelin. Alkup. kellolle en näe kovasti tarvetta kun ajastukset voi tehdä Remuc:iinkin. Toki jollain toisella saattaa olla toisenlaista käyttöä.
Ainoa kauneusvirhe tuossa on se, että remuc:n softassa ei näy lämmittimen todellista tilaa, jos se on kytketty taso-ohjattuun telestarttiin. Eli jos laitat lämmittimen päälle remuc:sta ja sammutat sen auton omasta napista, niin remuc jää näyttämään, että lämmitin on päällä. Jos remuc:lla korvataan alkup. kello niin tätä ongelmaa ei ole tai jos telestart on pulssiohjattu, kuten uusimmissa MQB vaggilaisissa. Telestartista saa ulos 12V signaalin, kun lämmitin on päällä. Tämän voisi kytkeä remuc:n input:iin ja näin saada tuo tilan seuranta, mutta remuc ei tällaista ominaisuutta taso-ohjauksen yhteyteen ole tehnyt, eikä ilmeisesti tee. Jos telestart on asetettu ohjaamaan uudempaa pulssiohjattua telestarttia, niin tällöin tuo sama takasinkytkentä on remuc:n softassa käytössä.
