Ikkunan moottori täynnä vettä
tapsak4
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
2007 Forester ja kuskin ikkunanostimen moottori on toistamiseen täynnä vettä.... onko kukaan muu törmännyt?
Siis ihan oikeasti ääriään myöden täysi. Mitään selvää vuotokohtaa en löytänyt - purin koko tötterön ja laitoin vaihteiston akseliin uuden O-renkaan. Akselin tiivistepinta oli ruosteessa ja O-rengas tuntui väljältä. Putsasin ja uudella O-renkaalla tuli tiukka. Liimasin kaikki kannet kiinni.
Moottorihan on se peltikuori alaspäin joten porasin päähän pari 3mm reikää jotta vesi pääsee ulos jos sitä sinne vielä eksyisi.
Aika jännä juttu. Puhdistuksen jälkeen toimii taas eikä ole edes kuluneen näköinen.
Tapsa
PS Ikkunaa ei muuten tartte nostaa pois paikaltaan vaikka manuaali niin pyytääkin tekemään. Teippasin jesarilla yläasentoon remontin ajaksi....
mikvak
Re: Ikkunan moottori täynnä vettä
Viesti Kirjoittaja mikvak »
Hei, osaatko neuvoa kuinka oviverhoilun saa purettua? 05 Foresterin kuskin puoleinen ikkuna ei toimi. Myös mittarivalot on pimeenä että osaatko kertoa kuinka mittariston saa purettua?
tapsak4
Oviverhoilu lähtee näppärästi irti. Ruuvit hieman piilossa pienten "kansien" alla. Peilin kohdalla oleva muovinen kolmiokin on irroitettava ensin.... lähtee aika helposti.
Kun kaikki ruuvit on pois sitten vaan joku muovinen vipu reunan alle ja ympäriinsä klipsit irti. Lopuksi nosto suoraan ylös.
Mittaristoa ei ole onneksi tarvinnut purkaa :-) vielä.
tapsa
FXT
Viesti Kirjoittaja FXT »
Mittariston irroittaminen on parin minuutin homma: Ratti ala-asentoon, musta kehys irti avaten kaksi ruuvia yläpuolelta, alapuolelta kehys on kiinni "kynsillä". Itse mittaristo on kiinni kolmella ristipääruuvilla. Mittaristoa pitää vähän pyöritellä jotta sen takaa mahtuu irroittamaan kolme johtoliitintä. Kannattanee samalla tsekata esim. yleismittarilla myös muut kuin taustavalojen polttimot.
mikvak
Kiitoksia! T: Mika
