fuel flex?
torttuarttu
fuel flex?
Viesti Kirjoittaja torttuarttu »
eli onko kokemuksia tuon asentamisesta wrx 2004 2.0 imbrezaan?
tulee aika paljon välillä kaupunkiajoa niin ruvennu kiinnostamaan
jos ajelis kiljulla.
scoobytune
Re: fuel flex?
Jos tarkoitat universaalia sarjaa autoon kuin autoon niin niistä ei ole kokemusta.
Minun kautta onnistuu flex fuel säädöt Subarun vakio ECU:uun. Vaatii flex fuel anturin tankin paluulinjaan. Esimerkiksi GM edullinen anturi, 13577379/13577394/13577429.
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
Hakala
Re: fuel flex?
Viesti Kirjoittaja Hakala »
scoobytune kirjoitti:Jos tarkoitat universaalia sarjaa autoon kuin autoon niin niistä ei ole kokemusta.
Saako vakioecuun lisättyä ulkoisen anturin? Vai miten tuo toimii?
scoobytune
Re: fuel flex?
Hakala kirjoitti:Saako vakioecuun lisättyä ulkoisen anturin? Vai miten tuo toimii?
Kyllä saa. Anturi liitetään TGV, MAF tai taaimmaisen lambdan liittimeen ja ECU saa signaalin sitä kautta.
Hakala
Re: fuel flex?
Mielenkiintoinen juttu, luulin että vasta uudempiin sai tuon flexfuelin ja sekin vaan ecutekillä
Re: fuel flex?
Mahtaako kakssatkuun onnistua? :mrgreen:
scoobytune
Re: fuel flex?
Reetuhai2 kirjoitti:Mahtaako kakssatkuun onnistua? :mrgreen:
Valitettavasti ei onnistu.
Displaced
Re: fuel flex?
16bit ecuissa onnistuu, 32bit ecuissa tuo on vielä työn alla laajemmassa mittakaavassa.
Joihinkin ecuihin on alustavaa versiota saatavilla.
torttuarttu
Re: fuel flex?
sanoivat tuolta flexfuelilta että onnistuis hyvin tuohon meitsin wrx.sään boxin asennus tiä sitte
pitää vielä miettiä mitä tekee kovasti tuo viina kiinostais?
Re: fuel flex?
torttuarttu kirjoitti:sanoivat tuolta flexfuelilta että onnistuis hyvin tuohon meitsin wrx.sään boxin asennus tiä sitte
Pysy vaan kaukana noista bokseista turbo vehkeet vaatii vähän enemmän mitä vaparit.
