Hei,
kyseessä vuoden -91 4wd farmari legacy. Abs valo palaa, useimmiten lyhyen ajon jälkeen tai käynnistyksen jälkeen heti, joskus harvoin ei pala ollenkaan, mutta ei ole silloin ollut liukasta niin ei ole tullut kokeiltua toimiiko absit. Apparin penkin alla vikakoodi ledi, ei välky ollenkaan, tarkoittanee vikakoodin mukaan että abs ohjausyksiköllä virransaantiongelmia tai sitten vikakoodi ledi epäkuntoinen? Mistä löytyy tämä abs ohjausyksikkö? Liekkö rikki, kosketushäiriö vai joku rele vika? Kiitos
Legacy 1991 abs ohjausyksikkö
Re: Legacy 1991 abs ohjausyksikkö
Siellä se on apparin penkin alla yksikkö, sen kylessä se ledi vilkkuu jos vilkkuu.
Jacob Lumley
Abs:n virhevalon "korjaus järjastys. (minulla oli tuo "vika 4-5 vuotta sitten")
Ensin puhdista etujarruin Abs tunnistin natsat jarruista- "Crc" ja imurilla,(on paksusti mangeettista pölyä) samalla etunavan " ABS nappuloiden pinntaa karkealla santapaperilla naarmutus".
Ja auto ajoon, Tuon tyypin ABS uneuttaa viat noin viikon kuluessa.
