97 wrx sti kytkin kiukuttelee, vika voi olla paine laakerissa. Nostaessa ei nouse nätisti vaan tuntuu pykälä, vaihteet menee välillä päälle.ilmattu on eikä johdu ilmasta
Mikä levy kannattaa laittaa, mistä voi tilata? Hinta? Mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa?
Osaako joku neuvoa Turun alueita vaihtajaa tai antaa hinta arvion mitä maksaa työn osuus!
0407019894 tomppa
wrx sti kytkin
Re: wrx sti kytkin
Jos kone vakio niin vakion korvaava levy esim. Exedyltä, maksaa muutaman satasen, samoin kuin asennus (ottaa aikaa kun laatikko tiputettava, ellei konetta ole nostamassa). Kytkimen osalta kunnon tietää vasta sitten kun avaa, ei siinä oikein muuta "ilmaiseksi" samalla vaihda, putkisto ja kardaani pitää ottaa pois tieltä.
Re: wrx sti kytkin
Samalla kannattaa harkita kampuran takastefan vaihtoa ja "plate of doom" vaihtoa/tiivistystä. Sekä tietenkin silmälaakeri.
Re: wrx sti kytkin
Jep, ja jos tuo plate of doom on autossasi muovista, kannattaa paiskoa mäkeen ja vaihtaa metallista oleva tilalle. Hyvin tulee ölppää pihalle kun se pakkasessa antautuu :/
