Yleiset kysymykset Subaruista
Moro, alkanut nyt mun subaru wrx sti bugeyessa haisemaan bensa kylmä käynnistäessä ja hörppää tuolloin älyttömästi bensaa nii mikä voisi todennäköisemmin vuotaa? Auto toimii muuten kun unelma.
Imuputken alla 2 kpl liitoksia jotka rupeavat kylmällä vuotamaan.Mikou1993 kirjoitti:Moro, alkanut nyt mun subaru wrx sti bugeyessa haisemaan bensa kylmä käynnistäessä ja hörppää tuolloin älyttömästi bensaa nii mikä voisi todennäköisemmin vuotaa? Auto toimii muuten kun unelma.
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Paljonko kehtaa pyytää suomi-STI:n (vm.05 / 2L moottori) kiertokangista?
- ~169tkm ajetut
-korjaamon mukaan suorat, ehjät, ei kulumaa
-moottorin koodi EJ207?
Vai lentääkö nämä suoraan romukoppaan?
- ~169tkm ajetut
BMW 740Le '18
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
Ex Impreza WRX STI MY05
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
Eiks paljon kehtaa ja roskiksen välissä oo mitään vaihtoehtoa? Itelle esim. Kelpais (ymmärtääkseni viel samalta paikkakunnalta ollaan
Hei sähän olet sieltä pesukintaastaUrran kirjoitti:Eiks paljon kehtaa ja roskiksen välissä oo mitään vaihtoehtoa? Itelle esim. Kelpais (ymmärtääkseni viel samalta paikkakunnalta ollaan)
EDIT: Laitatko YV:tä, jos kiinnostaa?
Meinaan sen verran persaukinen olen, että jos joku noista tarjoaa tyyliin edes 50e niin silloin en valitettavasti oikein kehtaa ilmaiseksi pois antaa.
BMW 740Le '18
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
Itse maksoin tossa ej25 veiveistä 50€ posteineen... Omasta mielestä oli iha ok hintaset. 40-100€ siel ne hinnat pyörii
Onkohan mahdollisesti mennyt kansipahvi, kun öljyä kertyy koneen päälle ja sitä kautta tiputtelee maahan? -06 outback ej253 moottori taitaa olla, kun on 2.5l sohc. Pesin moottorin viikko sitten, mutta ei oikein ota selvää mistä öljy tulee. Kansipahvin paikkelle sitä kuitenkin kertyy ja takaapäin sitten tiputtaa maahan asti. Huomenna menen hallille tarkastelemaan, niin mitä kaikkea pitää purkaa pois että näkee paremmin moottorin yläpuolen hanttarin puolelta? Ainakin ilmanputsari, mutta onko muuta mikä helposti lähtee?
Olisko kuitenki ne subarun tunnetut venakoppien tiivarit?
Päädystä on puhtaat öljystä, tulee keskempää kait?
http://www.subaruoutback.org/forums/att ... large-.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuohon kuvaan kun vertaa, niin noihin kaukaloihin oikealla kertyy öljy. Voiko venttiilikoppa vuotaa tuonne myös? Kuva saattaa olla eri mallisesta moottorista, mutta antaa suuntaa. Otan huomenna kuvia omasta, niin ehkä helpompi selittää.
Onko nyt varmasti moottoriöljyä, ettei ole ohjaustehostimen öljyä? Ne helposti vuotaa nimenomaan siitä taaksepäin tuohon koneen päälle?
Periaatteessa voisi kyllä olla ohjaustehostimen öljyäkin, mutta määrästä päätelleen tuntuu epätodennäköiseltä. Olen omistanut auton vasta noin viikon, niin on mahdollista että on täytetty tehostimen säiliö ennen luovutusta. Kuitenkin koko pohjamuovi oli aivan musta ja tahmea öljystä, eli vuotoa on ollut pidempään, tai sitä ei ole koskaan pesty "sisältä" päin. Tarkastan myös ettei sieltä vuoda. Ei kansiremontti kiinnostaisi, kun jakopääkin on tehty alle vuosi ja alle 10tkm sitten. Toivotaan että on jokin helpommin vaihdettavissa oleva tiiviste.
Kiitos vinkeistä.
Maahisglesku
Eikö subarun neliveto ole jatkuva 50/50
On, pois lukien dccd kytkimellä olevat.Maahisglesku kirjoitti:Eikö subarun neliveto ole jatkuva 50/50
Ex. Subaru wrx STI -04
Re: RE: Re: Yleiset kysymykset Subaruista
Ja VTD automaatit.JMTN kirjoitti:On, pois lukien dccd kytkimellä olevat.Maahisglesku kirjoitti:Eikö subarun neliveto ole jatkuva 50/50
Pari kuvaa öljyvuodosta/ vuodoista. Kaasuläppäkoteloa tarkastelin myös, kun näytti että koneessa on liikaa öljyä (ihan öljyä, ei nesteet sekaisin mielestäni). Aivan musta sisältä ja onko se nyt imuilmavaimennin (musta muovikotelo, johon tulee huohottimet), haisee myös öljylle. Vasen ylhäällä moottoria oleva huohotinletku voisi olla syypää vuotoon.
Tänne öljy kertyy/ huomaa helpoiten. Eli eikös tämä ole juurikin kannentiivisteen kohdalla?
Sama kohta kauempaa.
Vasemmalta puolen takaa. Tätä kautta näyttäisi valuvan alas.
Pohjapanssarin kautta valuu maahan.
Moottoriöljysuodattimen luota. Joko tiiviste vuotaa, tai valunut noille paikoin öljyä päältä. Öljy valuu myös suodatinta pitkin. Nyt kun kirjoitan, niin tuli mieleen etten kokeillut onko suodatin edes kiinni kunnolla...
Edestä, jakopään alapuolella.
Ohjaustehostin juttuja? Alhaalta päin kuvat.
Kaasuläppäkotelo sisältä, tähän tuleva muovikotelo haisi öljylle.
Auto ostettu liikkeestä, ei ollut öljyvuodoista puhetta ja kuntotarkastettuna en näitä sitten sen tarkemmin tutkinut. Huomasin renkaita vaihtaessa nosturilla että pohjamuovi oli öljyinen tuoreesta öljystä. Olisi kuitenkin hyvä tietää mikä nyt on varma öljyvuodon syy, jotta voitaisiin paremmin myyjän kanssa sopia mahdollisista korvauksista/ kustannuksista. Perushuoltoja osaan tehdä, mutta en ole koskaan esim. moottoria purkanut.
Mitäs mieltä raati on, onko moottorijumppaa tiedossa?
https://youtu.be/fkugMP76F2Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Kierroksilla ei kuulu tai erota, kuten edellisessä laakerivikaisessa. Kun nelosen suuttimen johdon nyppää irti niin vaikuttaa ääneen. Öljyn mukana ei tullut kultahippuja.
Mikä palaa? Eli GT legacyssä haisee turbon lähellä palanut kumia. Ei tuu ajon aikana hajuja sisälle mutta paikallaan ollessa tulee. Missään ei näy mitään epämäärästä ainakaan ylhäältä katottuna ja toimiikin ihan normaalisti.
MY05 Legacy GT 5EAT
Vetonivelen rasvat pakoputkessa?SamiS kirjoitti:Mikä palaa? Eli GT legacyssä haisee turbon lähellä palanut kumia. Ei tuu ajon aikana hajuja sisälle mutta paikallaan ollessa tulee. Missään ei näy mitään epämäärästä ainakaan ylhäältä katottuna ja toimiikin ihan normaalisti.
Mikä muuten mahtaa olla leveys ja et Foren orkkis ('99 turbo s 16") pelleissä? Vanteissa ei ole mitään merkintöjä missään kohtaa.
Ainut mitä löysin oli uudemman foren tiedot. Mahtaako olla sama? 03-07 Forester X (steel wheel) 16x6.5 +48 offset
Viimeksi muokannut Kennedy, 18 Marras 2015, 05:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Forester S Turbo '99 - RIP
Tirkistä lampulla sinne up pipen päälle venttiilikopan alalaidan kohdalla. Tahtoo tiputella muutaman nopan moottoriöljyä käryämään.Mikä palaa? Eli GT legacyssä haisee turbon lähellä palanut kumia. Ei tuu ajon aikana hajuja sisälle mutta paikallaan ollessa tulee. Missään ei näy mitään epämäärästä ainakaan ylhäältä katottuna ja toimiikin ihan normaalisti.
On normaalia näissä, ei aiheuta toimenpiteitä.
Sitä minäki veikkasin muttakun on vaan niin kumimainen haju.Sti330 kirjoitti:Tirkistä lampulla sinne up pipen päälle venttiilikopan alalaidan kohdalla. Tahtoo tiputella muutaman nopan moottoriöljyä käryämään.Mikä palaa? Eli GT legacyssä haisee turbon lähellä palanut kumia. Ei tuu ajon aikana hajuja sisälle mutta paikallaan ollessa tulee. Missään ei näy mitään epämäärästä ainakaan ylhäältä katottuna ja toimiikin ihan normaalisti.
No täytyy huomenna käydä auton alla.
MY05 Legacy GT 5EAT
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ter-19106/" onclick="window.open(this.href);return false;Kennedy kirjoitti:...
Tietty voihan niitä olla useampaa kokoa...
Onko se twinscroll turbolla?SamiS kirjoitti:Sitä minäki veikkasin muttakun on vaan niin kumimainen haju.Sti330 kirjoitti:Tirkistä lampulla sinne up pipen päälle venttiilikopan alalaidan kohdalla. Tahtoo tiputella muutaman nopan moottoriöljyä käryämään.Mikä palaa? Eli GT legacyssä haisee turbon lähellä palanut kumia. Ei tuu ajon aikana hajuja sisälle mutta paikallaan ollessa tulee. Missään ei näy mitään epämäärästä ainakaan ylhäältä katottuna ja toimiikin ihan normaalisti.
Kyllä sinne ylhäältäkin päin takaviistosta näkee ja voi vaikka rätillä pyyhkäistä, jos sattuu käsi mahtumaan.
Tuosta kumimaisesta hajusta, jos epäilet erään toisen langan tapaista kumin sulamista tapahtuneen siinä, niin tuskin on.
Eipä siitä sen enempää
On twinscroll ja venakoppahan siellä vuotaa. Muuten oli kaikki OK.
Kysellään nyt lisää kun ääneen pääsiin.
Virrat kun kääntää päälle niin laturin lähellä kuuluu korkea sirinä (?) ja kun virrat kääntää pois kuulostaa siltä kun joku mekanismi/läppä menisi kiinni? Tämä normaalia?
Kaikenlaisia hajuja ja ääniä on tähän viikkoon mahtunu
MY05 Legacy GT 5EAT
Sähköinen kaasuläppä.
Jaa tässä on sähkönen läppä.mechanix kirjoitti:Sähköinen kaasuläppä.
Kiitos vastauksista, mä poistun taka vasemmalle lukijan rooliin.
MY05 Legacy GT 5EAT
Hmm, mikähän mahtaa olla Imprezassa ('04 WRX STI), reippaalla kiihdytyksellä ja isommilla vaihteilla motarilla kiihdyttäessä kuuluu selkeästi jonkinlainen pätkittäinen "imuääni", " tshuup tshuuup tshuup "? Imuvuoto tms?
Ahdot tallessa ja BOV:in putsasin myös justiinsa. Oli myös jännä viritys BOV:issa, kyseessä APS:n High Volume Twin Vent BOV, jossa oli kierrättävän reiän pää tulpattu ja oli joku kyläseppä pajoittanut kokonaan puhaltamaan ulos...
Mistä vuosimallista ja moottoriversiosta lähtien on bensa Forestereissa ollut ketjukone.
Jos en väärin muista niin ketjukone (FB20B) tuli edeltävään korimalliin (3-sukupolvi, 2008-2013) faceliftin yhteydessä 2011. Samaa näyttäisi myös wikipedia sanovan.Lamar kirjoitti:Mistä vuosimallista ja moottoriversiosta lähtien on bensa Forestereissa ollut ketjukone.
http://oppositelock.kinja.com/subaru-ts ... 1600566355" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkohan suomessa kellään mennyt puolimoottoria vaihtoon öljynkulutuksen takia noissa FB20 / FB25 koneissa?
CNG Outback MY14 FB25
Ex Forester MY12 FB20
Vastaan itse itselleni, em. ääni katosi aika tehokkaasti, kun vaihdoin cat-back putkiston taannoin vakioputken tilalle.. Outoa.mlou kirjoitti:Hmm, mikähän mahtaa olla Imprezassa ('04 WRX STI), reippaalla kiihdytyksellä ja isommilla vaihteilla motarilla kiihdyttäessä kuuluu selkeästi jonkinlainen pätkittäinen "imuääni", " tshuup tshuuup tshuup "? Imuvuoto tms?
Kuinka kevyesti short blockin pitäisi pyöriä kun sisässä uudet osat?
Pitäisikö pystyä jakohihnan rattaasta pyörittää käsin?
Ei muista kuinka kevyesti pyöri vanhoillakaan osilla kun purkamisesta niin kauan.
Ja kuinka kovat laahaus äänet kuuluu kuulua?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125 ... 1_2015.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta ei nyt saa käsitystä miten kovasti sitä pitää vääntää, että pyörii. Tosin vaikuttaa aika samalta kuin tuo minun motti ja vielä se toimii 15tkm myöhemmin.
Ei selviä ei, sitä on vaikea kertoa kuinka lujaa pitää vääntää, edes videolla. Ilman avainta ei kuitenkaan pyöri mihkään. Ei ole riittävän pientä momenttiavainta että voisi sillä testata.
Kun vertaa tulpattomaan ja jakohihnattomaan Leonen lohkoon (kannet siis kiinni) niin ainakin tuplat lujempaa saa vääntää ja Leonen lohko ei pidä oikeastaan mitään ääntä.
Mites foorumilaisella on imprezoissa kestäny takaiskareiden yläpäät ?
Vakio tolpista siis, varsinki STI iskareista kommenttia.
Itsellä kolahtee montuissa, hyvinki herkästi ja alustasta ei löydy väljää. Autolla ajettu 110tkm ja kolahtelu alkanu 5tkm sitten.
Kysymys kuuluu, et voiko yläpäät olla näin heikot ??
Ettei olis kyse tyyppiviasta, eli rasvanpuutteessa alkavavat jumittamaan ja kolahtelemaan.JMTN kirjoitti:Mites foorumilaisella on imprezoissa kestäny takaiskareiden yläpäät ?
Impreza WRX STi PSEII MY05
Onko vanhempien tolppien kanssa myös ollut ongelmaa? -05:sen upside-down malliset yleisimmin tuppaa jumittamaan.
Entäs takavakaajan koiranluut ja niiden kiinnitys? varsinkin, jos on vaihdettu esim. whitelinen vakaaja, jossa on hieman liian isot reiät...
Ruotsalais-kiinalainen farkku...
Jos lontoo taipuu:JMTN kirjoitti:Mites foorumilaisella on imprezoissa kestäny takaiskareiden yläpäät ?
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1911692" onclick="window.open(this.href);return false;
-rasvanipat em. ohjeen mukaan ja kerran vuoteen puristat sinne rasvaa niin kolinat loppuu siihen
BMW 740Le '18
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
MX-5 '19
Pullukka STI '08
Ex 360 Modena F1
Ex 911 (997)
Lontoo ei nyt mikään paras ole, mut kuvat kertoi paljon. Tosin sitä en ymmärtänyt, et miten iskarin varsi irrotetaan putkesta ? Että voi sen jälkeen porata rasvanipalle reijän...Samu kirjoitti:Jos lontoo taipuu:JMTN kirjoitti:Mites foorumilaisella on imprezoissa kestäny takaiskareiden yläpäät ?
Iskarin pohjassa on mutteri jonka irrottamalla patruuna lähtee pois.JMTN kirjoitti:Lontoo ei nyt mikään paras ole, mut kuvat kertoi paljon. Tosin sitä en ymmärtänyt, et miten iskarin varsi irrotetaan putkesta ? Että voi sen jälkeen porata rasvanipalle reijän...Samu kirjoitti:Jos lontoo taipuu:JMTN kirjoitti:Mites foorumilaisella on imprezoissa kestäny takaiskareiden yläpäät ?
Tuollainen video löytyi hommasta https://m.youtube.com/watch?v=zYiP4DG_OQU" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitoksi vastanneille tähän iskari ongelmaa. Nyt on sit viikonlopulle touhun tynkää tiedossa
BP5 Legacyyn tarvitsisi vaihtaa etualatukivarsien taaimmaiset puslat. Ajattelin STI:n puslat laittaa tilalle olisiko jollain niille varaosanumeroa? Voi heittää myös vinkkiä mistä moiset saisi edullisesti.
Anteeksi, kun kyselen tyhmiä. Vaihdetaanko öljyt vaihteistolle ja etuperälle samasta ropusta. Vai onko etuperälle oma tyhjennys roppu ja täyttö. Vaihteistolle oma tyhjennys roppu ja täyttö. Ymmärsikö kukaan mitä tarkoitan.
JDM Subaru Impreza WRX STI 2005 Hawkeye
Automaateissa on omat tyhjennysproput ja tikut laatikolle ja etuperälle, manuaaleissa vain yksi molempia, sama öljy pyörii koko laatikossa ja täyttö tikunreiästä.
6v lootassa on kylläkin 2 tyhjennys proppua molemmat auki ja mittatikun reiästä sit täyttö.mechanix kirjoitti:Automaateissa on omat tyhjennysproput ja tikut laatikolle ja etuperälle, manuaaleissa vain yksi molempia, sama öljy pyörii koko laatikossa ja täyttö tikunreiästä.
No nii, enpä ottanu sitä huomioon. Toisaalta ois hyvä kysyessä ilmaista mihin on vaihtamassa niin ei tarvii arvailla ja muistella joka laatikkomallin proppuja
Osaisko joku linkata mulle taulukon mistä näkee voimansiirron tiedot? Joskus oon nähny sellaisen netissä. Alkuviikosta vaihdeltiin peräöljyt, ja takaanta löytyi reilusti metallihippuja ja lastuja. Kunnostaako kukaan näitä pikkuperiä vai mistä uusi? Taitaa olla R160 perä..
-01 bugeye wrx 5mt.
-01 bugeye wrx 5mt.
Multa löytyy 3kpl R160 periä irrallaan... kaksi tais olla 3.9 välityksellä ja yksi 3.545 (200:n vakio)
Jos tarvetta niin ilmottele.
Kiitti vastauksesta! Enköhän mä ota yhteyttä heti ku saan selville oikean välityksen. Muistelisin vaa että jostaa löyty lunttilappu mistä näkee vaihdelaatikon tyyppikilven perusteella mikä perä on.Qulle kirjoitti:Multa löytyy 3kpl R160 periä irrallaan... kaksi tais olla 3.9 välityksellä ja yksi 3.545 (200:n vakio)
